Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Непрочитано 03.06.2015, 08:54
leeooleek
Прошу помощи в данном вопросе.
Проектировщик предлагает такой вариант как на фото, меня гложут сомнения ....
Название: 2015-05-29 12.58.16.jpg
Последний раз редактировалось leeooleek, 03.06.2015 в 10:03.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 12:41
leeooleek
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кто его знает как в проекте балка раскрепляется. Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет
В проекте пролет
Если проектировщик посчитал, что расчетная длина балки 1,5м, тогда сечение вряд ли можно уменьшить.
Расчетная длина балки 1,5 метра ? Основная балка 11,5 м , второстепенные - пролет 6м, через полтора метра.
leeooleek вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:42
dimasss
инженер
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Нагрузка на перекрытие какая?
dimasss вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 13:32
wvovanw
поперек сжатого пояса собрались варить?)
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 13:39
Бахил
Узел конечно хреновый, но на худой конец сойдёт. Судя по раскладке арматуры...
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 17:57
Boris_1
ПГС
Варить я собираюсь пельмени, а не арматуру А про узел пусть автор кумекает как ему арматуру раскладывать и варить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 18:31
wvovanw
пельмени?)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 18:34
Boris_1
ПГС
пельмени?)))
Про кашу из топора читали? А чем арматура хуже?)
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 08:09
leeooleek
Бахил, в чем хреновость и как можно модифицировать ?
У меня есть идея сделать доп пластину между нижними полками балок , но не уверен....
Непрочитано 04.06.2015, 08:13
#29
Бахил
Посмотри в любом учебнике/справочнике узел сопряжения балки настила с главной. Можно поставить на уголок.
Хреновость в том, что будет "гнуть" стенку. Со всеми вытекающими. Да и варить весь этот огород на высоте весьма проблематично.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:53
#30
saa
Советую изучить серию 1.400-10 в.7, узлы 46, 47, или обратиться к серии 2.440-2 в.1, где разработаны болтовые узлы сопряжения балок
Удивительно, что многие отрицательно относятся к пониженному сопряжению балок. В любом учебнике такие варианты приводятся (навскидку Лихтарников 1975 года и Беленя 1986 года). Обсуждаются плюсы данного решения в части экономии строительной высоты.
Название: 2015-06-04 11-36-43 Скриншот экрана.png
ID:	151148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 11-34-56 Скриншот экрана.png
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:01
#31
Бахил
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
При чём тут "отрицательно относятся "? Речь о конкретном узле.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:25
#32
wvovanw
saa, вопрос в одном - развязан ли сжатый пояс? В скинутых вами источниках - развязан, создано единое целое. Ребра жесткости на всю высоту + на 20% увеличена нагрузка при расчетах. У ТС не особо понятно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:53
#33
boris_r
Инженер
А чем плохо поперек сжатого, это ведь не поперек растянутого?
boris_r вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:57
#34
wvovanw
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
если на заводе выпуски приварить к не нагруженной балки, то ничем. А так - не поведет ли пояс (саму балку)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:44
#35
boris_r
Инженер
Логично. Такая опасность существует и её лучше исключить.
boris_r вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 19:45
#36
wvovanw
поэтому я и исключаю
Кажись здесь http://dwg.ru/dnl/8889 на узлах вы не встретите сварки поперек и еще где-то читал, возможно также в данном пособии (надо бы освежить в памяти).
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 20:05
#37
ZVV
Харьков, Украина
Все там нормально со сваркой на монтаже. Ничего с балкой от приварки к верхней полке арматуры не случиться, так как полезной нагрузки нет и вряд ли балка загружена больше 80% под собственным весом. А насчет сварки поперек, есть ссылка на литературу с указанием её недопустимости у конструкций нагруженных статически?
ZVV вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 21:05
#38
wvovanw
это по факту в данном вопросе или вообще?
попробую найти, выше скинул, но это при нагруженных конструкция и при реконструкции.
зы: спецы советской закалки давненько так учили.
Последний раз редактировалось wvovanw, 08.06.2015 в 21:14.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 13:23
#39
boris_r
Инженер
На самом деле это вытекает из представления механизма сварочных напряжений и деформаций. Попросту говоря, сварочные напряжения и деформации имеют место при сварке всегда. Чем меньше изделие оказывает сопротивление расширению и особенно сжатию при сварке, тем больше деформации и меньше напряжения. При сварке сжатого пояса нагруженной балки, внешняя нагрузка препятствует расширению и способствует укорочению пояса, т.е.
прогибу балки. Насколько это существенно, зависит от величины напряжений в поясе и погонной энергии сварки. Рекомендуют к нагруженным конструкциям варить минимально необходимыми швами.
boris_r вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 20:35
#40
kga82
Инженер (неуч)
Вот голову то автору взорвали: Балка теряет устойчивость? с какого это? все развязано так что ей вообще деться некуда.
По поводу узла: хотите на сварке делайте узлы УНС (два ребра + стенка балки), Хотите на болтах серия 2.440 вам в помощь, лично я делаю болтовой узел: ребро в гл балке, во второстепенной срезаю полки чтоб не варить лист.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) DR.Dim Металлические конструкции 13 12.10.2012 19:35
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
