Инженер-конструктор Регистрация: 06.02.2015
Я спрашивала по поводу связей (меня конретнее интересовало в середине пролета) так как в УЧЕБНИКАХ И СНиПах говорится о длинных зданиях и больших пролетах. А в небольших ничего не говорится. Я то понимаю что они нужны, так как начиталась и насмотрелась. А своего опыта в проектирование к сожалению нет. И по этому сомневаюсь. Да и почему сразу осуждать что кто то чего то не знает. Я же не заставляю кого то помагать или отвечать. Хочешь отвечай, хочешь нет. А опыт как то надо получать. Это идет исходная схема. И желание заказчика. Прогоны я все таки надумала ставить в узлах фермы через 2 м. (так как через 1,5 и 1,2м, будет больше расхода материала чем при 2м, сечение прогона тоже поменяется). Профлист по расчетам проходит на такое расстояние (это точно). |
В Вашем случае ничего особенного, кроме углов. Обычно стараются стремиться к углам в 45 градусов, что очень сложно, учитывая, что пролет равен шагу. Поэтому связи будут сильно вытянутые. |
Красноярск
Для начала нужно определиться для чего нужны связи, как только вы себе сами ответите на этот вопрос, то и отпадет вопрос о том где и как их ставить. Можно ведь и без связей сделать. Зачем вам связи?
Рязань
А что тут такого? Рамы вообще-то в своей плоскости неизменяемы, то что одна рама по каким-то причинам деформируется больше другой - и что? А почему тогда остальные рамы не связаны? а только крайние? Хреначьте тогда по всей плоскости покрытия!
Остальные рамы завязаны через распорки. |
Рязань
Впрочем, ладно. Что-то я увлекся ![]() Это как раз говорит о том, что Вы не читали, а просто "по-диагонали" просмотрели и СНиПы и учебники... Самый лучший совет - читайте еще раз нормативную и учебную литературу. Смотрите серии (их полно, схем связей там навалом). Когда поймете логику расстановки связей - вопросов и не будет таких... А пока не поняли - нечего на других сваливать.... |
не факт, что там профлист.
Не факт, что тс его нормально сделает. На самом деле, это я в ночи, сонный, после всяких ниточно-веревочных халтур, почему-то решил, что у тс ферма длиннее. Приснилось, наверное ![]() При 6-метровой ферме можно и без этих связей по вп обойтись, в #10 все верно. Связи по вп будут нужны, если нету нормального жесткого диска и если вп не проходит "из плоскости" и требуется его раскрепление в серединке пролета. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: т.е., вас в универе научили расставлять прогоны вне узлов ферм? ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2015 в 13:10. |
Ну тут как сказать , пролет 6 м . Тут мб вообще не понадобятся связи в горизонтальном направлении сооружения , а если и понадобятся и по нижнему поясу фермы они сделают свое дело, всего лишь в 1 ом пролете всего здания..Расположение связей можно будет произвести в любом 1 из отсеков сооружения...
Последний раз редактировалось Supotb, 17.03.2015 в 20:08. |
Вы бы посмотрели сначало на расчетную схему Тса...Сделали бы вывод ...
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вопрос номер 2 ,который неочень хорошо пояснен в книжках МК. Сколько нужно таких ферм , чтоб они стояли на своем месте! ----- добавлено через ~20 мин. ----- Простой ответ на этот вопрос ,приблизительно 2% силы от сжимающегося пояса фермы будет передаваться на связи и распорки(чтоб не потерял устойчивость сжимающийся пояс) , считаем количесво ферм , считаем их суммарную сжимающую силу в поясах ,умножаем на 2%, и равномерно распределенной силой прикладываем к нашей горизонтальной ферме, которая удерживает конструкцию от потери устойчивости , если она не выдерживает ставим еще одну. Последний раз редактировалось Supotb, 17.03.2015 в 20:47. |
главное в картинке выше фундаментов но это всего лишь картинка, а вот в разделах данной книг про связи много чего интересного написано. Думаю автору темы будет интересно почитать для понимания своего вопроса. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
