Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Как так-по району? В одном месте так, а в другом , через 30м, скала может подняться до уровня подошвы. И расчет весь к черту.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Украина
вообще, есть серийная, можете взять от туда похожую на вашу. Так чисто на глаз из опыта - в подошве Ø12 200х200, в стене вертикальные с наружной стороны - Ø10 шаг 200, продольную можете тоже десятку шагом 400. Со стороны грунта, вертикальную Ø16-18 шагом 200, поперечную также десятку шагом 400. Поперечку Ø8 в шахматном порядке. Это если вы хотите экономить. Вертикальную Ø14 можете не на всю высоту, а только на нижнюю половину, если вам опять же, охота съэкономить.
В отношении толщины конструкции (300 мм) - вполне себе приемлимо. Дренаж лучше выполнить с геотекстилем, потому что щебень забьется в итоге. Если вы боитесь сдвига подпорной стены решение с пяткой/анкером - хорошее, и много вы не потратите. Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 18.08.2015 в 15:37. |
Если верить типовым, то как то так:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Судя по типовым, толщину стены допускается уменьшать в той части, которая дальше от угла(верхняя и правая часть стенки на рисунке). Кстати, рабочие предлагают заменить подбетонку на щебень в целях экономии. Мотивируя это тем, что подбетонка нужна, чтоб грязь не месить.)))) |
Воронеж
логично же: внизу изгибающий момент больше, чем вверху, поэтому в целях экономии материала вверху можно и потоньше сделать.
Оцените пожалуйста схему мет. каркаса. | h5r32 | SCAD | 4 | 30.12.2011 08:44 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
Оцените пожалуйста схему и расчёт | Prisoner | SCAD | 6 | 09.07.2011 05:27 |
Оцените пожалуйста модель! | Jacob | Разное | 2 | 31.03.2010 15:17 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
