Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование
Непрочитано 19.05.2015, 11:28
Дмитрий КД
В фундаментной плите под колонной 7-и этажного административного здания выполняется усиление вязанными арматурной проволокой (не сварными) каркасами. Помогите разобраться зачем так часто поставлены вертикальные стержни (d16 из гладкой арматуры) и какую функцию они выполняют. Также не понятно функциональное назначение двух горизонтальных стержней (d20 и d18 из рифленой арматуры), расположенных в средней части каркасов.
Тип файла: rar Узел.rar (3.27 Мб, 412 просмотров)
Непрочитано 19.05.2015, 15:24
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
И чем нарушения в анкеровке грозят плите? Что может произойти? Стоит бить тревогу или, может быть. так оставить? Ну треснет немного плита. Не развалится же, наверное?
вот пример "треснет немного" от продавливания
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
NILOMS15, И чем нарушения в анкеровке грозят плите? Что может произойти? Стоит бить тревогу или, может быть. так оставить? Ну треснет немного плита.
Немного треснет и превратится в столбчатые фундаменты с толстенной плитой пола подвала между ними
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 15:31
Дмитрий КД
если так, то я бы рекомендовал всё разобрать от греха подальше.
Разобрать-то не проблема. Вопрос в том, что в такой ситуации делать? У организации договор на выполнение работ и авторский надзор. Чертежи только такие, какие есть. Проектный институт, выпустивший проект, развалился. Строить по таким чертежам нельзя. Не строить - тоже нельзя.
Дмитрий КД вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:38
Axe-d
иллюстратор
По советам с форума тоже строить нельзя, даже если они правильные.
Проблема не в том, чтобы разработать верное решение, а чтобы его применить. Есть такой несколько корявый вариант - нанимаете проектную контору на авторский надзор, она в проект пусть вникает, если надо - корректирует и ищет способ все это оформить.
Axe-d вне форума
swell{d}
Düsseldorf
а это уже лично ваши проблемы. мы тут ничем помочь не можем
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:50
maks-ufa23
В старом, 84-го года издания СНиПе был п. 5.28, который при соответствующих условиях допускал установку стержней от продавливания без сварки.
5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов
Этот?
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 15:51
Дмитрий КД
Авторский надзор согласно соответствующему СНиП не предполагает проверки принятых в проекте решений и/или переделки рабочих чертежей. У авторского надзора совсем другая функция, которая заключается в том, чтобы все было сделано именно по тем чертежам, на которые заказчик поставил штамп "в производство работ".
----- добавлено через 26 сек. -----
maks-ufa23, Этот.
Непрочитано 19.05.2015, 15:56
1 | #28
s7onoff
Дмитрий КД, идти к заказчику, говорить "проект говно, все развалится, давай другой проект". ИМХО.
Непрочитано 19.05.2015, 16:10
#29
wvovanw
0, знакомая картина)
в нашем граде строили, хорошо что никто не погиб при испытании
кстати там крайними вроде как оказались джамшуды
вот только чтоб идти к заказчику с таким заявлением необходимо обоснование официальное о говянности данного проекта
осталось только надеяться на адекватность технадзора
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:18
#30
Дмитрий КД
Сообщение от Arikaikai
Да бросьте, Вы. Зачем нам официальное заключение? У нас все чертежи со штампом "в производство работ" имеются. Мы по ним и строим. Если домик развалится, то это будет головная боль нашего заказчика. Нам авария ничем серьезным не грозит.
Непрочитано 19.05.2015, 16:21
#31
s7onoff
Как показывает практика - Ваша головная боль будет соизмерима. Никогда не стоит строить то, что заведомо упадет. Как минимум, проектировщиков нет - сами же говорите. А значит валить всю вину будут на вас - вы то есть.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:23
#32
Дмитрий КД
Адекватный технадзор не проверяет правильность проектных решений. Но на стройке нет ни адекватного, ни неадекватного технадзора.
А развить мысль можете?
Непрочитано 19.05.2015, 16:32
#33
mix231
5.26. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в
направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура,
устанавливают с шагом не более h o /3 и не далее 300 мм. Стержни,
ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе
h o /3 и не далее h o /2 от этого контура. При этом ширина зоны
постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади)
должна быть не менее 1,5h o .
Очень грубо, конструктивно h0/3 = 600/ 3 = 200 мм, вот такой шаг в районе колонны у вертикальных стержней
Незнаю что такое "рифленая" арматура, знаю только рифленое полотенце и рифленое печенье. А арматура эта называется "периодического" профиля. Горизонтальную воткнули наверно по аналогии с армированием колонн (прожеуточная арматура), хотя если такой диаметр, то явно расчетный... Расчеты возьмите, если хотите разобраться. А исполнители эти, либо "перезастраховались" либо по мозайке армирования скада/лиры тупо понатыкали арматуры.
Последний раз редактировалось mix231, 19.05.2015 в 16:44.
mix231 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 16:37
#34
s7onoff
куда уж дальше развивать:
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:40
#35
Дмитрий КД
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
теперь понятно?
Не понятно главное. В представленном узле вертикальные стержни на продавливание сработают? Повторюсь, крепятся вертикальные стержни только вязальной проволокой. Без сварки.
Непрочитано 19.05.2015, 16:45
#36
maks-ufa23
Не понятно главное
А как вы тогда понимаете приведенный пункт 5.28?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:50
#37
Дмитрий КД
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Да я вообще ничего в проектировании не понимаю.
Что касается п.5.28 НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО СНиПа, то он не должен приниматься во внимание, поскольку СНиП то отменен.
#38
mix231
Если вы "видите" что проект заведомо "фуфло", зачем осознано идти на дальнейшие проблемы и риски для себя.
Offtop: А вообще я бы как сделал - отдал бы эту колонну с плитой под ней посчитать грамотному специалисту, заплатил бы ему эти 10тыс, зато спал бы спокойно.
mix231 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 17:00
#39
Mistake
Личинка проектировщика
Может быть упустили примечание:
"Арматуру каркасов КР... после монтажа соединить при помощи сварки по ГОСТ ... "
Может быть примечание на листе общих данный, а на самом чертеже написано : "смотреть с листом 1"
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 17:02
#40
Дмитрий КД
Есть контракт на выполнение этих работ. Юридического основания для неисполнения контракта нет. То, что у кого-то возникли подозрения, что проект узел выполнен неправильно, еще не основание, чтобы останавливать работы. Тем более, что проект прошел экспертизу.
Я бы тоже отдал. Только одну колонну в отрыве от здания посчитать не получится. Придется пересчитывать все здание. Отсюда вопросы:
-- Что на время пересчета делать со стройкой? Заморозить? Кто заплатит за срыв сроков и простой рабочих? Продолжить работу? Что делать с залитой ко времени окончания расчета фундаментной плитой, если расчет подтвердит ее аварийность?
-- За чей счет должна проводиться проверка расчета и переданных в производство чертежей?
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
