Температурный коэффициент Yt (приложение П) СП 25.13330.2012 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурный коэффициент Yt (приложение П) СП 25.13330.2012
Непрочитано 18.06.2015, 11:56
dima451
Добрый день коллеги.
При расчете температурного коэффициента выходит очень маленькое значение. Что очень влияет на конечное значение несущей способности грунтов основания. По старому СНиП 2.02.04.88 он был равен 1 или 1.1. Почему координально поменялся?
Непрочитано 28.10.2018, 10:16
GIP
РФ
У кого есть нормальный подробный пример расчета температурного коэффициента ?
GIP вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 20:53
eilukha
Имхо: не стоит он подробного расчёта, т. к. ерунда получается .
eilukha вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 16:23
GIP
РФ
неужели даже никто нормальный калькулятор в экселе не "родил", чтобы понять всю ненормальность расчета ?
GIP вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 16:08
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Где-то был. Завтра на работе буду, посмотрю.
OSPV вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 17:50
GIP
РФ
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
спасибо, буду ждать...
GIP вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 08:43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вот. Взял где-то здесь, на форуме.
Тип файла: xlsx Расчет температурного коэф.xlsx (109.9 Кб, 198 просмотров)
OSPV вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 17:34
GIP
РФ
этот файл есть в начале этой ветки, прежде чем вводить в него цифры, нужно еще 1000 вычислений сделать......
вообщем это не то .....
GIP вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 13:25
GIP
РФ
Первый раз считаю этот коэффициент. Некоторые значение получаются неадекватными.
Единицы измерения здесь, конечно, замудренные. Выкладываю свой расчет с вопросами,
кто "собаку съел" на этом расчете прошу посмотреть и сказать где я накосячил.
Расчет не привязан к конктретному месту, исходные данные брал "от балды", но старался
правдоподобно задавать, может и здесь причина...
Тип файла: docx Расчет температурного коэффициента по СП25.docx (14.5 Кб, 188 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 00:21
#29
eilukha
но старался правдоподобно
- ещё раза два постараетесь и бросите.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 15:21
#30
Jenec
и как быть?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:13
#31
eilukha
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
и как быть?
- может в старых нормах что-то аналогичное есть, либо ждать когда косяки в СП исправят.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:30
#32
Jenec
eilukha, ну вот ты посчитал пару раз и как вышел из положения?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:52
#33
eilukha
- никак, в работу не пошло. Иногда получались адекватные результаты, а иногда при похожих параметрах откровенная чушь. Считал раз 4-5, понял, что с ВМГ лучше не связываться по обозначенным причинам.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 17:07
#34
Jenec
Коллеги как вы принимаете ds - (среднезимняя высота снегового покрова, м, принимаемая по метеоданным)?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:10
#35
eilukha
В геологии иногда приводится.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:24
#36
Jenec
eilukha, а смысл в нем? приняли по метеоданным, а по факту площадку строительства расчистили, и во время эксплуатации постоянно снег чистить должны, по идее он минимальным каким то должен быть, близким к нулю
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:35
#37
eilukha
а смысл в нем?
- ничего не мешает выполнить расчёт и со снегом, и без него. И принять как понравится.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 14:45
1 | #38
naden
Волгоград
Тоже столкнулась с такой же проблемой при расчете температурного коэффициента. Я так понимаю, если температурный коэффициент получается отрицательным, нужно увеличивать глубину погружения свай.
naden вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 17:05
#39
StasVN
А если предусмотрены СОУ и термоопоры, температурный коэффициент все равно должен вычисляться по Приложению П или в этом случае он равен 1?
В редакции СП 25.13330.2012 г., в п.12.13 написано, что для опор мостов его можно принимать 1, а в редакции СП 25.13330.2020 г. упоминание о gamma_t из этого пункта убрали.
StasVN вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 23:11
#40
st0957
для определения температурного коэффициента необходимо вычислить так называемый коэффициент затухания случайных колебаний температуры с глубиной!!!
У нас у каждого грунта разная мощность, глубина, Удельная теплопроводность разные коэффициенты теплопроавдности, благо геологи дали эти два показателя для каждого ИГЭ.
внимание вопрос: у нас получается что столько сколько у нас ИГЭ столько же и будет коэффициентов затухания!
1.в формуле нахождения температурного коэффициента этот коэффициент затухания случайных колебаний он один То есть мы как-то должны находить сведения что ли?
2.о СП 25 глубина заложения подошвы фундамента ростверка от поверхности многолетемерзлого грунта это тоже САМОЕ что отметка от поверхности грунта? Или же это отметка от глубины сезонно промерзаюшего грунта (тогда почему в СП25 так напрямую не написали).
Название: WhatsApp Image 2025-02-14 at 21.55.32.jpeg
st0957 вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
