А как вам такой дом например:
http://www.magazindomov.ru/2013/09/2...tov-v-shvecii/ Итак согласно тому, что высота по этажности превышает 15 м, мне следует обеспечить по п. 6.20 СНиП 21-02-97 а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 6.37 Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м. Обеспечивается ли у меня условие по п. 6.37. если дверь с балкона к воздушной зоне, в принципе, относится к дверному проёму воздушной зоны? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
При новом строительстве вместо него применяют ФЗ 123, СП1,2,4 и т.д. 13130. В части выходов на балкон СП 1.13130.2009 п.5.4.3. Выходы должны соответствовать п. 5.4.9. Цитата про воздушную зону - это требование к лестничным клеткам Н-1. У Вас нет лестничной клетки Н-1, хотя она там быть должна. Как я писал ранее, и кто-то позже упоминал: для 30-тиэтажных зданий не существует норм по эвакуации. Это вопрос СТУ. |
Так если у меня 2м от окна будет до выхода с площадки лк Н1 к самой лестнице и ширина простенка между дверями 1,2 м , я обеспечил незадымляемость. И тогда если выход на такую лестницу будет и в вестибюль - через тамбур, получается что предусматривать лестницу 3-его типа по п. 5.4.8 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи).
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Тааак, перехватываю эстафетную палочку
![]() 1. Определяемся. При высоте здания (от земли до низа последнего окна) более 28 м. и площади квартир (именно квартир) менее 550 м.кв. у Вас должна быть 1 лестничная клетка типа Н1. 2. Далее изучаем что такое лестничная клетка Н1. Читаем СП7.13130.2013, там в приложениях есть типовые решения таких лестниц и требования к ним. Читаем СП1.13130.2009 раздел 4.4 и особенно внимательно п.4.4.9. Читаем СП2.13130.2012 п.5.4.16. 3. Выстраиваем поток движения в здании к пути эвакуации. Примерно так: из квартиры выходим коридор с шириной не менее 1,4 м., в котором также расположены шахты инженерных коммуникаций (которых у Вас нет), далее попадаем в лифтовой холл, выгороженный перегородками с противопожарными дверьми минимум с 4 лифтами (в т.ч. 2 грузовыми), далее через тамбур на балкон и затем на лестницу. 4. Проникаемся мыслью, что лестница должна иметь выход непосредственно наружу, опускаем лестницу. Как-то так. Далее пройдемся по квартирам: 1. ВСЕ жилые комнаты (в т.ч. части комнат за мобильными перегородками) должны иметь КЕО (отраженный солнечный свет) и Инсоляцию (прямой солнечный свет, 2,5 часа). Это касается не только спален, но и гостиных. Т.о. эти комнаты могут смотреть куда угодно, только не на север. Также требование по наличию КЕО касается кухонь, столовых, кабинетов и т.д. Также должно быть окно в лестничной клетке, это окно нужно иметь возможность открыть при пожаре. 2. Все квартиры должны иметь балконы. Балкон должен быть оборудован аварийным выходом. Это либо глухой простенок между окнами 1,6 м., либо глухой простенок между крайним окном, выходящим на балкон и торцом балкона 1.2 м. 3. Ломаные комнаты и комнаты с шириной менее 3.0 м и соотношением сторон комнат более 1:2 лучше не делать, ибо эргономика. 4. Сантехникой и лифтами к жилым комнатам не примыкать, защита от шума. 5.Выходы в единственный сан.узел из жилой комнаты делать нельзя (санитарные требования). Да и вообще, лучше очень внимательно почитать СП54.13330, там много интересного фэншуя.
Вам шашечки или ехать? |
ale1776, спасибо, вы мне открыли глаза. Теперь мне надо быстро вот это всё переделать - все планы от 11 до 21 этажа я нарисовал.
Увы современная российская архитектура стала ближе к юриспруденции помноженной на дипломатию чем к искусству.
