Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:51. |
у кого и когда выяснили? на каком методе законтурные не нужны Лире? на всех трех?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Не понятно почему у Вас получились одинаковые результаты при разных значениях С2.
В приложении результаты расчета плиты с помощью системы ЛИРА ГРУНТ. Внизу коэфф. С1 и С2 вычислены в ГРУНТе. Вверху коэфф. С2 задан равным 0, С1 - без изменений. Результаты, на мой взгляд, вполне логичны. В плите, где не учтен С2, получены завышенные значения усилий и осадок (результаты с осадками не прикрепились к посту могу выложить если необходимо). По поводу разницы осадок в Лире и системе ГРУНТ. Я считаю это связано с тем, что в лире учитывается жесткость здания и осадки выравниваются, в системе ГРУНТ влияние здания учтено как нагрузка (без учета жесткости конструкций здания) => другие результаты осадок. |
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Допустим, солиды - это хорошо. Но соответствуют ли они сниповскому методу ЛДП? Все равно приходится применять ЛДП для определения глубины сжимаемой толщи. А в стороны от фундамента солиды распространяются на величину, принимаемую наобум Лазаря. А при раскреплении по X и Y внешних вертикальных границ массива грунта осадки очень сильно будут зависеть от коэф. Пуассона. А если захочется, то как с помощью солидов моделировать просадочные свойства грунта, просадочные конусы при местном замачивании? Если СНиП требует использования ЛДП, который легко реализовать с помощью переменного C1, то остальные методы остается применять лишь для предварительных расчетов?
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
nikе, линейные солиды и есть линейно деформируемое пространство, со снипом совпадение очень близкое.
величина свесов соответствует глубине сжимаемой толщи +/- , в принципе можно больше, чем больше тем лучше, краевые эффекты позволяет оставить за бортом. как не странно осадки от коэффициента пуассона и должны зависеть, так как это свойство грунтов. просадочность можно делать на солидах, не скажу что совсем легко, но не слишком сложно. СНИП требует применять методы адекватно моделирующие работу грунта, остальное рекомендации и упрощения. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Краснодар
->Дрюха
В СП 22 в ф.5.16 коэф. бетта - всего лишь безразмерный коэффициент и был введен в формулу для исключения случайного влияния коэф. Пуассона из-за "недостаточного отражения в расчетной модели сплошной среды дискретный свойств грунта, т. е. недоучетом большой роли пористости и структурных деформаций грунта". Поэтому сниповский ЛДП не зависит от коэф. Пуассона, который сам зависит от изменения давления и уплотненности грунта. |
Днепропетровск
nikе, при помощи доп. пружин подстилающих солиды. (Фишка состоит в том чтоб их правильно расположить и подобрать жесткость пружин, (первый шаг просто на основе стержневой модели дальше итерации). Эти пружины добавляют солидам жесткости до не замоченного состояния. Затем монтажом в несколько шагов их по уровнено убираю. В итоге имею расчет и просадочного и обычного грунта в одной схеме. Проблема была раньше в том что нормально конус пробить пружинами было тяжело и требовало больших временных затрат на доработку, думаю сейчас с помощью сапфира это можно серьезно оптимизировать.
Краснодар
->Дрюха
не могли бы Вы указать пункт этого СП по определению коэф Пуассона и области применимости расчетов? Все же плотина и жилой дом это две большие разницы. ->Stanum К сожалению у меня Лира-стандарт без монтажа и мне признаться сложно осознать как работает такая сложная модель и остается мне изпользовать дешевый надежный и практичный метод переменного С1... |
Днепропетровск
nikе, метод появился после того как я проверял чей-то расчет просадочности с коэф постели. Там такой шлак был, что я решил с коэффициентами постели связываться поменьше, ведь процесс потери жесткости массива так не смоделировать. Только сразу состояние замоченного грунта, и сухой вариант. А формула из ДБН не всеми всегда одинаково трактуется(точно не помню в чем там было дело но в расчете который я проверял С1 был толи на 1 толи 2 порядка ниже чем надо и под гораздо большим участком, по моему там что-то в части по определении глубины просадочный толщи был косяк, но могу и ошибаться) ( дополнение: в описанной мной модели, по хорошему нужен еще и грунт с односторонней работой (точнее прочностью на растяжение) чтоб не затягивал здание там где не надо. Но необходимость такого грунта определяется по результатам расчета, в принципе подобным образом для упрощения можно только верхний слой элементов под фундаментом делать)
Краснодар
->Stanum
Буду иметь ввиду Ваш метод. Однако, мне приятно что из нового просадочного СП не исключен метод коэф. постели, и что мне пока не попадались грунты второго типа просадочности, где нужно было бы определять горизонтальные смещения грунта. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ->Stanum А в расчете, который вы проверяли - расчетчик занизил жесткость основания или СНиП в чем то не прав?? |
Днепропетровск
nikе, расчетчик допустил ошибку.
