Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах
Непрочитано 25.04.2015, 09:33
metalirk
История такая: было возведено 2 этажное здание, возведено так себе. Фундамент - сваи диаметром 160 (при таком диаметре правильнее именовать буроинъекционные видимо) в обсадной трубе. Свай очень и очень немного, нагрузки на сваю по 40-50т. Опираются сваи на крупнообломочный грунт (валунно-глыбовый грунт с супесчаным заполнителем), ниже него через 1.5м - гранит, выше - ил. В геологии из свойств несущего слоя дано только R - 900 кПа. При таком R каждая свая несет что-то около 1.2т. Заказчику сразу же было предложено делать новые сваи, которыми доходить до гранита, что его не обрадовало. Поэтому начались прения над геологией. Как выяснилось R назначено так, потому что "всегда так писали" и в процессе разговора со специалистом уменьшилось до 600кПа... Реальны ли вообще такие цифры для валунного грунта? Как их можно подтвердить (опровергнуть) кроме испытаний натурной сваей и штампом? (Стат.зондирование делать не соглашается никто, говорят "зонд сломается"). И как можно определить R по п. 7.2.7 СП 24.13330.2011, если всё зависит от угла внутреннего трения, а по СП 11-105-97 геологи его определять не должны для крупнообломочных грунтов.
Непрочитано 21.05.2015, 16:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
порядка 70 за сваю просят
Это уже ближе к жизни
crosandr вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 12:44
determinant
Проектировщик
Украина
Здравствуйте, господа проектировщики.
Столкнулась с вопросом правильного расчета буронабивной сваи в дресвяном грунте. Дресва считается крупнообломочным грунтом, но считать несущую способность сваи как стойки при тех хар-ках, которые дали геологи, мне кажется неправильным. Считаю как висячую сваю с заделкой в дресвяной грунт на 1000 мм. Посчитала по предоставленным программкам, то несущая способность в каждой из них получилась разная и смущает. Посчитала вручную по нормам, тоже как-то странно. Это я списываю на то, что последний слой могу только задать как пылевато-глинистый (т.к. заполнение суглинком до 45%) (в Запросе) и суглинком в программке в Экселе.
Что имеется:
ИГЭ1: суглинок твердой консистенции с прослойками песка, р=1,95 г/см3, пористость е=0,7, Ил больше 0 (приняла 0,2), с1=39, ф1=15, Е=10,3, R0=250 кПа (3,1-5,0 м - толщина слоя)
ИГЭ2: песок гравелистый, неоднородный, насыщен водой, р=1,93 г/см3, пористость е=0,65, с1=0,3, ф1=34, Е=18, R0=500 кПа (толщина слоя 3,0-5,5 м)
ИГЭ3: дресвяный грунт с содержанием щебня до 25%, дресвы до 35% с суглинистым заполнителем с пятнами ожелезнения до 45%, р=2 г/см3, пористость е=0,52, Ил больше 0, с1=24, ф1=14, Е=19, R0=490 кПа (толщина слоя 1,2-8,8 м)
Проектируются сваи Д=620 мм и длиной 7,7 м.
Пока предварительно приняли несущую способность 100 тн, но программы дают гораздо меньше. Что скажете?
determinant вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:12
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Ил больше 0
Ну очень информативно Суглинок нетвердый и на том спасибо ))
crosandr вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:19
determinant
Проектировщик
Украина
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Так в геологии. Давали запрос, ответа нет. В расчете учитывала и 0,2 и 0,3. Написано, что твердой консистенции...
Непрочитано 16.10.2015, 14:15
crosandr
Инженер-строитель
Пользовались "Методикой оценки крупнообломочных грунтов с заполнителем"? Для твердых и полутвердых заполнителей ее можно использовать
crosandr вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:48
determinant
Проектировщик
Украина
Методику нашла. Спасибо за совет. Сваю с горем пополам посчитали.
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? Alex.kh Основания и фундаменты 7 30.01.2015 10:22
В каких грунтах нельзя устраивать буронабивные сваи космосрейн Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.12.2014 15:39
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 8 13.02.2014 18:02
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах nik25 Основания и фундаменты 13 13.07.2011 11:16