А что
![]() Объяснил в общем случае, думаю т.с. не интересуют наши хороводы про количество инсолируемых комнат в квартире, инсоляцию двух комнат по 2ч., про стесненную застройку, районы строительства и т.п. Тем более по планировкам преобладают однокомнатные квартиры.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
SKY_SHY Задачей студенческих работ обычно является поиск нестандартного объёмно-планировочного решения, создание красивого фасада, интерьера, обучение визуализации или использованию средств автоматизации проектирования, выполнение какого-то определённого расчёта. При этом соответствие проекта нормативной документации может оцениваться в половину балла или не оцениваться вовсе, то есть на общем балле никак не отражаться. Есть впечатление, что в данный момент как раз произошло отклонение от цели работы, с заходом в дебри эвакуационных путей. Наверно Вы себе задали дополнительную миссию непременно реализовать свой проект и это очень хорошо. Только преподам, в отличие от девелоперов, важно получить проект в соответствии с объёмом пройденного материала. Если тут неверно расставлен приоритет, то реализация проекта может затянуться на год или даже больше, если перед этим отправят на службу в ВС.
Интересуют, только я хотел анализ сделать в Autodesk Ecotect Analysis. Что могу сказать - уже не успею всего учесть, поэтому я отказался от конкурса. Сроки до 4 мая. Всё переделать я не успеваю. Обидно, что сроки сдвинули ----- добавлено через 57 сек. ----- Perezz!!, Если бы вы мне только раньше об этом сказали, может быть, я бы успел тогда. ![]() Что я успел сделать - так это подобрать примерную толщину стен - теплотехнический расчёт, звукоизоляция, параметры окон по помещениям и звукоизоляции - т.к. там магистраль в 5 полос, кстати с севера того же. Ещё до этого я оценивал рапзличные подходы к определению коэффициентов по плотности застройки, коэффициентов этажности для жилой и коммерческой зоны, оценивал уровень транспортного обслуживания. Один лист сделал - а теперь всё остальное нужно переделать по пожарной части, планировкам, оценить инсоляцию, степень консолидации с существующими (среда, дома, ландшафт). Спасибо всем. Этот лист я оставлю себе на память, как тут кто-то отмочил шуточку. ![]() Последний раз редактировалось SKY_SHY, 22.04.2015 в 12:56. |
Вопрос не почему мы раньше не сказали, с скорее почему Вы строительную/архитектурную физику прогуливали?
По окнам?
Сначала я рассчитал по Пособию К МГСН 2.04-97 эквивалентный уровень шума по упрощенной формуле: (6) Если знать табличную плотность материала для стен и его толщину http://abak.pozitiv-r.ru/other/123-zvuk Можно рассчитать и по такой формуле, если сертификатов нет на материалы - с указанием частотной характеристики. Но не совсем точный расчёт Rw = 37 lgm + 55 lgK - 43, дБ. Однако тут ньюанс возникает с коэффициентом К - он известен только для бетона с высокой плотностью. Но в принципе, его можно ведь и для остальных материалов рассчитывать. Допустим, в стене пустота из стекловаты, Хотя она всё равно чем-то заполнена. Но расчёт у меня по бетону прошёл и гипсокартону (перегородки) также. Вот эти производители Knauf гарантируют защиту от шума аж от 70 Дб. и более! |
Ну я его по расчёту определил по исходным данным - что там имеется 5-ти полосная магистральная улица общегородского значения непрерывного движения. Ориентировочная интенситвость для таких - это примерно 600-700 ед/ч на одну полосу, уверяю вас. Ещё есть МУ по учёту шумового загрязнения - там тоже почти такая же формула. Я где-то читал, что кустарниковые посадки снижают уровень шума на 0,06 Дб/м2. Но это для дорог актуально больше.
Как по мне, то цели конкурсов и учебного проектирования скорее в том объеме информации, который усваивается в процессе, хотя и конечный результат в виде диплома, грамоты, премии тоже приятен. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Автокад архитектура 2014 - 2 этажа в одном виде. | simulate | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.01.2015 20:04 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения | DR.Dim | Архитектура | 31 | 03.02.2012 22:21 |
расстояние от уровня земли до окна первого этажа | olga_39 | Архитектура | 13 | 12.10.2009 17:02 |
