Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Непрочитано 29.07.2015, 08:40
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:40
Saha
Планета Нибиру
Это просто пример который я на форуме скачал, конечно за идеальность решений не могу отвечать, но все же может кому и нужно будет.
Saha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:50
wvovanw
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Может кому еще пригодится.
Saha, я бы не стал пользоваться данным проектом, либо с узлами хорошо поработайте
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:39
Бахил
Offtop: Это в БСК надо сразу.
А не проще три трубы сварить вдоль без всяких планок?
Для нестандартных сечений должны быть нестандартные решения.
----- добавлено через 45 сек. -----
А балочную клетку сделать по типу "Кисловодска".
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:56
wvovanw
во, я всегда так делаю, хотят из гав не серийный, не стандартный узел, пусть трах потом не обижаются
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 15:37
Saha
Планета Нибиру
А как такой вариант? Прорезать конечно на площадке не очень то захотят )).
Saha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 15:48
s7onoff
углепластиком обмотать вместе)
Не совсем понимаю - одной трубы на сжатие мало и хотите на две усилия разделить или же гнуть в направлении наибольшей жесткости собираетесь?
Непрочитано 29.07.2015, 15:55
v.psk
Псков
можно составить сечение из трех / или четырех труб со сваркой продольным прерывистым швом.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 16:13
Saha
Планета Нибиру
Диаграмма.
Saha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:20
#29
s7onoff
и как, например, сечение из ДВУХ труб позволит решить проблему с гибкостью?)
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 16:23
#30
Saha
Планета Нибиру
Да мне для начала прочность победить )
Saha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:32
#31
s7onoff
Saha, если итоговое сечение колонны будет гибче, например, 150 - толку от такой колонны все равно мало..
Непрочитано 30.07.2015, 14:41
#32
Бахил
Offtop: Набить бетоном и все дела.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 15:04
#33
Saha
Планета Нибиру
Как такое решение по использованию круглых труб в качестве ветровых прогонов?
Saha вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 17:45
#34
Denbad
Проектировщик
Плохо, когда саморез со сверлом просверлит уголок, начнет вкручиваться и упрется в трубу; просверлить трубу уже не сможет и останется торчать, или сломается.
Denbad вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 18:12
#35
Манифест
Черноземье
Сварки на монтаже многовато, + потолочные швы не good
Манифест вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:53
#36
s7onoff
Из труб можно фермы делать весьма неплохие. Существующий наверное как раз будет для чего-нибудь, например 24- или 30-метрового. Для поясов, имею ввиду.
А колонны/балки - это все не для труб, ИМХО.. Разве что в колоннах трубобетон использовать, как Бахил предлагает - и методики вроде есть отечественные и логика. Не факт, что будет такая труба с бетоном держать этаж, но посчитать да прикинуть можно)
Непрочитано 03.08.2015, 09:33
#37
wvovanw
опорные узлы сделать по типу 1.420.3-36.03 вып.0-1, узел 31
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 10:28
#38
Saha
Планета Нибиру
У Вас в примере для квадратных труб, если для круглых подработать, то будет слишком многодельно.
А как вариант если трубу по торцу подрезать и просто приставить и обварить?? На мой взгляд очень просто. И не забываем что это труба - ветровой ригель. Фермы товарищи заказчики не хотят делать, т.к. работяги на площадке отказываются извращаться с резами круглых труб.
Да и по поводу сквознык колонн, в принципе вариант крайне левый (с планками) - устраивает, менее жесткий конечно но п о перемещениям вроде проходит. Надо будет поперечную раму теперь замоделировать всю и глянуть.
Название: труба прогон.jpg
ID:	154299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сквозные колонны.jpg
Последний раз редактировалось Saha, 03.08.2015 в 10:34.
Saha вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 10:50
#39
wvovanw
закупили трубы, пусть теперь ... многодельничают
а фахверковые ригели такого же диаметра что и колонны? По оси поставить - и фахверк и распорка.
но я для таких конструкций за болты
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 11:02
#40
Saha
Планета Нибиру
Да трубы одинаковые. Т.к. надо куда то их воткнуть коли уже они есть. Вот на колонны да на ригеля и надо.
Saha вне форума
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
