Сравнение расчета в Ansys с расчетом по ГОСТ 52857 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Сравнение расчета в Ansys с расчетом по ГОСТ 52857
Непрочитано 23.03.2015, 16:41
Chernykh
Здравствуйте!
Возник такой вопрос - какие напряжения и в какой зоне считает ГОСТ 52857.2 при расчете торосферических днищ?
Расчет днища по ГОСТ (рис 1) показал значение 168 МПа. Расчет днища в ансисе показал максимальное значение SINT=257 МПа (рис. 2).
Если я правильно понимаю, то самое опасное место на стыке сферической и торовой части днища. Почему ГОСТ ошибается в определении напряжений, хотя днища такого типа используются повсеместно?
ID:	146223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.03.2015, 19:29
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Пример то учебный
Пример самый что ни на есть рабочий.
Да как ни называй, смысл то очевиден, проверка расчетной модели численными методами насколько можно полагаться на ГОСТ, а уж какими программами Вам виднее.Вы разобрались - гост более надежно и экономно. По поводу немцы, китайцы и т.д., да мне без разницы. Я влез то только по одной причине, была ссылка на емкости из германии, 3мм стенки, обручи..и предложение отправить в "размять мозги". Но из рассматриваемого в теме примера видно, форма днища неоптимальна по профилю. При реальном проектировании пришлось бы добавить нагрузки от условий крепления на месте эксплуатации, транспортно-погрузочных операций и т.д.Тогда уже возможно возникла бы необходимость корректировки профиля днища, введения шпангоутов, местных накладок-усилений и прочего. И в этом случае удобнее численные методы.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 20:13
shifr
используя численные методы , применить высокопрочные стали , а то композиционные материалы, оптимизировать конструкцию по толщине
И там и там пищевая нержавейка , и без композитов и шпангоутов... емкость пришла в разобранном виде ...собирали при мне.. и никаких фирменных рабочих.
А также при серийном производстве проводить проверку контрольными испытаниями как текущими- рабочими нагрузками
Так 15 лет уже в эксплуатации...
так и выборочными - до разрушения.
А мы неучи не знали)
Так что тема не для "размять мозги".
У кого-то форуме было про майского жука...
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 11:42
Chernykh
Сообщение от Guterfreund Посмотреть сообщение
Буду благодарен, если сообщите в этой теме о результатах...
Рассчитал еще крышку (Dвнутр=1000, толщ 4, рад сферы = 800, рад тора = 155, высота = 250).
Напряжения по гост 373 МПа.
Напряжения SINT в месте перехода = 564 МПа.
Делим одно на другое получаем вновь 1,5...
Днище, указанное в теме, взято с реального объекта.
Chernykh вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:46
ETCartman
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Логично, нужно брать не Мизеса и не SINT а считать по ГОСТовским соотношениям исходя из метода предельных нагрузок.
Общие изгибные - как раз те что возникают в зоне краевого эффекта, они тут и образуют краевой эффект вместе с мембранными.
Если считать исходя из предельных нагрузок непосредственно по МКЭ - то напряжений как таковых не будет, а будет нагрузка при которой пластические деформации захватывают всю толщину стенки, после чего расчет расходится. Поэтому они и пишут про "условные напряжения", имеется в виду нормированные к предельному состоянию сосуда. Правда упругие напряжения там все равно могут понадобиться при расчете - но уже в другом месте, там где считают на усталость (другой раздел того же госта)
если бы речь не шла об изгибе а только о безмоментном состоянии то все бы сошлось - как в первом соотношении внизу по ссылке. Для изгиба от момента появления пластических деформаций в крайних фибрах до полного распространения пластических деформаций - разница в полтора раза.
Линейный момент сопротивления W=b*t^2/6
Пластический момент сопротивления Wpl=b*t^2/4
В данном случае НДС более сложное - потому что присутствует как изгиб, так и осевое НДС. Для другой геометрии и другой зоны - соотношение может оказаться несколько другим.
В общем обобщая все сказанное и найденное - классический метод конечного элемента для такого рода практических оценок пригоден мало.
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.03.2015 в 16:17.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 08:53
Chernykh
В общем результаты данной исследовательской работы, если кому интересно, я привел на данной страничке .
Если вкратце, то никто не ошибается - прав и ГОСТ, и АНСИС, просто разные подходы.
Спасибо за помощь, многое прояснило.
Chernykh вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
