? Регистрация: 17.06.2014
Хозяин -барин. Сами нормы пишут, сами же их и нарушают.
Состав исполнителей весьма серьёзный. Я бы не стал переделывать серию. хз, что они там навояли. Кстати, и в СНиПе 81 такое же требование по установке связей, как и в СП - по двум ветвям. Причём без всяких исключений.
vlasctelin, 2 ветки ставьте и точка. Есть народ, который утверждает дескать и так несёт, но не соблюдается правило из букварей по КМ - о совместной работе каркаса. Оно в нормах и не озвучено, а в учебниках это основополагающее.
Нет. Не озвучено. Нет такой фразы - "связи должны обеспечивать совместную работу конструкций"
из СНиПа:
- чтобы "нераскреплённая" ветвь убежала из плоскости рамы, потребуется взаимное смещение вдоль здания сваренных между собой подкрановой балки и балки тормозной площадки. Очевидно, что это невозможно. ----- добавлено через ~7 мин. ----- А почему надкрановые связи ставят в торцах, а не выше подкрановых? |
- две/три в местах установки надкрановых связей всё равно будут, а далее неизменяемость пройдёт по всему зданию через пару стержней: подкрановая балка - распорка. Offtop: (Аналогия с колоннами: вертикальные связи ставят не в каждом шаге колонн).
1)Ветер со торца поймать и отправить его по короткому пути
2)Верхние участки - надкрановые части менее чувствительны к температурным расширениям.
- длина пути одинакова - до середины температурного блока, где установлены вертикальные связи.
В общем, непонятно. |
Вот нашёл...
----- добавлено через 36 сек. ----- В случае с коротким каркасом можно попробовать - но по пространственной схеме
3 слова - 3 синонима - "А мы всегда так делали...." Вроде и правильно.... но у каждой хреновины своя роль.
Offtop: - какая-то несерьёзная традиция
![]() - с сим знаком, но кратчайшего пути там не увидел. Единственное, что приходит в голову - передавать усилия по подкрановым балка надёжнее, чем по распоркам (в уровне верха колонн), хотя в бескрановых аналогичное тоже ставят. Ещё, возможно, это даёт экономию на распорках в уровне верха колонн из-за более низких при этом усилиях. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Из опыта применения данной серии был случай, когда установка связей по обоим ветвям подкрановой части колонны по настоянию старших товарищей (шатровой и крановой) потом сильно мешала ригелям стенового фахверка. Колонны были из балочных двутавров 35Б2, половина полки профиля, минус толщины фасонок, минус профиль связи из крестовых уголков - и мы пересекаемся с ригелем фахверка
![]() Еще разбирались с вопросом - какую долю связевого усилия воспринимают шатровая и крановая часть связи. А если проектировать в запас, на полное усилие, - зачем тогда вообще эту вторую плоскость ставить? Только чтобы соответствовать СНиПу? В общем, так и не пришли к единому мнению... Добавлю про связи выше подкрановых балок в торцах здания. В случае их установки, сечение элементов, обведенных на картинке красным овалом, можно назначить по гибкости на растяжение. В противном случае - по гибкости на сжатие. Последний раз редактировалось and.rey, 17.05.2015 в 21:08. Причина: добавил |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
