Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Старый 30.03.2015, 17:25
Engy
инженер ПГС
Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Старый 30.03.2015, 19:28
s7onoff
Axe-d, дык реакция через эту плоскость проходит, закладная горизонтальная)
Автор темы   Старый 30.03.2015, 19:28
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
а если более 47,6%, то что? вырвет? дак момент тогда будет равен нулю? а как тогда вырвет? или вырвет, а потом будет равен нулю?
столько, что и считать не стоит
Любая конструкция так и разрушается. Сначала достигает критических усилий, а когда разрушилась усилия в ней равны нулю.
Engy вне форума
Старый 30.03.2015, 19:29
Meknotek
Рязань
Но Ваша модель тоже не честна - у швов все-таки есть своя конечная жесткость и моделировать так моделировать с её учетом.
И какая "жесткость" будет например у шва с kf=8мм? на пределе текучести он удлинится на 0.2% (считаем условно что для него верна диаграмма Прандтля, позволим себе такую неточность...). Дальше что? Введем КЭ упругой связи с жесткостью 100500 тысяч тс/м. Что это изменит качественно?
Meknotek вне форума
eilukha
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
опирается сверху
- сверху же, о чём речь? Или нагрузка снизу приложена?
eilukha вне форума
Старый 30.03.2015, 19:33
mainevent100
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ну это уже прям какая-то динамическая прочность конструктивная нелинейность прям сразу вопрос - а нафига тогда вообще ставить то, что вырвет?
тогда что получается? считаем закладную на момент, ее не вырывает, тогда балка получается защемленной на опорах. Offtop: Как оказывается просто сделать жесткий узел! появляется необходимость считать монолитный пояс на опорный момент, потом кладку
mainevent100 вне форума
Старый 30.03.2015, 19:34
Meknotek
Рязань
У автора по расчету вырывает (в 2,1 раза перегруз) если считать в запас (на полный момент)
Большинством он считается шарнирным, правда пока подтверждений "шарнирности" никто не дал. Только на словах
упругое защемление! и момент в нем меньше чем в "жестком" и больше чем в "шарнире" (больше нуля )
Давайте уже уйдем от "черного и белого" ("жесткий" и "шарнир") и признаем, что существует еще серый, причем с большим количеством оттенков (я про полужесткие узлы)
Meknotek вне форума
Старый 30.03.2015, 19:40
s7onoff
да, существует. А где методики расчета всего этого градиента?)
А фиг его знает) Но мне кажется, помягче станет)) Хотя, наверное, не так уж сильно.
Старый 30.03.2015, 19:43
Meknotek
Рязань
А это уже вопрос к создателям палитры. И если проектировщик берется считать что-то, что не исследовано и не испытано, отсутствует в сериях/СНиПах и т.п. - то последнее, что он должен делать - ставить "шарнир" в своей программе.
Расчетов жесткости таких узлов с учетом "податливости" закладных, полок профиля, швов и т.п. пока не увидел.
Meknotek вне форума
Старый 30.03.2015, 19:52
#29
eilukha
Сначала достигает критических усилий (...)
- если бы у Вас консоль была, то согласен. Шарнирные узлы на монтажной сварке бывают?
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 30.03.2015, 20:00
#30
Engy
инженер ПГС
По поводу консоли не понял. Бывают. Ну вот самые элементарные (узел в)
http://refleader.ru/files/0/66f4e5f4a4726f5bb8c3fd4c34a2a21b.html_files/6.jpg
Engy вне форума
Старый 30.03.2015, 20:03
#31
eilukha
Бывают.
- как же так? Сварка же не может шарнить?
eilukha вне форума
Старый 30.03.2015, 20:05
#32
mainevent100
ну если бы была консоль, а защемление было обеспечено такой закладной - было бы разрушение. а тут рарушение в чем? ну повернется опорное сечение от мини-вырыва
Offtop: краматорск - тот самый?
Автор темы   Старый 30.03.2015, 20:06
#33
Engy
инженер ПГС
Шарнирность и жесткость понятие относительные для каждой расчетной схемы. Если это балка 1 м с нагрузкой 100кг/м.п. сварку можно считать как жестким защемлением, а если 6 м с нагрузкой в 1 т/м.п., то уже совсем другое дело. А вообще нас всегда учили, что любой узел без вута/ребра/накладки считается шарнирным.
Engy вне форума
Старый 30.03.2015, 20:08
#34
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
А это еще почему? Наверняка вы 100500 раз в жизни видели когда вот так приваривают какой-нибудь уголочек к чему-нибудь и что-нибудь потом на этот уголочек вешают.
GGCAT вне форума
Старый 30.03.2015, 20:10
#35
Meknotek
Рязань
Так весь вопрос в этом - сколько брать момента в т.ч. для расчета всего нижележащего? 7.0 тс*м? 0.0 тс*м? 3.5 тс*м? сколько? где гарантия что закладную вырвет, а не пояс "крутанет" (на полный момент)? Может "рыбки" заложим в данный узел чтобы обеспечить гарантированное непревышение опорного момента? а если закладную вырвет, зачем ее вообще такую закладывать? чтобы лишний раз раздробить бетон пояса? при разрыве швов/анкеров обеспечить "динамичность" приложения нагрузки на балку?
Забудьте все, чему Вас учили...
Meknotek вне форума
Старый 30.03.2015, 20:11
#36
mainevent100
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
видимо, там нагрузка не такая, чтобы вырывать закладную.
а тут закладная с коэффициентом использования 2,1 на опорным момент
Автор темы   Старый 30.03.2015, 20:11
#37
Engy
инженер ПГС
Про разрушение я написал в общем, хотя можно заменить это другим словом. Ну на моем примере все будет так, как вы и описали (если предположить что момент все таки будет в опоре). Закладную вырвет и утрировано говоря она "выйдет" из тела бетона и момент из опоры перейдет в пролет балки. Ну лично я себе это так представляю, поправьте если я не прав.
Offtop: Тот самый
Engy вне форума
Старый 30.03.2015, 20:12
#38
GGCAT
Проверяю
Default City
Нууууу!) Так что-нибудь же можно предпринять, чтобы не вырывало закладную...
GGCAT вне форума
Старый 30.03.2015, 20:15
#39
mainevent100
ну все верно, только я представляю себе этот вырыв, как незначительный отрыв дальнего края закладной (от проскальзывания анкеров или изгиба пластины - не важно). этого незначительного отрыва будет достаточно для перераспределения момента в пролет. Дальнейшего "раскоряживания" закладной не будет. В принципе можно посчитать угол поворота опорного сечения для шарнирной схемы и определить значение зазора между бетонной поверхностью пояса и закладной
Старый 30.03.2015, 20:16
#40
eilukha
учили
- узел течёт не разрушаясь, это жёстко-пластичный шарнир. И Ваш узел с закладной также может течь БЕЗ разрушения.
eilukha вне форума
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44
