Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе?
Непрочитано 25.03.2015, 12:30
Матвей Чурилов
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник вопрос при расчете на продавливание плиты, опирающейся на стену. Как правильно собрать нагрузку на контур, о котором говорится в отчете ГУП НИИЖБ? Как проще это сделать, в Лире или возможно как-то в ручную? Скриншоты из Лиры, усилия по РСН, фрагментация для наглядности, где связи в центре там ДЖм(стена).
Эта плита на отметке +3м, толщиной 200, ДЖм опирается на фундаментную плиту толщиной 300, её тоже необходимо расчитать на продавливание. Сам домик трехэтажный, цоколь-монолит, выше-кирпич . Смущают разные нагрузки по оси Z при разной триангуляции контура, помогите, что делать Господа инженеры, и как это сделать правильно?)
ID:	146353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146354  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2015, 17:30
Forrest_Gump
Щелково МО
безграмотная фигня
От столбняка привился уже? ))) Искусают же сейчас.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 17:33
swell{d}
Düsseldorf
хотя с тем, как сейчас проектируют, может это уже нормой становится...
Название: 2015-05-04 15.05.14.jpg
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 18:11
Akim_1989
Расчетчик
Andrey-engineer, проще и нагряднее через нагрузку на фрагмент. А на мой вопрос по моменту так и не ответили. Так есть эксцентриситет равнодействующей или нет?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 10:45
lionzoll
К сожалению скадом не владею, но робот (RSA) с удовольствием изучаю, и там для себя вроде как разобрался как находить силу F от продавливания стеной. В отчёте сказано, что сила F равна равнодействующей всех поперечных сил действующих на контур. По трём сторонам контура делается разрез для просмотра эпюры усилий, на каждую сторону контура действуют поперечные силы в двух направлениях Qх и Qу, у каждой своя эпюра усилий, но можно также посмотреть эпюру Q12, которая равна среднему геометрическому этих двух эпюр , и вот среднее значение этой эпюры умноженное на длину, и есть F, то есть одна из её трёх частей , на скрине это написано как интегральное значение. Может я и ошибаюсь, но критике буду рад, всегда лучше найти правду, чем заниматься "безграмотной фигнёй"
Название: 2015-05-06 10-13-12 Скриншот экрана.png
lionzoll вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:13
msiar
Разработчик
Саратов
Я немного абстрагируюсь и задам наводящий вопрос. А что, у Вас стена сделана из более прочного материала, чем плита? У нее вообще отсутствуют деформации от вертикальной нагрузки? Если так, то Вам флаг в руки. В противном случае считать совместно со стеной.
Offtop: Иначе неразумно как-то. Вы локально считаете прогиб, а за границами вашей ответственности хоть трава не расти.
Не верьте написанному. Проверяйте руками.
msiar вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 10:07
lionzoll
Может я недопонял всей Вашей мысли, но
Сообщение от msiar Посмотреть сообщение
нет конечно
это уже вроде совсем другая тема
Ну так всё и посчитано вместе, все усилия получены от полного расчёта всей конструкции, только соответственно для данного скажем так локального расчёта, а именно на продавливание, берутся усилия с локального куска плита.
Ожидалась критика от гуру железобетона, но видимо не всегда снизосходят до простых смертных )
lionzoll вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 11:51
mainevent100
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
очень интересно, эту эпюру Q12 сам Робот показывает или ее нужно самостоятельно вычислять по приведенной формуле?
формулу уже обсуждали в других темах, но источника ее происхождения так и не нашли. Какая-то справка по ней в Роботе есть?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:07
lionzoll
Робот сам вычисляет, там при просмотре результатов на вкладке Детально смотрим усилия либо Qxx или Qyy, а если это разрез по плите, то соответственно эпюру Qxx или Qyy, а на вкладке Главная там Q12.
В справке робота как раз именно про то как Q12 находится нет, есть про N, M, а вот именно про Q нет http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...F-2571B877F803
Но вроде опытные люди в теме по роботу именно так мне про Q12 и объяснили.
lionzoll вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 10:30
1 | 1 #29
piratos
Школьник
Подниму тему.
