Определение усилий в узле крепления гибкой нить - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в узле крепления гибкой нить
Непрочитано 10.03.2015, 09:34
Бармаглотище
КМ, КМД
Собственно, схемка во вложении.
И что-то я не соображу, с какого боку к ней подойти
С вантовыми никогда не сталкивался... После беглого просмотра книжек сделал вывод, что все упирается в величину "провисания" нити.
А вот как ее, грешную, посчитать в этой схемке? Ну никак не соображу. Подкиньте пару идей
Ну, или пару названий книжек вумных, где именно такая фигня рассмотрена.. = ))
Тип файла: pdf Ниточная хрень.pdf (3.3 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 10.03.2015, 15:23
s7onoff
У тебя ж есть где-нибудь на заводе динамометр. Потяни, прикинь. А дальше провис через горизонтальное усилие вбок, вес каната вниз и угол в качестве неизвестной. При малых провисах, угол примерно равен arctg(провис/триметра).
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Угу, если я пойду сейчас в цех, начну искать там динамометр да тягать его - мне психушку вызовут
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 16:23
2 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Есть пролет, 6 м. Есть канат. Скажем, диаметром 10 мм. Есть мужик. Среднестатистический монтажник (не Геракл - но и не задохлик односопельный).
какой будет "провис" этого каната, если данный мужик в каске закрепил петельку одного конца каната на колонне, затем вручную (без всяких приспособ) тянет канат, чтоб накинуть на колонну петельку на втором конце каната?
Берем канат 10мм весом 0,35 кг/м с разрывным усилием 4600 кг. Мужика берем с тягой 30 кг, на большее не рассчитываем.
Считая канат нерастяжимым, а провис малым, с погрешностью не более 5% вычисляем провис в середине при монтаже через формулу H=qLL/8f:
f=53 мм. Т.е. мужик не может обеспечить меньший провис. В принципе и не надо - небольшого хода натяжитель обеспечит любой натяг, меньший разрывного усилия.
Например, при натяге в 3000 кг провис составит доли миллиметра, т.е. на глаз - прямая струна.
Давать предельный натяг нехорошо, т.к. температурный перепад разорвет такую струну.
Поэтому дадим натяг в 2000 кг. Этот натяг нельзя контролировать по провису, провис не более 1 мм. Наверно нужно через момент на ключе.
Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
горизонтальное ~2,1 тн,
вертикальное ~0,46 тн.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 16:45
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, благодарю..= ))
Будешь в Туле - с меня коньяк и шашлык.. = ))
Непрочитано 10.03.2015, 17:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Будешь в Туле..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:30
mainevent100
Поэтому дадим натяг в 2000 кг... Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
Ильнур, поясните, пожалуйста, при вертикальной нагрузке 150 кг/м приращение натяжения нити относительно начального составит всего 100 кг? По логике вроде усилие должно увеличиваться, провис соответственно при этом будет поменьше. Корректно ли считать нить нерастяжимой? За счет чего тогда образуется провис?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 21:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: я все равно 2.5т нормативных на колонну горизонталку возьму .
В запас.
Ибо нефиг такие дурацкие задания без исходных данных давать
Непрочитано 11.03.2015, 06:42
1 | #28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Одним словом не объяснить, в процессе много компонентов. Чем точнее хотим, тем сложнее выкладки. И наоборот. Читайте стр. 195 и далее, и примеры еще дальше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
SCAD определение усилий в элементе Andrey.S SCAD 15 24.07.2009 10:39
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
