Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров
Непрочитано 16.02.2015, 18:06
Photos
Раньше при проектировании сталкивался со стандартными ситуациями: если наслонные стропила, то опираем стойку на несущую стену. Но тут, как мне видится, другая история.
Выполняю проект жилого дома. Стены кирпичные - 640 мм. Крыша двускатная (как вариант может стать вальмовой) с мансардным этажом. Между стенами пролет менее 6-ти м. (5.6 м. пока что). Внутренних несущих стен нет, да и мансардный этаж по площади не на столько велик, чтобы найти место под стойки. Перекрытие ж/б. Исходя из всего этого висячие стропила использовать нецелесообразно да и не экономично (по сравнению с наслонными). Для наслонных же необходимо решение без стойки бод конек.
Гуглил и на форуме и на просторах интернета, смотрел в ДБНы (по крышам, кровлям) и СНиПы. Листал учебники. Результата почти что ноль. Некоторые сайты вроде как дают схему где при пролетах до 6-ти м. стойка не нужна, но не ссылаются на первоисточник. А я ведь не сошлюсь на сайт из инета, это же не нормативный документ))
Кто сталкивался или просто владеет вопросом? Буду признателен за любую помощь или даже пинок в нужном направлении)
П.С.: вроде как можно затяжку делать на некотором расстоянии от конька. Мне это видится логичным, т.к. стянул стропильные ноги и вроде как распор на стены уменьшил. Но опять же не могу нарыть достоверную информацию. Да и в идеале бы обойтись (если это допустимо) без затяжек, т.к. удорожание СМР.
Непрочитано 20.02.2015, 17:56
jtdesign
Riga
Сообщение от Photos Посмотреть сообщение
ли "ставить" такую конструкцию на ж.б. перекрытие
Очень трудно с Вами общаться так как в школе (институте) Вас не научили основами из чего и как состоит дом (здание) и сами тоже хоть старые альбомы (с 1890 по 1917 годов например, царской России и Германии того же времени итд.) не посмотрели/изучили. Я не учитель азбуке.
Треугольник в виде буквы А ставится на наружные противоположные стены над которыми поставлен (заанкерован) мауэрлат. Больше мест соприкосновения с остальными конструкциями здания нет. На схему еще раз можете взглянуть в посте #13.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 20:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот уж верно. Если ОН студент, то простительно (еще есть надежда, что научится). А если Специалист-инженер, то ... "мама дорогая".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 21:11
1 | #23
mainevent100
Не рекомендовал бы схему из поста 13 при высоте наружных стен мансардного этажа более 500 мм. Особенно если несущий слой - газобетон. Распор такой схемой не погасить, стены могут разъехаться. А Sarman дело говорит - при 6-метровой длине дома коньковая балка решит все проблемы
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 21:38
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 21:45
mainevent100
Ага, про кирпичные стены я пропустил )) тогда делайте че хотите
Непрочитано 21.02.2015, 13:21
jtdesign
Riga
Расчет в студию!
На практике для частных домов такая стропильная конструкция при высоте мансардных наружных стен до 1.5 м обычная практика (стены из газобетонных/керамзитобетонных/поризованных блоков). Затяжка одновременно является балкой потолочной конструкции.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2015, 14:21
Photos
СРО РОКОКО, что Вас уважаемый так смутило в толщине кирпичных стен 640 мм.? Поведайте)
Offtop: и, таки да, общение одними смайлами очень продуктивно!
Гуру вы наш! Давайте вы меня не будете отчитывать! ) В институте учили, как правило, стандартным схемам. И это понятно. И в практике своей мне не приходилось проектировать двускатные крыши без опоры под коньком. Обычно есть внутренняя несущая стена (хотя бы одна). Ну и форум для того и форум, чтобы опытом обмениваться и узнавать что-то НОВОЕ для себя. Сорри, если обременил Вас свои незнанием.
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Offtop: Можете спать спокойно. Инженер из меня слабенький, занимаюсь в основном архитектурой. По сути вопроса есть что?!
Photos вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 15:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Photos Без обид. Как говорили в армии: "Трудно будет первые пять лет, а потом привыкнешь".
А по сути вопроса, так когда еще компов не было в помине, мы шли в библиотеку и читали книжки. Посмотри Шишкина "Примеры р-та к-ций из дерева и пластмасс". Потом, тебе же ребята дали ссылку на серийные стропила, чем не устраивают.
Пойми, какое бы предложение здесь не последовало, решение принимать тебе и вся ответственность твоя.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 15:56
#29
СРО РОКОКО
В самом начале темы было заявлено, что толщина кирпичных стен - 640мм
А mainevent100 задвинул какую-то ересь о "несущий слой газобетон"
Я всего лишь попытался заострить на этом внимание, автор темы меня не понял.
Но эта история имела продолжение - автор темы сказал "спасибо" за нелепый пост#23!
