КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Давайте теперь как я бы сделал (согласно вопросу по теме):
1. В крайних пролетах заменить фермы на балки; 2. Среднюю ферму заменить на балку с переменным сечением или сделать "нормальную" ферму типа Молодечно; 3. Примыкание на средние колонны сделать "сбоку" а не "сверху". 4. И самое главное, отдать расчет "профи")))) ![]()
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Три колонны.... три балки.... как предложил Snajper. И всё.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут речь ещё где-то шла о том, что шаг рам 8 метров. Вот тут и можно шаг балок стропильных сделать 4 метра с опиранием на подстропильную. Вся рабочка в 10 узлов не считая фахверка. Это может быть не эстетично, но надежно. И можно забубенить профнастил по двухпролетной схеме.
Киев
![]() ![]() Еще одну вещь "страшную" скажу, можно средние колонны сделать шарнир "внизу" и сэкономить на металле и на фундаментах.... но это нужно считать))))
Киев
Киев
1. Расчет узлов труба+двутавр, где будете брать?; 2. Вопрос экспертизы: "Что это за хрень такая)))))?"; 3. Ввиду явного небольшого Вашего опыта в проге. Скад, вы ферму не сможете правильно посчитать, а балку можно просто в Крисале, грубо и с запасом, но шансов больше, что люди не пострадают.... 4. Жуткое удорожание Вашей конструкции по сравнению с "классической". А так да, вам принимать решение.... ![]()
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? | Irina7S | Металлические конструкции | 26 | 01.05.2016 10:29 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм | buildtech | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.12.2007 09:58 |
