Расчет осадки по новому СП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки по новому СП
Непрочитано 10.06.2015, 09:45
pelich1985
Здравствуйте форумчане. Вот и пришло время "законно" проектировать по новым СП. Возникает у меня серьезный вопрос. Раньше при расчете осадки 24-х этажных зданий пользовался методом деформируемого слоя, так как старые нормы это разрешали.. Теперь ВСЕ!!! Считаю здание на плитно-свайном фундаменте 3 вариантами:
1) Старый расчет деформируемого слоя -ВСЕ СУПЕР.. Осадка около 7-9 см., меньше 12см...При определении условного фун-та бралось расстояние h*tg(ф/4), и при сваях 20 метро хорошо разгружалось основание так как увеличивалось до 4м.
2) Новый расчет деформируемого слоя можно только считать для приближения.... Нагрузка на основание береся можно сказать без изменения, так как теперь размеры условного фундамента в каждую сторону не более 0.5*шаг свай, а это обычно увеличивает фундамент не более 1.6м. Разница существенная... Осадка при этом поднимается до 13-14см. конечно тоже проходит со скрипом так как теперь предельное 15см.
3) И наконец только то что мы можем использовать теперь... Расчет по линейно-деформируемому полупространству. Конечно уменьшили теперь нижнюю границу сжимаемой толщи до 0.5Gzg, но все же осадка у меня в районе 18-19см....,а это все, приехали...
Кто знает, может в новых нормах есть какие-нибудь примечание, добавки или еще что нибудь???
Что теперь строить высотки будем не везде или сваи под 30м. городить??? (Все что раньше построено должно провалится под землю)))
DWG 2007
Пример для рассмотрения.dwg (1.82 Мб, 1837 просмотров)
Последний раз редактировалось pelich1985, 10.06.2015 в 12:50.
Непрочитано 10.06.2015, 15:47
Boris_1
ПГС
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
А тут наверняка мозг выносить будут..
У меня самая большая осадка под 30см получалась, но равномерная.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 16:58
GIP
РФ
pelich1985, Мозголом из Самары и все остальные, а вы разбирались с различием в расчете по 3-му варианту в плане определения значения бытового давления на уровне подошвы условного фундамента, я о фразе в СП24 об определении
Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована.
GIP вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 22:31
SergeyKonstr
Это максимальная или средняя?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 07:50
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да разбирались, были темы,
мозголом из Самары вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет осадки фундамента на песчаной подушке AVO Основания и фундаменты 6 26.11.2014 13:20
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 21.05.2010 15:27
