Хмурый, а у меня именно так и получается! То есть, балку можно рассматривать как неразрезную. Рассчитываю я её из условия максимального прогиба (1/200 или 1/300 L, в зависимости от типа заполнения витража) - может ввести какую-то страховку по прогибу? Типа, 1/250 или 1/350?
Неразрезная может на опоре "сломаться", а разрезная ближе к середине пролета ![]()
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Тааак, слово "эпюра" убрали
![]() ![]() Я бы считал по неразрезной и проверил каждый пролет по макс моменту разрезной
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 13.02.2015 в 13:32. |
Все такие умные, что ужас
![]() Цитата:
Если нет, то как они влияют друг на друга? |
Sanmart, насколько я знаю, алюминиевые профили получают путем экструдирования, и точность профиля очень высокая. Видно, что длина нахлеста огромная. Так же видно, что внутренний профиль (вкладыш) специальный, т.е. с наименьшим (из условия вкладываемости) зазором и с совпаданием продольных ребер. Так же понятно, что профиль не работает на прочность, а подбирается по условиям жесткости. Из всего этого следует, что прогибы нужно рассчитывать по неразрезной схеме. По прочности тоже, но на момент на опоре нужно проверять сечение вкладыша.
Воскресе |
Расчётная схема в Лире 9.4 | sys81 | Лира / Лира-САПР | 72 | 24.10.2011 11:21 |
Правильно-ли составлена расчётная схема? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 07.05.2007 14:52 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Лира. Расчётная схема. Стальной резервуар. | gilvat | Лира / Лира-САПР | 1 | 14.05.2006 23:09 |
Рациональная расчётная схема перемычки | Дикобраз | Расчетные программы | 3 | 26.01.2006 16:16 |
