Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
Непрочитано 09.04.2015, 13:17
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
В здании общественного назначения применено сборно-монолитное перекрытие. Сейсмичность участка строительства 7 баллов. Используются сборные плоские пустотки h=220 и ребристые плиты h=450, L=12 м.
Вопрос касается только ситуации с ребристыми плитами.
Между монолитными ж.б. колоннами в сборном перекрытии образуются монолитные ж.б. участки длиной 12 м (выделено красным на Плане). Предполагаю опирать их на ребра плит и облегчить с помощью блоков газобетона - см. 1-1. Обращаюсь на форум за критикой узла устройства участка. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант. Спасибо!
Тип файла: pdf План.pdf (26.1 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 13:44.
Непрочитано 10.04.2015, 09:38
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Илья, идея хороша, но боюсь, что такой участок не будет удовлетворять проверкам по II предельному состоянию - это мои опасения, т.к. ж.б. конструкций с пролетом 12 м еще не проектировал.
Не переживайте - пройдет.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 10:41
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Илья, все таки, учитывая непрофессионализм наших строителей, конструкцию пролетом 12 м применять опасаюсь. Понимаю, что часто ребристые (аналогичные кесонным) изгибаемые элементы могут вполне справиться (с доп. проверкой нелинейным расчетом).
youngmodern вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:56
v.psk
Псков
конструктивно связанную с ребристыми плитами.
- не забываем про п. 8.2.4. СП20
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
согласен. Возможен вариант таврового сечения.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.04.2015, 11:04
ШОС
Не проще ли, распределить ширину монолитного участка на несколько стыков по 100-150мм. изменив разбивку раскладки плит. Затем в эти стыки проложить вертикально каркас на всю длину и замонолитить. При этом грузовая площадь будет минимальная, значит и нагрузка тоже.
ШОС вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:07
Лоскутов Илья
не знаю
Конструкция ребристой плиты на столько проста, что напортачить там архисложно. А расчет и конструирование таких плит проходят на 3-м курсе института, т.е. тоже не составляет труда посчитать по 1 и 2 пс
Тоже хороший выход из ситуации.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:19
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
ШОС, напомню, что монолитные участки появились в местах колонн. Т.е. как раскладку не меняй - между монолитных колонн плиту не положить.
Непрочитано 10.04.2015, 11:27
eilukha
Тут близкая тема.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:28
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
eilukha, с темой знаком, спасибо!
Непрочитано 10.04.2015, 11:29
#29
eilukha
на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки
- не забывайте - у Вас бетон, а не эпоксидка. 80 мм бетона не бывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:40
#30
v.psk
Псков
Как не бывает? Ну например сколько бетона в полке ребристой плиты?
- от фракции крупного заполнителя.
----- добавлено через 39 сек. -----
Offtop: накопировал ссылку 0мм)))
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:43
#31
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
eilukha, все бывает. И 80 мм бывает, и 60 мм наши строители выполняли. Эпоксидка здесь не причем.
Непрочитано 10.04.2015, 11:52
#32
eilukha
- это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 12:51
#33
mainevent100
кстати да. ширина монолитного участка шириной 400 мм делится между смежными плитами пополам.
с другой стороны плиты такого участка нет, так что ширина грузовой площади будет не 3,4 м, а 3,2 м
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:01
#34
wvovanw
не пойму что мешает сделать так?
wvovanw на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 13:37
1 | #35
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
wvovanw, требования "Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)" (касается перекрытий именно с такими плитами) и других сейсмических норм о жестком диске.
Непрочитано 10.04.2015, 13:52
#36
Лоскутов Илья
не знаю
В условиях стройплощадки и 40мм делали - ничего страшного.
Непрочитано 10.04.2015, 13:56
#37
wvovanw
Offtop: youngmodern , точно, сейсмика, промухал момент...
wvovanw на форуме
Непрочитано 10.04.2015, 13:59
#38
hentan
самоуплотняющиеся бетоны есть для этой цели, 80мм-бывает причем высотой под 3 метра
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:02
#39
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Где-то в серии, или в рекомендациях к ней, было сказано про допустимую нагрузку на продольное ребро.
Почему-то сейчас ищу, ничего такого не нахожу. А было ли вообще это требование, никто не встречал? Или беру площадную нагрузку, определенную в п#7, уменьшив ее с учетом п#34, и этого хватит?
Непрочитано 10.04.2015, 14:20
1 | #40
v.psk
Псков
уже напоминал п. 8.2.4. СП20
v.psk на форуме
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
максим. растояние между плитами без армирования. yurakolomiets Железобетонные конструкции 3 03.12.2011 17:20
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19