Здесь остаётся только отреагировать смайликом:
Занавес.
Offtop: Кстати, разберитесь всё-таки, чем отличаются висячие стропила от наслонных. Открою страшную тайну: в наслонных стропилах нет распора, в отличие от висячих. И ЕЩЁ. В #13 - висячие стропила
----- добавлено через ~18 мин. -----
И ЕЩЁ. Правильно сказал ГИП б/у: "покурите" Шишкина, прежде чем браться за проектирование крыши "домика Наф-Нафа" размерами 6х6м.
Непрочитано 21.02.2015, 16:57
#30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Photos, посмотри эти материалы. Товарищ строит себе дом, правда деревянный. Но он выложил фото мансардной кровли, может что и почерпнешь для себя.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102701
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 18:19
#31
mainevent100
Расчет в студию! На практике для частных домов такая стропильная конструкция при высоте мансардных наружных стен до 1.5 м обычная практика (стены из газобетонных/керамзитобетонных/поризованных блоков). Затяжка одновременно является балкой потолочной конструкции.
Дак сто раз считано, такая затяжка является больше распоркой, уменьшающей момент в стропилах, но никак не затяжкой. Считайте сами
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
я сказал, что для стен из газобетона (в 9 домах из 10) нужно хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение. РОКОКО, зачем проводить ликбез про "виячие" и "наслонные", скажи лучше, что делать!
Последний раз редактировалось mainevent100, 21.02.2015 в 18:30.
Непрочитано 21.02.2015, 18:44
1 | #32
СРО РОКОКО
Если "по-правильному", то нужно определить усилие распора и посчитать кладку на этот распор. Но, имея ввиду, что толщина стены под мауэрлатом 640(!)мм, а пролёт висячих стропил всего 5,6м, то здесь и козе понятно, что расчёт тут никакой не нужен, ибо распор - небольшой, а стена - довольно массивная. Об этом в любом учебнике для ПТУ написано: "висячие" стропила устраивают, как правило, при пролётах до 6 метров".
Непрочитано 21.02.2015, 20:31
#33
jtdesign
Riga
Offtop: Тут много серьезных мужиков собираются и дельные советы дают. Проблема лишь в том что на своей работе они такой мелочью как 6 м не занимаются и сразу все проецируют на привичные 40 м как минимум. А это огромная разница.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2015, 20:49
#34
Photos
Занавес.
Почему нелепый? Идея коньковой балки не так плоха.
Offtop: Что ж вы злой то такой?))
Photos вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 05:11
#35
bratchikov
Photos - если тебе серии мало, так зайди на ютюб, столько роликов про стропила насмотришься, что хватит на всю жизнь.
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 20:29
#36
Photos
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Photos - если тебе серии мало, так зайди на ютуб, столько роликов про стропила насмотришься, что хватит на всю жизнь.
как бы да, но ведь ютуб к делу не пришьешь))
а серия хорошая, хотя и не на все случаи жизни.
Offtop: И, кстати, спасибо всем проявившим внимание к данной теме и "пнувшим" меня в ту или иную сторону.
Photos вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 20:41
#37
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
как бы да, но ведь ютуб к делу не "пришьешь"))
Позволь высказать свое мнение. Ютуб, как и книжки, и серии, дан нам для общей информации, а уж как ты ей воспользуешься ....
Я вот даже в армии (после техникума ПГС) заглядывал за забор, где велось строительство дома, интересовался. А уж после, по работе, не гнушался вместе с инженерами на обследованиях, особенно старых построек, полазить, всё самому увидеть. Ведь это тоже, своего рода, информация.
Успехов тебе Offtop: один из пинальщиков
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 11:33
#38
Photos
Успехов тебе
Спасибо!
Photos вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 00:19
#39
Сергей Проектировщик
Инженер-проектировщик
Белгород
Отправить сообщение для Сергей Проектировщик с помощью Skype™
Добрый день, коллеги!
Возник аналогичный вопрос...
Пролет 5,7м наслонные стропила опираются на мет. балки (см. вложение "Разрез"), метал. балки в свою очередь на монолитных колоннах. Уклон кровли 18 градусов.
Долго разбирался по Савельеву. Он пишет: должен быть один узел шарнирно-подвижный (ползун), другой - шарнирно-неподвижный.
Как я понимаю у меня и внизу, и вверху - неподвижные шарниры (можно ли так делать или возникает распор на нижнюю балку?). Внизу другой узел наверно не сделать. Может в коньке не скреплять стропила между собой, а отдельными уголками прикрепить к балке?
Правильно ли я сделал, что не поставил затяжку? И правильно ли я выполнил узлы опирания стропил на метал. балки?
ID:	166161  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей Проектировщик, 28.02.2016 в 12:56.
Сергей Проектировщик вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 09:17
#40
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Средняя балка на что опирается?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра maxim78 Архитектура 9 03.09.2013 23:17
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
