Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в сильнопучинистых грунтах
Непрочитано 12.07.2011, 08:03 #1
nik25
Опасаюсь касательных сил морозного пучения, длина сваи по расчёту 1.7м. Нормативная глубина промерзания 2.3м, расчётная 1.15м. Рассматриваю вариант с утеплением "Пеноплексом", но там все рекомендации для малозаглубленных ленточных/столбчатых фундаментов.
Непрочитано 12.07.2011, 08:22
vanAvera
Инженер
Питер
Что именно хочешь утеплить?
В новом СП по основаниям очень хорошо изложен расчет на морозное пучение, посчитай - и все увидишь сам.
Предварительно могу сказать, что, судя по нагрузке - у тебя одноэтажное здание (модульное?), веса немного, длины сваи скорее всего не хватит
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 08:39
nik25
Это теплица, грунты сильнопучинистые. Нагрузка на сваю порядка 5 тонн.
Посмотрю СП, но там еще цоколь между стойками каркаса, его точно утеплять прийдется
nik25 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 13:20
parabellum762
а камуфлетные расширения внизу свай сделать? И пофигу мороз...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 15:55
vanAvera
Инженер
Питер
Или винтовые. А иначе - вбухивать бетон только для массы/глубины - один расход
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 21:41
mainevent100
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
так бывает?
а зачем вообще сваи для теплицы?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 22:02
sp1ash
Вологда
теплица наверняка не на дачке стоит, а расчетная глубина промерзания меньше нормативной почти для всех отапливаемых зданий.
sp1ash вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 22:08
parabellum762
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Или винтовые
Долго думал, но так ничего и не понял... Объясните - как винтовая свая способна сопротивляться касательным силам морозного пучения?
За счет аффигительной глубины?...
Непрочитано 13.07.2011, 06:29
Проектант
винтовая свая работает за счет площади лопасти, диаметр ствола у нее очень не большой по сравнению с диаметром лопасти. Только узнайте цену на эти сваи - она вам может не понравиться
Проектант вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 08:35
vanAvera
Инженер
Питер
Она работает как анкер.
Цена самой сваи+стоимость работ часто выходит дешевле, чем прочие виды свай, только не во всех грунтах можно устраивать и подрядчика нормального нужно - много ошибок бывает при устройстве работ.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 09:16
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Вырвет винтовую сваю..со свистом....там уже не касательные а нормальные силы..,хотя...)))..суть их одна!
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 09:17
parabellum762
И все таки - не понимаю. Еще раз. Глубина промерзания пусть 1500, глубина винтовой сваи тогда может быть принята 1501мм (правильно?). Свая своими лопастями держится за грунт - все нормально. Грунт замерзает, выпучивается, свая вместе с ним шикарно лезет вверх. Удержать её своим весом здание не может, т.к. лопасти имеют огромадную поверхность, и касательные силы пучения такие же.
Не так?
Непрочитано 13.07.2011, 09:54
vanAvera
Инженер
Питер
Грунт замерзает, и по трубе сваи начинают действовать касательные силы, выдергивающие сваю. Удерживают ее - вес здания, трение по трубе в зоне ниже глубины промерзания и несущая способность на выдергивание, за счет лопастей. Основное требование - чтобы лопасти были ниже границы промерзания, а дальше - расчет.
Из минусов - винтовые практически не работают на изгиб, а значит не будут держать горизонтальную силу в уровне ростверка при однорядном расположении.
Пост #11 вообще непонятный
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 11:16
parabellum762
аааа!
буронабивные сваи 0gram Основания и фундаменты 89 26.07.2013 22:37
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13
Буронабивные сваи 25 м terewe Основания и фундаменты 13 02.12.2009 05:57
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
