Очевидно, Вы плаваете не только в болоте сопромата, но и в ТММ (теории машин и механизмов),
Или тут моя могила. Ну, это пустяки. Примем за кинематическую схему = вариант подъёма для транспортировки. Тогда получается 2 симметричных 4-звенных механизма с качающимися гидроцилиндрами Убираем мелочи, тогда по закону Архимеда для рычага , с учётом отношения плеч находим реакции опор . У Вас для расчета есть определимая балка и схема действия сил. «Ох, нелегкая это работа — Из болота тащить бегемота!» Прав Корней Иванович…..
С уважением sbi |
инженер Регистрация: 15.04.2013
Кострома
Прочность чего - лапы? Так мне, собственно, нужно еще выбрать номер швеллера из которого это все будет делаться. Интуитивно и приблизительно я уже все прикинула, выбрала и начертила, но хочется по уму, потому и заморочилась.
----- добавлено через ~5 мин. ----- да и если считать по вашему методу, то очень большие цифры получаются. Это уж перебдеть, так перебдеть) |
Кострома
я на этот момент и опираюсь в расчетах, НО - я не уверена в своей схеме, потому и не знаю наверняка - правильно считаю или нет. Вы правы, я не сильна ни в "моей могиле" ни в сопромате, потому соображаю медленно и со скрипом((
----- добавлено через ~7 мин. ----- если не сложно, то проверьте мою кинематическую схемку и укажите на ошибки, я буду вам более, чем признательна ![]() |
Offtop: Боже, какие швеллера.
Просто страшная машина.
![]() Предлагаю рассмотреть другие варианты конструкции ног. Из недостатков сейчас на картинке: 1) Малое плечо приложения силы гидроцилиндра, большое усилие на нём. 2) Швеллер воспринимает нагрузки своим не жёстким Ix или y. Зачем так ? Понятно, что изгиб из плоскости при неравномерном подъёме тоже весьма значительный и там тоже нужна жёсткость. Предлагаю заменить швеллер пространственной фермой. 3) Изгиб из плоскости вращения (вбок), видимо, воспринимает 1 палец. В режиме эксплуатации он находится под водой то есть что-то нержавеющее. И раз это 1 палец в одной точке, то узел будет большой и тяжёлый. Хотя не факт, что 2 узла будут легче, если разнести. Тут не знаю. Предлагаю разнести пальцы/стержни/оси/болты/петли с целью уменьшения усилий на каждый из них за счёт большего плеча шага. Тогда и пальцы будут тоньше. 4) Цитата:
Можно рассмотреть много вариантов. Например, толкание вертикальной колонной или скольжение по своим лыжам по платформе из положения снизу вверх по диагонали... Очень удачно было бы применить стрелу ковша для заталкивания на платформу и скольжения по платформе за счёт силы стрелы + колонны толкателя сзади... 5) Даже так. Применён гидроцилиндр подключённый к обязательной для стрелы гидросистеме. Но это в том числе объём масла. Стрела и гидроцилиндры работают одновременно, значит мощность насоса повышена. При том, что применение схемы с толкателем не обосновано. Можно тянуть тросом и лебёдкой, а не толкать. То есть это нормальный вариант, но есть подозрение, что другие не рассмотрены. 6) Что за мегаколонна сзади машины ? Она зачем ? А, понял. Это 4 колонны + пятая стрела. Получается стрела не применяется для загрузки. Это ограничение техники, наложенное вашим стереотипным мышлением. Если не ошибаюсь. Сам гидросистемы не делал, могу наврать. В общем, имхо, можно убрать 2 опоры. Как раз ваши швеллеры лишние. 7) Я даже верю, что при переворачивании земснаряда предусмотрена эвуакуация машиниста через дверь кабины. Однако кабина слишком хлипкая. На мелководье, если она под весом машины уткнётся в камень и кабину деформирует. Откроется ли дверь в таком случае ? Предлагаю сделать жёсткий каркас кабины для уменьшения деформаций (перекосов двери). 8) Кабина выполнена в советском стиле. Страна была хорошая, а стиль уже устарел. Делайте везде стекло по возможности, крышу предлагаю сделать сдвигаемой. 9) Нос ограничивает глубину копания. Предлагаю сдвинуть стрелу к носу. 10) В режиме копания земснаряд опирается на лапы или плавает ? Видимо, опирается. Тогда нужны 4 точки опоры. Это печально. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2015 в 17:45. |
Кострома
количество инфы зашкаливает. Итак, по порядку:
необходимо конструктивно, чтобы лапы могли полностью подняться и быть заподлицо с корпусом и при этом, чтобы ГЦ не торчал еще на пару верст внутрь. А также для уменьшения момента. Одним словом - все проверено до меня и согласовано. два узла будет кривить гораздо больше, чем один Цитата:
Вот это не совсем понимаю. Если вы это из схемы узрели, то просьба предложить свою. это же земснаряд)) я ж не могу описывать весь принцип действия этой машины) нельзя здесь убрать какую-то из опор, они нужны еще и для работы в воде! И как вы себе представляете случай, при котором земснаряд будет помогать себе ковшом загружаться на машину? Из болота вылазить - без вопросов, а вот грузиться - одни вопросы. |
вы толком не выложили данных для расчета. сделайте схему что куда опирается и что куда приложено. Найдите момент и поделите на дубльвэ
мой блог по некоторым вопросам |
Одновременно (автоматически, программой) стрела подтягивает земснаряд в кузов. Дно земснаряда заходит на 0,5-1 м в кузов. Дальше стрелу убираем, толкаемся колоннами (их можно сделать непрямыми или с выдвижением на время загрузки за габариты снаряда). Дно снаряда скользит по кузову или по спец. листу заранее подложенному в кузове (например, фанера или заранее сделать гибкие лыжи из дерева/резины/полосы/ролики/колёсики). Убираем колонны. Согласен. Но при загрузке в кузов 4 опоры не обязательно делать, можно использовать стрелу.