Прикольно. Спустя годы есть у кого-нибудь пояснения на эту тему?
Пробовали в ручную проверить?
piratos вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 14:16
#30
Dub
Екатеринбург
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Да действительно, вопрос о том как силу определять для стены до сих пор покрыт тайной.
Dub вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 16:00
#31
ingt
Продавливание стеной бывает?
ingt вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 17:22
#32
Tyhig
ingt, к СП 63 есть отдельный Отчёт НИИЖБ. Там продавливание стеной есть. Торцом и углом стены. У меня почти всегда проходило. Надо быть совсем отмороженным, чтобы там не прошло. Но такие случаи тоже бывали.
И сейчас какая-то мода в жилье делать вынос консоли плит и поперечные стены. Я хз зачем и почему. Но как-то там опасно вот тут.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 03:02
#33
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Старк тоже такое показывает. Как я понимаю, это главная поперечная сила, по аналогии с главными осями и главными напряжениями. Мы выбираем оси x,y, решаем в этих осях задачу, и находим поперечные силы Qx, Qy. Но, если выбрать оси, повернутые под другим углом, получатся другие значения. Возникает вопрос, под каким углом будет наихудший результат. Вырезаем треугольник с единичной гипотенузой, и из равенства сил получаем:
откуда максимальное значение поперечной силы для осей под наихудшим углом
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Формально, видимо, по СП 430, п 6.3.8:
При этом сосредоточенную нормальную силу F от внешней нагрузки, действующую на рассматриваемое расчетное поперечное сечение плиты, принимают равной равнодействующей всех поперечных сил, действующих по длине рассматриваемого контура поперечного сечения плиты
Похоже, подразумевается моделить в МКЭ с очень мелкой сеткой, и снимать сумму с изополей. Практически я беру так: Переход от погонных моментов к точечным в плите, пост #4, получается примерно то же, но без миллиметровых КЭ.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.09.2023, 17:34
#34
piratos
Школьник
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Оригинально. Я бы в месте "прихода стержня" на оставшуюся часть стены положил бы АЖТ по форме мнимой колонны.
Но, похоже, самый точный и по замыслу и по логике способ, это снятие усилия с плиты из контура, который предлагает СП. Миллиметровые элементы, думаю, это фанатизм. Но сами элементы пластин должны быть желательно из четырехугольников, и идти вдоль "линии" продавливания, чтоб их центр лежал на этой линии. Важно помнить, что усилия в МКЭ показываются, как правил для центра пластины.
piratos вне форума
Непрочитано 24.09.2023, 22:00
#35
mainevent100
Предположу, что для «обычных» монолитных каркасов (стандартные толщины плит 180-200; стандартные пролеты до 6 метров; стандартная равномерная нагрузка) с установленным конструктивно поперечным армированием проверке продавливания выполняется ВСЕГДА.
И не надо муторных сборов нагрузок с изополей, нужно приводить схему к исключению возможности ее продавливания
Непрочитано 27.09.2023, 11:12
#36
piratos
Школьник
Это как? Лягушки что-ли?
piratos вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 11:23
#37
mainevent100
Это как?
это с поперечным армированием от продавливания по СП 63.
Непрочитано 27.09.2023, 13:58
#38
piratos
Школьник
Так надо или нет считать на продавливание "обычные" плиты в торцах стен по СП 63?
piratos вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 16:07
#39
Tyhig
piratos, по отчёту, но надо. Но пройдёт, если совсем не экстрим.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 11:29
#40
Rane
по отчёту, но над
Как это по отчёту? В СП 430 включили избранное из этого "отчёта" поэтому такая проверка нормативно закреплена. Если у вас вертикальная конструкция попадает под термин "пилон" или "стена", то конечно на продавливание торца надо считать. Из нашей практики: даже при учете концентраторов в угловых КЭ пилонов и учете момента - проходит с Кисп 0,9. Но мы так же помним, что у нас не получилось убрать все отверстия с торцов пилонов, поэтому конструктивно закидываем на торцы каркасы от продавливания, чтобы не переживать, если отверстие треть контура вырежет
Rane вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
