Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно?
Непрочитано 28.02.2015, 22:47
Georg1
Здравствуйте товарищи инженеры! Возник вопрос по поводу сопряжения монолитных стен с фундаментной плитой. На чертеже представлены два варианта, я склоняюсь к первому. Как вы думаете какой вариант правильный и почему?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (86.3 Кб, 3441 просмотров)
Непрочитано 16.11.2016, 10:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Смотрю по СП 52-103-2007 п. 7.10 ".... При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6." Для плиты толщиной 900мм минимальный процент армирования 27см2
Ну вообще для изгибаемых элементов минимум 0,1%. Это для одного слоя одного направления. Т.е. 85*100*0,001=8,5 см^2. 5х12А500 - это 5,65 см^2
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:43
Sigrlin
иваново
Сомнительный вообще. Какой ее физический смысл? Длины анкеровки не хватает?
Да, не хватает длины анкеровки и плюсом сразу точная установка вертикальных стержней для колонны
Вот это нигде не указано. Большое спасибо за совет, буду знать)
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:47
Axe-d
иллюстратор
Так у вас арматура растянута?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:50
Sigrlin
иваново
Да, растянута моментом в соединении колонны и плиты
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:51
Axe-d
иллюстратор
и прям на полное сопротивление?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:21
maks-ufa
ЗЫ 12А500 с шагом 200 - недостаточно по минимальному % армирования.
3.30. Минимальный процент армирования подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:32
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Из раздела про столбчатые фундаменты а не про фундаментные плиты
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:36
Sigrlin
иваново
Согласна, что не на полное. Как я понимаю, требуемый диаметр арматуры в колонне меньше, чем показывает расчетная прога. следовательно и длина анкеровки будет меньше.
в смысле, диаметр растянутой арматуры от момента
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:40
1 | #29
Лоскутов Илья
не знаю
Аккуратнее с 0,1%.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 12:04
#30
Axe-d
иллюстратор
При малых эксцентриситетах растянутая арматура не достигает Rs, а при больших - элемент ведет себя почти как изгибаемый, т.е. определяющим расчетом, как правило, становится расчет на образование трещин и арматура опять же не достигает Rs.
А на сжатие должно хватать толщины плиты (а вот уже сжатая арматура может иметь напряжения близкие к R)
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Аккуратнее с 0,1%.
в курсе
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 12:35
#31
p_sh
новичок
Ярославль
с поперечными конструктивными стержнями.
если не хватает + уголки в уровень верхней сетки на шов типа Н1
p_sh вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:01
#32
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Имеется здание. В приложении план подвала по мжб фп. Перекрывается мжб плитой, стены+плита перекрытия жёсткое соединение. Выше 10 этажей. Стены из кирпича, по ним монолитные перекрытия шарнирно. Не хочу анкерить мжб стены к мжб фп. Прав я или нет? Подскажите пожалуйста.
Название: ПЛАН ПОДВАЛА.JPG
ALEKSEMANDR вне форума
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. Genry Основания и фундаменты 19 18.04.2009 00:58
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12
