Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?
Непрочитано 07.04.2015, 15:27
duke
Добрый день!
Есть возможность грубо прикинуть сколько стоков может пропустить наружная канализационная труба диаметром 300 мм? Имеются в виду стоки из туалета, ванн, только бытовые.
Непрочитано 10.04.2015, 13:24
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Приношу свои извинения всем кому мои высказывания показались хамскими. Пожалуй, где-то был не прав. Возможно кому-то действительно нужны такие данные. Забудем всё плохое
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:54
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
И отталкиваться от этого, чтобы была возможность принимать решение быстро. Если потребность превышает минимальную пропускную способность, то надо считать, если не превышает - не заморачиваться.
По вашим высказываниям тоже видно, что вы не сантехник.
Мне часто приходится влазить к сантехникам. Иногда помимо своей воли. Так что немного я разбираюсь, хоть и в теоретическом плане у меня есть пробелы.
Прошу прокоментировать товарища Apelsinov мое следующее утверждение, что если поток в самотечке будет менее допустимого, то самотечная труба может быстро забиться и работать не будет. Так что нужно учитывать не только максимальную величину, но и минимальную.
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
а форум он для общения, кому то проще вопрос задать , чем яндекс мучить,
С каждым годом таких все больше и больше. В СП вполне себе понятные диаграммы.
Вот бесплатная программа с модулем расчета пропускной способности труб.
Непрочитано 10.04.2015, 15:08
KronSerg
Вода - моя работа
Я прокомментирую, забиться может, но работать, наверняка, будет.
По факту,в подавляющем большинстве случаев, труба "берёт" себе нужное ей сечение, т.е. то пространство, которое нужно для нормальной работы остаётся чистым и работает, лишняя, не нужная часть трубы забивается.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:50
olegrussia
Да ладно. Если речь про обычное г...но, то может быть, но вот со специфическими жидкостями, особенно эмульсиями такой подход не прокатит.
Непрочитано 10.04.2015, 15:55
KronSerg
Вода - моя работа
А что происходит с эмульсиями? Они просто расслаиваются от недостатка скорости, или всё-таки труба перестаёт пропускать расход?
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 16:07
olegrussia
Смотря с чем эмульсия. Те с которыми мы имели дело - это в основном жировые эмульсии и при неправильном стоке они образуют "берега", потом "водопады" и наконец на месте водопада образуется нехилая пробка и хрен её чем от туда достанешь. Есть такие противные соотношения диаметр/уклон...
Непрочитано 10.04.2015, 16:25
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да, на жирный сток, завышение диаметра, действительно приводит к закупорке трубы, т.к. скорость падает, и вода успевает остыть, вылетел из головы этот момент.
А вымывают его гидропромывкой, порой в пару килограмм куски в колодец вылетают.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 16:46
olegrussia
У меня в основном технологические трубопроводы, там не всегда так можно. Сейчас на одном шведском заводике (в России) проектировали трубопровод с формальдегидной эмульсией в воде, технологически трубопровод должен быть большого диаметра (1500мм), т.к. еще и газы по нему идут и уклон большой не сделать, при этом заполнен только на 1/10 диаметра. Поставили оросители стенок чтобы не было возможности "берегам" образовываться. Вроде работает)
Непрочитано 10.04.2015, 21:24
#29
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Как часто и бывает, есть нюансы Если, так рассуждать, то можно закладывать завышенные диаметры (оно ж пропускает), и трубы будут засоряться, т.к. если взять уклон большой, то будет малое наполнение, и крупные фракции стоков не будут удаляться, а если взять уклон меньше - то упадет скорость, и выпадающий на стенках осадок образует засор.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 10:47
#30
У нас в цеху несколько ККБ от кондиционеров стоят. Так проектировщики захреначили для дренажа ККБ канализацию на 5 колодцев и длиной метров 50 в ливневку. Тут у всех волосы на голове дыбом встали. Там же даже до второго колодца вода не дотечет. А ведь считали что-то, старались, уклоны, диаметры.
Ну и по мелочи для сатураторов пытались каналью прокладывать (это кулер такой, только вода от сети, а не из бутылок). Вот представьте, что если бы к каждому кулеру у вас канализация была проведена.
Непрочитано 11.04.2015, 10:55
#31
olegrussia
Pavel_V, у меня заполнен на 1/10 не из-за ошибки проектирования - просто это скорее газоход, а эмульсия на дне как побочный продукт. Вместе они идут метров 40, потом разделяются - жидкость идет на дифракцию, а газы поднимаются в здоровый электростатический фильтр 80м высотой.
Непрочитано 11.04.2015, 14:39
#32
Мне интересно, а у меня тогда из-за чего такая система получилась?
Непрочитано 13.04.2015, 17:21
#33
KronSerg
Вода - моя работа
Видать орошаете тёплой водой )))
Исключительно в виде занудства ))) Это явление у вас так и называют "дифракция"?
У нас этот процесс сепарацией зовётся.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 18:47
#34
Ректификацию, сорее всего.
Непрочитано 13.04.2015, 20:26
#35
olegrussia
Ну пусть так)) Заработался) Хотя под сепарацией обычно механическое разделение подразумевают... Наверное на самом деле: сначала сепарация, потом ректификация)
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
сколько способна выдержать труба 50х50х1 Vitalik85 Прочее. Архитектура и строительство 12 06.04.2010 20:52
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
