Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Упругие связи и связи конечной жесткости для расчета плит на упругом основании
Непрочитано 20.02.2015, 17:53
scad2015
1) В чем разница.
2) Прочитал где-то на форуме, что можно задавать боковые связи к боковым узлам упругими связями , но кто задает 1 т/м , кто 10. Как правильно задавать.
3) Возможно ли моделировать упругое основание связями, посчитав как нагрузку/на осадку(осадку посчитав вручную)? Если это бред, просьба не пинать.
-----------------В итоге----------------------------
1) Разница только в том, что упругие связи вводятся между двумя узлами. Связь конечной жесткости вводится для одного узла.
2)?
3) Можно моделировать упругое основание связями конечной жесткости.
Последний раз редактировалось scad2015, 24.02.2015 в 15:01.
Непрочитано 27.12.2017, 14:02
Anvarich
При чём здесь минимальное?
То верт. давление, на которое рассчитывается что там у вас.
У меня разброс этого самого давления огромный, хотелось уточнить какое значение брать(среднее, минимальное, максимальное)
Anvarich вне форума
Непрочитано 24.11.2019, 09:32
1 | #22
Danila.Danula
Что бы задать упругие связи для фундамента:
Для примера С1=172 т/м (тут среднее по Винтлеру);
0,7 - коэффициент;
7.562 - количество узлов на 1 м кв.
С1*0,7/7.562=15.92 т/м;
т.е. для х и у всех узлов фундамента принимается 15.92 т/м.
к примеру плита 4х4 м (16 м кв.) разбита на 11 узлов, получается:
4 м - 11 узлов
1 м - х узлов
х = 2,75 улов на метр. переводим в квадраты 7,562 узлов на 1 м кв.
Таким образом можно избавится от связей.
ID:	220367  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220368  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220369  Нажмите на изображение для увеличения
Danila.Danula вне форума
Вопросы по SCAD. Связи конечной жесткости. Albino SCAD 16 26.09.2016 11:04
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
