Расчет анкерного крепления Колонны к основанию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Непрочитано 01.07.2015, 09:25
Сергей Петрович
Уважаемые коллеги, Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Веду расчет анкерного крепления колонны с увеличенным выравнивающим слоем.
Толщина выравнивающего слоя 80мм. При расчете использую «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» к СНиП 2.09.03., но в пособии не указано ничего про увеличенный выравнивающий слой. Влияет ли толщина слоя на расчет? Если влияет то как учитывается в расчете?
Непрочитано 08.07.2015, 11:53
Podpolie
Решение в колодец оптимально. Спасибо - подумаю. Это со здания или башни?
Но меня импотенты-строители повесят на рее этой башни)))). Беда - бетон. Кладу В22.5 только из-за того что везут далеко. 200км это еще ничего)))). Когда довезут, да еще и водой расколбасят там В15, как раз минимальный класс по нормам)))). На севере Пермского края - башня в 200м - вручную мешали, уложились черти в В20. Последняя не умершая надежда - нагрузка временная)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:03
3MEi86
Хабаровск
но как быть с башнями связи и т.п.?
Podpolie, если башня 3-х или 4-хгранная (например пространственная башня из одиночных уголков), то ставятся распорки между базами поясов (ветвей). Это обеспечивает восприятие сдвига сжатой ветвью (ветвями) за счет сил трения. И не надо городить никаких двутавровых упоров в колодец и пр.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:32
Podpolie
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Согласен конечно - трудоемко. Я не КМ, а КЖ горожу. Но в свое время (лет так 15 назад), на первых сотовых башнях, горизонтальные распорки внизу, у опорных фланцев были, но их быстренько сняли, из-за температурных напряжений - фундаменты толкали)))). Тут чудеса))). Ставил башни 42м для ТЕЛЕ-2 из Израиля на берегу Азовского моря. Треуголки из гнутой полосы под 60градусов, не уголка!!!. Шпильки 4ф24мм. По нашему надо 42мм. Звоню, туда, там наши деятели сидят))) - у нас говорят сталь на шпильках нормальная - еврокодовая - в комлекте с башней идет. А шпоры говорю ставить - а говорят по желанию)))), у нас не делают)))) - диверсанты))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:43
wvovanw
это со здания, гейропейцы прислали свой многоэтажный каркас вот с такими вот закладными
попробуйте задать в проге такую нагрузку на ветвь по диагонали с учетом распорок
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:54
3MEi86
Хабаровск
wvovanw, я не уловил суть вашего предложения. Ну задал, и что ?
Podpolie, в серии стоят распорки. Думаю уже не одну башню по серии уже в нашей стране сделали. Ничего, вроде, не толкают фундамент. А фото есть ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:05
wvovanw
Ну задал, и что ?
исчезла поперечка благодаря распоркам?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:24
3MEi86
Хабаровск
wvovanw, поперечка ушла с растянутой ветви через распорку на сжатую ветвь. А в месте опирания сжатой ветви поперечной силе противодействует сила трения.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 15:01
wvovanw
распорка приходит четко в узел (в базу, башмак)? Или чуток выше?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:10
#29
3MEi86
Хабаровск
Не помню. Ближе к сути давай. Вроде четко по верхней грани опорной плиты.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:22
#30
wvovanw
да нет никакой сути, хотелось бы глянуть этот расчет, и все
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:45
#31
3MEi86
Хабаровск
wvovanw, а че глядеть-то ? Открой серию отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы. Увидишь, что там тоже шпоры не заложены. А горизонтальные (читай сдвигающие на базу колонн) силы на анкерную опору значительные. Ставят распорку по базе колонн (насчет привязок распорки и пр. см серию) и спят спокойно. А осевые нагрузки от трубопроводов там гораздо по более будут, чем от ветра.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 08:36
#32
airwaves18244
передавай сдвиг трением, упорами и т.д. И никакой анкер не воспримет ни одного кг. Этот кг до него просто не дойдет.
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения.
давай. Катюшин
Небольшое подведение итогов (для себя):
1. В книге Катюшина усилия на сдвиг взяты из Троицкого. В обоих книгах не описана методика определения данных усилий для анкеров. Не указаны исходные данные (расстояние от анкеров до края, растояния между анкерами, глубина анкеровки), есть только прочность бетона. Или верить "на слово" или пользоваться другими методиками расчета - выбираю второе.
2. Трением воспринимаем усилие сдвига, только если опорная плита установлена без подливки. Гарантировать коэффициент трения в каждом конкретном случае на стройке проектировщик может или нет? Если выбрали второй вариант, значит, воспринимаем сдвиг анкером, при этом данные по перемещениям доступны в документации на них (например, для М24, сталь 8.8, перемещение 2мм при кратковременном нагружении и 3мм при длительном при усилии 4,5т)
3. Если имеем подливку (после установки колонны) - учитываем возникающий момент.
airwaves18244 вне форума
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента roma1187 Металлические конструкции 16 05.06.2013 08:34
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
