Таблица Excel не отображается в файле PDF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица Excel не отображается в файле PDF
Непрочитано 19.05.2015, 12:38
Marina Tomash
Добрый день. Вставила таблицу Excel (правда, по-моему не через Специальную вставку). Сделала 2 видовых экрана (один таблица, второй чертёж). При выводе на печать перевела файл DVG в PDF. В итоге, в PDF виден только чертёж, а таблица нет. Что я сделала не так? Я совсем чайник, извините, если буду тупить .
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:41
Marina Tomash
И у меня сразу вопрос, как мне правильно вставить из этого файла 3 картинки: экспликация, таблица и коллаж на лист "комп.1"? Четвёртая картинка будет сама композиция (чертёж) из дендропроекта. Я всё таки думаю, что и с видовыми экранами мудрю.....
Тип файла: xls Комп.1.xls (1.66 Мб, 7 просмотров)
Marina Tomash вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:13
Сергей812
Сообщение от Marina Tomash Посмотреть сообщение
таблицы Excel Экспликация и Посадочная ведомость, которые находятся в модели? (мне так понятнее). Эти?
Вам лучше знать, что у вас скрывается под именами файлов test и test2
Но на defpoints точно не стоит таблицы размещать-а как видно, сделано именно так. Слой defpoints больше предназначен для вспомогательных построений - даже, если забыли отключить при печати, мусора на чертежах не будет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:35
Un_Known
Chelyabinsk
Попробую. Свойства на какой вкладке искать?
Ctrl+1
Un_Known вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 17:07
KronSerg
Вода - моя работа
Вот, таблица на листе дендропроект теперь будет печататься, я её в слой 0 перенес.
DWG 2004
проект_25.05.dwg (612.0 Кб, 265 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Гиперссылка из Excel на закладку листа в файле акада Elza AutoCAD 9 25.03.2015 10:09
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками. sandro AutoCAD 2 21.09.2011 12:04
