Комбинированное соединение двутавровой балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Комбинированное соединение двутавровой балки
Непрочитано 10.07.2015, 08:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В приведенном узле полки соединены накладкой на сварке, а стенка - на болтах.
Имеется пункт СНиП:
12.12. Применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть – болтами, не допускается.
Так вот, является ли усилие компонентом НДС? Или в пункте СНиП говорится о совокупности усилий? Я лично думаю, что дух пункта - разноподатливость сварного и болтового соединения. Болты не включаются, пока не лопнут швы. И это естесственно.
А здесь?
Воскресе
Непрочитано 10.07.2015, 10:53
а, судя по картинке Ильнура, там болты с неконтролируемым натяжением. (проставлены по две гайки)
Непрочитано 10.07.2015, 10:56
3MEi86
Хабаровск
ФАХВЕРК, тебе вопрос. Если СП допускает комбинированные соединения (сварка после затяжки болтов), учтешь ли ты доп. усилия в болтах от температурных деформаций стали и каким образом ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:06
Cfytrr
Питер
Не совсем про чисто срезные болты но:
"Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением"
Поэтому, указав на недопустимость больших сдвиговых деформаций, заложить в проект разницу между диаметром болта и отверстия в 1 мм.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:31
3MEi86, Хмурый, про потерю свойств болта вы правы. Если СП 16 разрешает это не значит что так нужно делать....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 12:42
Cfytrr
Питер
Стык: балка 55Б1 только горизонтальные накладки t=14 мм
Нагрузка: Сдвиг стенки на 1 мм.
Результат: Нагрузка на сварной шов Э46 к=10 мм
допустимая нагрузка 1300 кг/см
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 13:02
1 | #26
Бахил
Cfytrr, а где гарантия, что всё это 1 мм закончится? Тут уже дело не в шве а в гибкости самой пластинки. До конца может и не разрушится (что маловероятно), но погнётся сильно.
Offtop: А Ильнур молодец - кинул кость и отвалил
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 14:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Интереснее другое.. Зачем он ее кинул? = )) сам же прекрасно все понимает.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 15:04
Shakaluka
Москва, Россия
Может человек так на работу себе ищет людей. Кто не из числа гуру отпишется правильно и мотивированно по вопросу - тому в личку предложение на собеседование)))
Shakaluka вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:07
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Да он и так знает, кто на этом форуме чего стоит.. = ))
К тому же.. Уфа... Вот лично ты готов бросить все и поехать работать в Уфу? = ))
Непрочитано 10.07.2015, 16:12
#30
Cfytrr
Питер
Еще добавлю картинок. Стык из #25. Отдельно сделано нагружение поясных накладок на расчетное продольное усилие. Для сравнения...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:18
#31
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я счытаю - балка, изгиб (верхняя полка сильно сжатая, нижняя сильно растянута) работают (св.швы) болты не работают
Ну а так да, в жизни бывают и клее-гвоздевые, так и свака-болтовые соединения
100k вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:26
#32
3MEi86
Хабаровск
я так посмотрю, ты, Cfytrr, точно в Уфу хочешь )))).
Cfytrr, в каком программном комплексе картинки фотал ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:47
#33
Shakaluka
Москва, Россия
Offtop: В Уфе сейчас никто не работает, в Уфе саммит...))))
Извините по теме сказать нечего, моделировать узел объёмными КЭ пока не умею. Чисто интуитивно допустил бы такой узел только при применении высокоточного болтового соединения.
Непрочитано 10.07.2015, 16:49
#34
Cfytrr
Питер
3MEi86, ...там в нижнем левом уголке название стоит
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:52
#35
100k
Я что-то на днях видел про Уфу в новостях, там много приехало соискателей в поисках работы
А вообще смотрю на узел, чувствуется рука мастера.. все хорошо профиль, швы, накладки, болты...
3MEi86,
это он в Siemens Femap
100k вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 17:23
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
Только болты "коробят".
Я бы обварил нафиг и спал спокойно.. = ))
Непрочитано 10.07.2015, 19:52
#37
ZVV
Харьков, Украина
Cfytrr, прокомментируйте, если не сложно, полученные результаты. Интересует нагружение продольной силой. На графиках можно увидеть, что максимальные погонные усилия по длине шва в 2 раза превышают допустимые, что говорит о перегрузке швов. Но с другой стороны, известно, что "по СНиП" швы держат. Как тогда интерпретировать результаты программного расчета для целей проектирования?
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 20:07
1 | #38
Cfytrr
Питер
Да ни как Давно всему инженерному сообществу известно, что фланговые швы крайне не равномерно нагружены по длине, но что то где то "потечет " что то перераспределится и вроде все работает как надо, с этим надо смириться и никогда не считать фланговые сварные швы методом конечных элементов. Картинка просто показывает, что если инженеры "не замечают" такую работу основных для этого сечения швов, то чего они так прицепились к дополнительному напряжению от сдвига стенки?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 21:32
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Всей схемы не видно и усилий...
N=18 т, М=20тм, Q=0,9 т. Вот в чем суть.
А так все рассуждения верны, особенно хорошо рассудил ZVV, насчет выборки черноты.
Я в конкретном месте применил такое из-за того, что достаточно ползатяжки 5-и болтов М20, чтобы передать Q c запасом, не напрягая полки местным изгибом.
Да, тему запустил, чтобы выяснить, как сильно упираться в бодании с проверяющим этот узел.
В принципе я уже заявил, что упираться не стану, просто обварю пластины. Болты будут не в счет.
Всем спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Узел опирания двутавровой балки под наклоном Vол4ица Металлические конструкции 47 01.10.2014 15:22
Подбор сечения двутавровой балки Алексей21 Металлические конструкции 80 20.08.2014 14:14
опалубка двутавровой балки? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 4 28.08.2012 14:30
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD user277418 SCAD 19 15.12.2011 15:51
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38
