Тип фундамента для здания с большими нагрузками и слабым грунтом основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента для здания с большими нагрузками и слабым грунтом основания
Непрочитано 20.04.2015, 21:40
mixapro1987
Cамара
Добрый вечер. Приступили к расчету фундамента по здание( см.прил.) Считаем В программе ФОК-ПК. Грунты слабые по модулю деформации. Подбирали столбчатые, свайные буронабивные, забивные. Предельная осадка 50 см.. Начали считать для Фундамента ОП4( усилие 250т). Есть у кого какие идеи исходя из опыта проектирования?
----- добавлено через 59 сек. -----
Файл фока
Файл фока
ID:	148102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез геология.jpg
ID:	148103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез геология 2.jpg
Тип файла: pdf нагрузки на фундамент.pdf (139.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: rar файл фока.rar (1.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.04.2015 в 21:48.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 08:11
mixapro1987
Cамара
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
На всякий случай посчитайте осадку фундамента проходит ли она у вас по СП 22.13330.2011 приложение "Д", слишком маленькие модули деформации
Нагрузка уменьшилась до 30 т) здание изменили с 2-хэтажного на одноэтажное, убрав кое какое оборудование, как я понял. Но проверим еще раз.Спасибо!
Так все таки пока остался вопрос с полами. Возможно ли устройство полов под расчетную нагрузку 1.5т/м2, на данном грунте?
mixapro1987 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 08:55
wvovanw
Сообщение от wvovanw
только плитный, либо свайно-плитный
Это подойдёт. Хотя
Сообщение от mixapro1987
просадочные слои
при такой "геологии" вряд ли поможет...
не понял, при такой геологии свайно-плитный не подойдет?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 10:46
mixapro1987
Cамара
Свайно плитный проходил, в с связи с тем что нагрузки на фундаменты уменьшились с 250 т до 30 т, решили остановиться на столбчатых) Я Спрашивал об устройстве пола по грунту( ИГЭ-2)
Непрочитано 20.05.2015, 11:10
wvovanw
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
здесь смотрели? - http://standartgost.ru/g/pkey-14293834623
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 21:30
mixapro1987
Cамара
ок. спасибо!
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
