Где найти рекомендации запрещающие применять сэндвич панели в жилье? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти рекомендации запрещающие применять сэндвич панели в жилье?
Непрочитано 13.05.2015, 09:49
WIT
Здравствуйте. Делаю проект жилого дома. Заказчик хочет применять сэндвич-панели, я хочу убедить его этого не делать. Где найти рекомендации запрещающие применять сэндвич панели в жилье. Дом гостиничного типа на 50 жилых комнат в 2 этажа. Конструкция дома металл.
Последний раз редактировалось WIT, 13.05.2015 в 11:52.
Непрочитано 13.05.2015, 12:23
Матроскин
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На один объект в Петропавловск - Камчатский из Новосибирска СП и металл повезут.
Мы вообще на Сахалин возили.Из Тулы
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Boris_1
ПГС
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
ну не факт, почему вы так решили?
Во -первых: сам был свидетелем (место строительства Новосибирск), во -вторых: сколько нужно времени, что бы выстудить помещение с ограждающими конструкциями толщиной 150мм... Явно меньше чем кирпичи толщиной 250мм + 100...150мм утеплителя.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Максим Алексеевич Посмотреть сообщение
Применять сэндвич-панели не возможно, из-за не возможно обеспечить воздухопроницаемость помещений
см. СНиП 23-02-2003 п 8.7.
И невожможно обеспечить ее, ни окнами с клапанами, ни клапанами вентиляции.
Я думаю, что эти испытания проводятся для массового строительства. Ни разу не слышал, чтобы оные производили в частных домах. Да и вообще не слышал о проведении таких испытаний.
А вообще уж поверьте, сделать вентиляционную решётку наружу в сэндвич-панеле можно хоть в каждой комнате без проблем - это обеспечит требуемый воздухообмен.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:38
Максим Алексеевич
ага, в -30
Есть пункт СП, хотите не выполняйте. Он говорит, что полностью замкнутое помещение делать нельзя
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:45
РастОК
ага, в -30
Как вариант вешается две вентиляционные решётки однонаправленного пропускания воздуха (только вовнутрь) между наружной и внутренней гранью сэндвича и создаётся что-то наподобие тамбур-шлюза в пространстве толщи панели. Контуры отверстия естественно утепляются и герметизируются для избежания попадания конденсата в утеплитель. Это как простейший вариант. Учитывая, что в квартире будет тепло, ничего страшного в этом я не вижу хоть в -40. Тем более, что даже в обычной квартире вы проветриваете помещение открывая форточки. А помещение не будет считаться полностью замкнутым если будет такой вент-канал и те-же окна с клапанами вентиляции в окнах и дверях.
P.S. А вообще думаю людям которые занимаются подобными испытаниями воздухообмена думаю не трудно будет посчитать какое нужно отверстие в стене (для требуемого по СНиП значения) в комнате размерами 10х10х2.5(h). Если таковые имеются было-бы интересно узнать.
Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2015 в 12:52.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:54
Максим Алексеевич
СП гласит -
(при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях), но опустим, воздухообмен должен быть менее с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1
при -40, приточный воздух необходимо подогревать
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 12:58
WIT
СП махом остынет зимой при отключении тепла
спасибо
WIT вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:03
1 | #28
DJo Frey
Архитектор
Нет никаких нормативно-правовых документов, запрещающих применять сэндвич-панели для жилых домов.
Для временного жилья (гостиничного типа) как раз таки часто применяются такие конструкции. Многие бараки (тоже временное жильё) - это тоже были своеобразные сэндвичи зачастую. Некоторые бараки эксплуатируются по сей день, и главный их минус отнюдь не материал стен.
Речь идёт о каких сэндвич-панелях конкретно?
Можно почитать подобную дискуссию: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%E2%E8%F7%2A
В качестве аргумента заказчику можно узнать на какой срок эксплуатации производитель сэндвич-панелей даёт гарантию, сравнить его с нормативным сроком эксплуатации до капремонта, например, кирпичных стен по ВСН 58-88(р), посчитать эксплуатационные расходы.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
#29
РастОК
Здание общитое СП махом остынет зимой при отключении тепла.
Насколько оно махом остынет, если сопротивление теплопередачи будет такое-же как и у кирпичной стены с утеплителем? Оно будет остывать так-же.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:05
1 | #30
Rhcp
В Бийске строили дома для переселенцев из сэндвич-панелей.
В итоге получилась дрянь откровенная, так что отговаривайте заказчика.
http://yandex.ru/search/?lr=975&text...B9%D1%81%D0%BA
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 13:06
#31
WIT
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Стеновые сэндвич панели металлпрофиль скорее всего
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
дрянь откровенная
Так вот и я считаю, что для жилья особенно многоквартирного никак нельзя.
WIT вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:16
#32
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Клееные или сборные? Сборные ремонтопригодней и более интересны по части вариантов внешенго вида фасада, но более трудоёмкие и значительно дороже.
Насчёт воздухопроницаемости стен на форуме 100500 раз уже были баталии, так ни к чему путному и не пришли. Мне кажется, что рекуператоры спасают положение.
DJo Frey вне форума
#33
РастОК
Я не увидел на фото сэндвич-панелей. Там утеплитель прикрепили к каркасу, а его обшили панелями. Это не сэндвич-панели. В статье вообще говорится про "Канадский дом". Так что это не по адресу, хотя конечно кто-то денег распилил на ура на этих Бийских домах.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 13:19
#34
WIT
Клееные
WIT вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:21
#35
Boris_1
ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Сопротивление - одинаковое, а тепловая инерция - разная.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:44
#36
DJo Frey
Архитектор
Клееные
У клееных и гарантированный срок службы меньше, можно и это как аргумент предъявлять.
По ссылкам фотографии посмотрел - это народное творчество какое-то, а не сэндвич-панели, не СИП-панели и даже не "канадский" дом. На каркас из ЛСТК собирают на стройке пирог из ГКЛ, пенополистирола и мелкоштучных плиток. Все слои на клею похоже, температурные деформации неизвестны были строителям совершенно, поэтому весь "сэндвич" там "опадает" с каркаса как листья. Короче, сделали эти прощелыги антирекламу для всех нормальных проектировщиков и строителей каркасников - и для "канадцев", и для ЛСТКшников, и для "сэндвичистов".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:10
1 | #37
Muizza
По СанПиН 2.1.2.2645-10 нормируются уровни электромагнитных полей, поэтому металл в стенах по идее не проходит. Но ни разу не видела, чтобы его действительно измеряли
Muizza вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 04:52
#38
WIT
А заказчику надо вписаться в твердую цену за кв.м.
А вы можете озвучить цену кв.м строительства дома из сэндвич панелей с металлокаркасом и дома из наружней стены 250 мм кирпич и утеплитель 150?
Последний раз редактировалось WIT, 14.05.2015 в 05:08.
WIT вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:53
#39
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:49.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 04:58
#40
WIT
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
сделать перекрытия по деревянным балкам
Нет не подталкивает, не понял сарказма
WIT вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости kga82 Пожарная безопасность 11 03.10.2014 11:34
Где можно найти ГЭСН, ТЕР, или ФЕР на сэндвич панели? student-PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2014 17:46
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
