вот так
В этом случае у колонн вдоль стен были ж/б консоли, их разбили, за существующую арматуру "зацепили" з/д и омонолители. К з/д потом крепили мет. балки.
Мне бывший коллега по работе, конструктор, предложил сделать вариант без стоек. Через пластину анкерами к существующей стене крепится двутавр, на него укладываются швеллеры поперек, а на них уже пол. При таком варианте толщина перекрытия будет где-то 300- 350 мм и достаточно одной колонны несущей через каждые три метра, а можно и вообще без колонн, тк пролет не больше 6 метров (но это надо рассчитывать нагрузки уже).
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте | szuser | Основания и фундаменты | 7 | 03.09.2012 17:18 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
