Как проверить стенку балки на срез? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить стенку балки на срез?
Непрочитано 14.02.2015, 15:02
VRF
Всем добрый день! К балке-распорке крепится связь, возникли сомнения в несущей способности стенки балки на срез. По расчету поперечки в балке нет (все центрально), но я думаю что она там все же есть. Можно ли как-то проверить стенку (без использования кэ)?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 18:09
VRF
Значит вопрос VRF - не такая уж глупость и кое-какая "поперечка" тут возникает
глупостью был смех в первых постах.
болты было бы логичней поставить симметрично относительно пересечения осей.
Чем выше болт относительно оси балки, тем больше мы отдаляемся от шарнирности в ней же (балке).
VRF вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 18:26
Бахил
Cfytrr, красивая картинка!
Осталось выяснить какие напряжения на ней представлены. Судя по осям - сигмаХ.
Осталось посмотреть тау и сигмаУ.
Да и выяснить стенка сжата или растянута от коричневых напряжений?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:01
Cfytrr
Питер
Бахил,
Под картинкой подпись про эквивалентные напряжения, количественное значение не привожу так как нет данных по сечениям (приняты с потолка), сжата или растянута это смотря какое направление задать усилиям, в первом посте они плюс минус, а конкретно в этой схеме горизонтальный элемент сжат 30 т, подкос растянут 70 т.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.02.2015 в 21:10.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 21:26
VRF
Стенка балки 350х8, полки 300х20. Связь 160х7.
VRF вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 22:06
mainevent100
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Связь 160х7.
160х7 - это что? квадратная труба? 70 тонн-то потянет?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:11
Chebyn
Расчетная схема в топике не совсем верная, т.к. у вас связь/раскос (или что там еще) примыкает к нижнему поясу балки, т.е. с эксцентриситетом относительно продольной оси балки (а у вас все центрально, поэтому поперечки нет) и усилие условно передается сосредоточенной силой в месте пересечения оси связи и нижней полки. Раскладывается на две составляющие - одна перпендикулярна оси балки (создает поперечку), другая уходит вдоль по нижней полке. (часть вообще уходит на опорное ребро, т.к. фасонка к нему приварена. Приблизительно соотношение можно установить из отношения жесткости швов). Можно учесть все эксцентритеты и юзать формулу журавского, не забыв проверить швы. Вот что приходит на первый взгляд в голову.
Последний раз редактировалось Chebyn, 15.02.2015 в 23:25.
Chebyn вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 23:27
igr
Конструктор
Даже в микроскоп не видно поперечки, как ни крути подкос!
igr вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 00:03
Cfytrr
Питер
VRF,
Если уж считать по размерам то нужны все размеры элементов, фланцев, болтов колонн, накладок и т. д.
Для той схемы что есть, для одной только стенки горизонтального элемента, получена вот такая картина н.д.с.:
Из нее видно, что наибольший вклад вносят как раз таки сдвиговые напряжения.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 11:39
#29
Chebyn
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может микроскоп какой-то не тот ?
Во вложениях схема "для примера".
p.s.
Правое верхнее изополе из предыдущего поста как бы намекает на тоже самое
Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 11:58.
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:25
#30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
1. Квадратная труба 160х7 - 70т ?
2. Применение профилей ТРУБЕЙ с толщиной стенки 7мм не рекомендуется в связи со сложностью получения листа t=7 мм и возможно только по согласованию...
Последний раз редактировалось 100k, 16.02.2015 в 13:47.
100k вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:33
#31
s7onoff
Offtop: 100k,
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Применение профилей с толщиной стенки 7мм не рекомендуется
именно труб или именно труб под 70 тонн? А то уголки 100х7 же прям в сокращенном сортаменте есть, например.
Непрочитано 16.02.2015, 13:34
#32
Rockname
да вроде 170 МПа. но, видно с передачей этого добра в узле проблемы возникли)))
а по-подробнее можно?
Rockname вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:37
#33
Chebyn
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Не найдут их нигде
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:50
#34
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Не найдут их нигде
Первая ссылка в яндексе http://23met.ru/price/tryba_es_kvadr...1%85160%D1%857
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:10
#35
Chebyn
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В Яндексе всегда всего много. А как до дела доходит, перекупщики извиняющимся голосом говорят, что нечетных труб у них нет и х,5 тоже. А четные только до 8 включительно.
В любом случае формулировка "не рекомендуется", а не "нельзя". Если вам надо сделать две крестовые связи это одно дело, а когда нужно ферм наварить, то готовьтесь к возможной просьбе подобрать замену
Последний раз редактировалось Chebyn, 16.02.2015 в 14:19.
Chebyn вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 15:27
#36
молодой человек
А здесь поподробнее можно?
молодой человек вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:00
#37
100k
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Вполне может быть, что тут все в порядке, все зависит от длины (расчетной) связи, а так же узла крепления.
100k вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:54
#38
Бахил
Offtop: Не нравится мне эта картинка. Откуда такой перекос?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 18:23
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видишь ли VRF, поперечной силы в ферме нет..
Это издалека так кажется.
Внутри узла всегда найдется масса интересных усилий (см. хотя бы п.29, если диаграммы Cfytrr непонятны) - узел-то имеет пространственные габариты, в отличие от понятия "стержень", у которого только длина.
Фасонка для связи, приваренная к двутавру, давит на стенку двутавра через полку. Это локальная нагрузка создает локальное напряжение в стенке. Для проверки прочности стенки в этом месте есть ф.(31) и ф.(33) СНиП. Для проверки на устойчивость стенки есть ф.(79) и т.д.
Скорее устойчивость не будет теряться, расчеты скорее напрасны - расчет покажет.
Однако многие сумняшиеся не заморачиваются и просто ставят небольшое ребрышко (односторонне, неполное) аккурат по вертикали, проходящей через пресечение оси раскоса с полкой двутавра. Что соответсвует указанию п. 7.10 о необходимости ребра в месте приложения сосредоточенной силы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 18:40
#40
igr
Конструктор
Те местные сдвигающие усилия есть, но потери устойчивости не будет. Исчерпывающие объяснение, спасибо!
igr вне форума
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как проверить шпильки на срез??? baltozarrr Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 11:33
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
