Совместный расчет конструкций здания и основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Совместный расчет конструкций здания и основания
Непрочитано 08.07.2015, 00:17
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Уважаемые коллеги. Вот наткнулся на статью http://scadsoft.com/download/Kabancev2011.pdf. В ней описаны шаги расчета здания, в частности после статического расчета определив усилия от РСН нормативных, эти усилия и геологию прикладываем в запрос - из пакета SCAD. Определив там Bx, By, Rz, осадка z. Заменяем в расчетной схеме защемление Z на КЭ-51. Собственно вопросы:
1. Нормативные нагрузки от чего (лично я полагаю вычислить РСУ и по самым неблагоприятным РСУ в основании колонны составить эти РСН, с уменьшающими коэффициентами - расчетные в нормативные).
2. Что есть Bx, By, Rz - и куда записывать эти значения.
3. КЭ-51 - предполагает установить жесткость этих элементов, но ведь жесткость основания в столбчатых фундаментах - функция нелинейная.
4. И как увязать EF или это тело моделирует сам грунт?
Даже если предположить, что жесткость основания линейная функция и кэ-51 каким то образом присвоить значения этой жесткости, то расчет все равно не будет адекватным т.к. это все равно что взять все здание целиком(смонтированное на абсолютно жестком основании) и поставить на фундаменты таким образом конструкции возьмут на себя деформации основания, а как же монтаж ведь большая часть нагрузки приходящая на конструкции, в частности колонны и фундамент это собственный вес самих конструкций, и часть деформации грунта, его большая часть произойдет в процессе монтажа конструкций и скорее всего эта деформация не создаст больших усилий в элементах конструкции.
Как вариант создать 2 идентичные расчетные схемы. Одна в основании колонн защемлена по Z, вторая имеет по Z KЭ-51 с конечной жесткостью. В первой схеме в РСУ включить все постоянные нагрузки, а во второй в РСУ включить остальные нагрузки. Посчитать арматуру в первой схеме и во второй и полученные результаты сложить.
А как выполняете расчет вы? Отдельно или совместно?
Непрочитано 20.07.2015, 16:09
CEBEP
Ну потому то я и уточнил,что под жестким столбчатым.так то это не столько не классная идея,сколько ошибочная идея. Потому и удивился(часто встречал что в кросс суют и в лиру грунт и пр).
Просто как он под оболочкой с вертикальным стержнем понимает,что тут жесткий штамп(Старк в смысле)?
CEBEP вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 16:17
Ayvengo
Электросталь
А что мешает задать материал высокой жесткости?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 16:23
s7onoff
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Ему и не нужно понимать - он видит фактическую жесткость плиты. А размеры стержня с точки зрения ужесточения фундамента учитываются введением твердого тела в пересечение столба и плиты. Все это приведет к невозможности большой разности осадок и выравниванию КП под фундаментом.
Непрочитано 23.07.2015, 00:27
CEBEP
моделировать-то оболочкой зачем? я так понимаю, т.к. упрощается расчет осадки (автоматический,а не руками как при применении КЭ-51) и для армирования фундамента(автоматический,а не руками как при применении КЭ-51)?
при этом плясать вокруг жесткостей надо. и моменты получаются нормальные? такие же, как ,например, при расчете по пособию по проектированию отдельных под колонны?
CEBEP вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 11:54
s7onoff
чтоб у кросса была возможность перераспределять жесткость основания исходя из нагрузок и жесткости надземной части. Работает он только с оболочками, ничего другого не понимает.
А моменты в пособии разве не с грубыми допущениями вычисляются? Почему они приняты за эталон?
Происхождение сниповских формул и коэффициентов. Chiosan Металлические конструкции 87 25.10.2013 07:54
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Как проводится расчет на температуру и усадку здания sandro Конструкции зданий и сооружений 4 15.06.2012 15:51
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
