Помогите разобраться с автоматическими сочетаниями в Робот - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Помогите разобраться с автоматическими сочетаниями в Робот
Непрочитано 20.04.2015, 14:08
SergBdB
Здравствуйте!
Сколько ни бьюсь, Робот генерирует сочетания, не соответствующие правилам СНиП 2.01.07-85.
Описание задачи:
В модели есть 5 вариантов загружений:
№1 – постоянные (1,1)
№4…7 – кратковременные (1,2)
Приступаем к генерации полных автоматических сочетаний по СНиП 2.01.07-85 (только для 1ПС).
Формируем следующие группы вариантов загружений:
ID:	148060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148062 Нажмите на изображение для увеличения
В результате получаем таблицу сочетаний:
Смотрим сочетание №1:
(1*1.10 + 4*1.20 + 5*1.20 + 6*1.20 + 7*1.20) – т.е. сочетание включает расчетные постоянные и все временные нагрузки без учета коэффициента сочетания. По СНиП при учете в одном сочетании более одного кратковременного загружения коэффициент сочетания = 0,9.
Таким образом, ожидаемый вид сочетания №1 такой:
(1*1.10 + 0.9*[4*1.20 + 5*1.20 + 6*1.20 + 7*1.20]) – если не учитывать степени влияния временных нагрузок.
Из полученной таблицы корректными являются только сочетания № 2…4, 6, 10. Остальные – лажа.
Как заставить Робот генерировать корректные сочетания?
при генерации сочетаний в DAGraph первое сочетание принимает вид:
1*1.10+4*1.20+0,9*[5*1.2]+0.7*[(6+7)*1.2] - все верно, здесь, правда, происходит учет степени влияния временных нагрузок.
Может быть я в Роботе неправильно объединяю нагрузки в группы?
Последний раз редактировалось SergBdB, 20.04.2015 в 14:25.
Непрочитано 09.01.2017, 08:09
i.n.arkhipov
Другая проблема с автоматическими сочетаниями по СП
Снег и ветер по СП идут с коэффициентом надежности 1,4. Поэтому в таблице нагрузок характер указываю врем_кратк_1,40.
В основных сочетаниях нагрузок (по тому же СП) при нагружении более чем одной кратковременной коэффициенты идут 1,0; 0,9 и 0,7
Так почему RSA при автоматическом сочетании ставит коэффициенты 1,4; 1,26 и 0,98 для трех кратковременных?
Решил просто занизив первичные коэффициенты надежности до 1.
Может я в чем-то ошибаюсь?
i.n.arkhipov вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 14:50
mercuriant
i.n.arkhipov,
В Роботе, чтобы все было нормально, желательно задавать нормативную нагрузку.
Поэтому, если вы указываете характер нагрузки "Ветер", то так и получается
1,4 1,260 0,98
1,4*1,0 1,4*0,9 1,4*0,7
Лично я, чтобы не заморачиваться, ставлю характер нагрузки "врем_кратк_1.0". Тогда 1,4 нету и коэф. получаются как надо.
mercuriant вне форума
Помогите разобраться с результатами расчета армирования ж/б плиты в Робот. student1991 Robot 4 15.08.2012 10:32
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
