Кострукция рабочего шва в фундаментной плите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
Непрочитано 27.05.2015, 20:43
Bleba
Вечер добрый. Есть вот такой рабочий шов рабочий шов
Нет понимания, как оформить данный шов в реальности. По проекту там арматурная сетка с ячейкой 5х5 или 10х10. Была идея сделать обычную вертикальную опалубку и по середине закрепить пеноплекс, но данный шов требуется выполнить посередине плиты, тоесть будут проблемы с армокаркасом.
Непрочитано 28.05.2015, 20:59
igr
Конструктор
Отсечки делали в стенах подвала высотой по 3 м ничего не выдавливало. 100$ они и Африке 100$ хоть по курсу 1991 г хоть по 2015 л
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 08:56
Bleba
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
в стенах не вопрос, речь не о высоте, а о объему бетона.
Bleba вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:10
igr
Конструктор
Так в плите проще шов - сделал ступеньку, выпуска верхней и нижней сетки и сетку отсечку и готово. А расход бетона что в сплошной плите что со швом один и тот же.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 09:23
Bleba
сетку отсечку
Вот с этим и проблема. Сетку будем закреплять с помощью плинтуса и дырявить. Потом придется очищать ее, чтобы бетонировать следующий участок.
Bleba вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:57
igr
Конструктор
По середине плиты есть сетка? Обычно она прикручивается непосредственно к рабочей арматуре, если надо закрепить по середине высоты ставится дополнительная конструктивная армпатура. никогда не видел чтобы плинтуса ставили.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 12:16
Bleba
как тогда защитить цементное молоко от протекания снизу? где будет максимально выдавливать.
Bleba вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:48
igr
Конструктор
Цементное молоко при вибрировании сверху а не снизу выступает
В строительной индустрии существует два понятия цементного молока. При формовании железобетонного изделия, с последующим вибрированием, выделяется небольшое количество жидкого слоя бетонной смеси, который является цементным молочком. Как только жидкая фаза выступает на поверхность, вибрирование бетона следует прекратить, иначе произойдет сильное расслоение смеси.
Лишнее выделение молочка рекомендуется убирать с поверхности свежеуложенного изделия, иначе при затвердевании образуется тонкая пленка, которая в последующем отслаивается и отпадает вместе с покраской. Слишком большое выделение цементного молока на поверхности не схватившейся бетонной смеси, говорит о том, что в процессе замешивания было нарушено водоцементное отношение или расход материалов
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:48
1 | #28
w7ra
Не ну просто нет слов, простой шов в плите, а две страницы переписки.
1. Нарисовал и выдал на стройку разрез по шву.
2. Самое простое - наверное будет, судя с переписки, разместить арматуру (без обид)
3. Щитовая опалубка по периметру. В местах выпусков стержней в опалубке наделать отверстий.
4. Посредине вертикального щита с отверстиями для выпусков сделать корыто из досок (или фанеры) по форме Вашего шва.
Установить все это и заливать без задней мысли
Ну а вкратце -опалубка по форме шва в разрезе и никаких проблем
Ну и посмотрите http://dwg.ru/dnl/1926
Если сетку отсечку использовать дополнительно верт. поддерживающий каркасик см. вложение но по форме Вашего шва. Лучше пространственный я так думаю.
Последний раз редактировалось w7ra, 02.06.2015 в 12:19.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 15:18
#29
Bleba
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Спасибо.
Bleba вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 09:59
#30
Андрюха?
Можно поподробней
СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87
5.3.12 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности
плит и стен.
Андрюха? вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