А в ДБН то место где была допущена ошибка очень обрезано, то есть если я правильно помню там просто сказано что надо брать просадочную толщу, но не разъяснено как брать для того случая что мы рассматриваем (был как раз второй тип просадочности, но из-за положения точки возможного замачивания, просадочная толща под домом не замокала "почти", что-то около 1-3 м из 15-20 м, и разъяснения по подобному варианту в Дбн нет, и изначально взяли что вся толща замокла и естественно получили такое сумасшедшие армирование, что связались с нами проверить), в СНиПе несколько больше материала и пояснений было, и сославшись на снип и расчет по той методике что я сказал был получен результат (результаты похожи, но по СНиПу менее консервативен был процентов на 20%) который уже не вызывал волосодыбомстояние. (Все числа по памяти, а дело было года 3 назад, так что за точность не ручаюсь) |
Düsseldorf
roman111, у меня не воспроизводится. На Ваших картинках всё как-то нагляднее.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Стоп. Сори, пересмотрел видео, увидел косяк ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ещё раз: http://youtu.be/OmtCE2BYJpc По ГРУНТУ - 140мм, по Лире - 200мм. С2 практически не влияет (влияет незначительно). |
По осадкам у меня похожие значения. В Лире осадки больше чем в Лира грунт. Разница между осадками плит с разными коэфф. С2 в пределах 1мм при осадке в 27мм.
А вот по усилиям разница в несколько раз. Я на это и хотел обратить внимание в посте. В приложениях файл задачи и осадки плит. Считал по СНиП метод 3. |
Может стОит начать с того, что грунт вычисляет осадки на основе решения задачи Буссинеска? Т.е. сначала находятся вертикальные напряжения в грунте и в пределах контура нагрузки и за пределами по Буссинеску(ну или около того), а затем суммируется и осредняется деформация в каждой точке контура. При этом ни изгибная, ни цилиндрисечкая жесткость фундамента не учитывается. Затем вычисляются С1 и С2 Пастернак: С1=Е0/(Hc(1-2v^2); С2=Е0*Hc/6*(1+v0) Винклер-Фусс: С1=Pz/S; Лира: Pz=C1*s+учет изгибной и крутильной жесткости плиты (при С2=0); Pz=C1*s+C2*(d2s/dx^2+d2s/dy^2)+учет изгибной и крутильной жесткости плиты Поэтому, строго говоря, ГРУНТ не использует модель Пастернака для определения осадок, а лишь вычисляет к-ты постели на основе осредненных деформационных характеристик грунтового массива по приведенным выше формулам. Лира же, напротив использует модель Пастернака, отсюда и существенная разность в изг. моментах(как известно это вторая производная по прогибу) и несущественная разность в вертикальных перемещениях при обнулении С2, что также следует из приведенного выше дифф. ур-ния. Если нужно мало-мальское совпадение, то и использовать нужно метод 2 (Винклера-Фусса), т.к. в этом случае к-т постели абсолютно аналогичен по функционалу и смыслу как в ГРУНТЕ, так и в ЛИРЕ. |
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта | EUGENYI | Лира / Лира-САПР | 3 | 20.07.2016 01:22 |
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? | Boris_1 | Лира / Лира-САПР | 99 | 17.08.2015 09:43 |
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. | Андрей85 | Расчетные программы | 1 | 19.01.2011 16:57 |
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? | NULLIFICATOR | Расчетные программы | 5 | 15.06.2005 12:38 |
