От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы?
Непрочитано 05.08.2015, 20:48
Ingen
Здравствуйте, коллеги проектировщики! Помогите нам разрешить спор, а заодно помогите узнать, как правильно задавать геометрию металл. фермы. Я приложил рисунок, на нём 2 варианта. На первом варианте мы сначала раскладываем прогоны, идя от верхушки фермы с шагом 3 метра, а затем делим нижний пояс от правой стойки равномерно, кроме последнего участка (он не получится равным остальным участкам). Во втором варианте мы сначала делим нижний пояс на равные участки, а потом уже делим верхний пояс (он получается тоже с равными участками, но не по 3 метра, а по 1,92м). Как правильно?
Непрочитано 06.08.2015, 14:28
1 | #21
v.psk
Псков
Критику принимаю с удовольствием
я бы про "мю" от углов кровли дал больше информации.
чтобы проектировали или <20 или >40 )))
v.psk вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 23:43
1 | #22
Манифест
Черноземье
Arikaikai, неплохо, все по делу и без размазывания теории (не в каждой книжке такое найдешь). Жаль маловато (будет нестроение продолжай ждем)
Манифест вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 05:25
slava_lex
Конструктор
Arikaikai
По поводу конструирования было бы неплохо уточнить минимально допустимый угол наклона верхнего пояса для конструирования узла. Треугольные как то желания не возникало проектировать, но углы меньше 30 градусов лично я даже для связей не назначаю. Здесь как мне представляется это тоже было бы справедливо.
Правда при таком минимальном угле вряд ли у кого возникнет желание применять треугольную ферму
Последний раз редактировалось slava_lex, 07.08.2015 в 06:32.
slava_lex вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 11:45
ronn
Arikaikai
вообще-то согласно таблице 1 - 12 процентов, а не градусов.
И далее там сказано:
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12 градусов); на уклонах от 10 до 20% (6 – 12 градусов) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо – водоизоляционный слой под листами.
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
и это правильно. Поскольку лентопильные станки, обычно менее 30 градусов не берут. Правда это относится к фермам из профильной трубы.
ronn вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 11:56
s7onoff
ronn,
Непрочитано 07.08.2015, 12:00
ronn
Arikaikai
ну, уклон в процентах (в скобах, в градусах)
ronn вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 12:03
s7onoff
ronn, ну дык 20% и 12 градусов) Я специально отрезал табличку до пункта 2.2, потому что именно там говорится о профлисте. А вот пункт 3 говорит о плоских стальных листах и там уже 12% и 7 градусов.
Непрочитано 07.08.2015, 12:09
ronn
а понял, я смотрю пункт 3 этой таблицы....
ronn вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:39
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
в навесах над ТРК (заправки) зачастую уклон 1-2% (хотя встречал и меньше 1%). Кровля из профлиста.... И обычно они протекают по лотку водосливному (внутренний водоотвод), т.к. там уклоны тоже милиписечные из-за жестко заданной габаритной высоты всей конструкции навеса, да и сделано обычно бывает через вторые 90 (архитекторы спихивают на конструкторов, а конструктора-металлисты не слишком понимают в вопросах гидроизоляции. Да и на монтаже - то же самое).
Бармаглотище вне форума
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А кровельный сэндвич к какому пункту отнести?
Krieger вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 13:52
1 | #31
Бармаглотище
КМ, КМД
2.2. ЯТД
Кровельный сэндвич - это, по сути, один профлист, на нем утеплитель, сверху - еще один профлист.
Непрочитано 07.08.2015, 14:22
#32
eilukha
Опорный узел получается... не получается опорный узел, на самом деле.
- всё получается, просто с центровкой осей не надо загоняться.
А геометрию часто архитектура диктует, а не оптимальность.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:51
1 | #33
slava_lex
Конструктор
eilukha
Вот только чем это лучше фермы трапециевидного очертания? Зачем заново придумывать опорные узлы, при этом существенно увеличивать металлоёмкость, когда можно спокойно применить более экономичную классическоую ферму трапециевидного очертания с серийными узлами
#34
wvovanw
2.2. ЯТД
а что вы думаете по поводу СП 17.13330.2011
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель из битумных, битумно-полимерных, эластомерных и термопластичных рулонных материалов, из мастик с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементноволокнистых, и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной черепицы, плоских, хризотилцементных, композитных, цементноволокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического профлиста, металлочерепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.
Возможность применения других подобных материалов должна быть подтверждена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования
и по поводу того, что заводы-изготовители пишут в каталогах на свою продукцию минимальные уклоны?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:11
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Я думаю, что водичка течет по металлическому профлисту. Нет? = ))
Да, этот профлист "приклеен" к утеплителю. Но разве он от этого перестал быть металлическим профлистом?
Другое дело, что конструкция стыка "поперек" панели отличается от стандартной "профлистовой".. = ))
Непрочитано 07.08.2015, 15:25
#36
eilukha
- ничем. А зачем - там написано.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:43
#37
s7onoff
Минимальный уклон на сэндвичах несколько отличается, потому что стык как вдоль, так и поперек становится гораздо менее надежным по сравнению с обычным профлистом.
eilukha, как уже сказали - это просто трапециевидная без опорного раскоса. Крайняя панель каждого пояса работает мало того, что по максимуму на продольное усилие, дык еще и изгиб начинает воспринимать сама по себе.
Непрочитано 14.08.2015, 10:45
#38
Вопрос к спецам от неспеца, реальна такая ферма, в смысле с такими размерами?
Н=3600 L=46800
Непрочитано 14.08.2015, 10:52
#39
eilukha
Как везти? Нет строительного подъёма.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 10:55
#40
Как везти?
Вопрос не о транспортировке, вообще может такая ферма работать (район Сочи)
Масса 12м металл. подстропильной фермы? acidNasty Металлические конструкции 31 07.10.2013 22:03
С ЧЕГО НАДО НАЧАТЬ РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРОЧНОЙ ФЕРМЫ? may457 Металлические конструкции 1 20.04.2013 22:38
Зависимость геометрии фермы от ряда факторов Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2012 12:59
Склад - металл - с чего начать... TheStorm Металлические конструкции 55 22.10.2011 18:12
Монтаж фермы одновременно с колоннами (металл) Otmoroz Технология и организация строительства 7 10.08.2010 11:15