Кострома
ну, наверное, нельзя вот так сразу взять и отмахнуться, но есть пара НО: стрела экскаватора рассчитана на макс нагрузку в 1т, а земснаряд - 13; КАМАЗ перевернет к черту, если оперется на край платформы разом всем весом. Да и вообще - ну больно у вас все мудрено
13 т это всего. На половину уже 6,5 т. А если не на половину, а на 40% ? Где центр масс ? А если и всё плохо, то почему его не сместить ?
1 т выдерживает стрела на вылете. При приближении к основанию она выдержит 2-3 т. Может быть 5 т. А может быть и 7 т ? Ладно, это всё флуд. По теме. Сегодня машиностроитель не владеющий программами МКЭ стоит меньше 0 руб./месяц. Мне удивительны эти плохие плохие плохие люди. SCAD самоизучается за 1 месяц. Распределение там получается автоматически за 5 минут вместе с сечениями и усилиями. В виде исключения, могу сделать 1 раз расчёт в SCAD. Исходные данные: 3Д схема из отрезков в автокаде в ДФХ, схема нагрузок в тоннах, сечения элементов (где какой двутавр), сам земснаряд в виде одного элемента-1 палочки с приведёнными (привести к квадрату из стали) жесткостями по обоим осям I, E, F, G и линейная масса. Все сечения должны быть стандартными (или простой сварной двутавр, швеллер, труба, квадрат, тавр), так как я не умею делать новые в скаде. Колонны, лапы каждая палочкой поделённой пополам, чтобы узел получился посередине. Обязательно распределение массы земснаряда. Желательно в виде 1 центра масс, можно 2-4 сосредоточенными нагрузками. Результаты - усилия в элементах, их деформации.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.04.2015 в 18:13. |
Кострома
Ладно, ребят, пока тут выносят вердикты, ведут дебаты об ушах и заплевывают решения финских конструкторов (а на основе их земснаряда мы тут и проектируем свой), я с помощью несложной программки и дельных советов кое-сто нарисовала. И по сути, ну ничего военного ни в кинематической схеме, ни в эпюрах не оказалось. Файл с расчетом прикреплен)
Оговорюсь сразу, силы трения нет, потому как лапы не скользят по земле, они просто выталкиваются вверх ГЦ. |
Ну как сказать.
Нагрузка 7 т на центр, балка 3=2,5+0,5 м, высота гидроцилиндра 1 м. Принцип суперпозиции работает, из 7 т можно получить любую нагрузку. Можно мне хотя бы воздушный поцелуй, если вы девушка ? ![]()
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Tyhig, а откуда момент(М=5,09тм) в раскосе(гидроцилиндре), ведь ГЦ крепится шарнирно к "ноге" и к корпусу трахтора?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Мда. Налажал, извините.
СРО РОКОКО, спасибо.
Кострома
люди-человеки, а не могли бы вы меня посвятить в те тонкости бытия, о которых спорите? Бляха мать, я гидромеханик, я воду считаю, если можно так сказать, а приходится еще и институтские знания по сопромату вспоминать. ПОЖАЛУЙСТА, объясните дуре, вот согласно картинке самого земснаряда правильно ли я построила кинематическую схему с эпюрами? А вот потом спорьте о чем хотите
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон | iceman07 | Металлические конструкции | 18 | 07.04.2015 13:00 |
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. | yurikalinin | Металлические конструкции | 101 | 01.04.2015 21:38 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
