Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах.
Непрочитано 14.08.2015, 22:54
Blink
Здравствуйте уважаемые спецы . Собираемся закладывать ленточный фундамент под небольшой котеджный домик, один этаж и мансарда. Максимальная нагрузка, которая приходит на верх фундамента, 4,2 т/м.п. Глубина промерзания грунта в нашем районе 98 см. Толщина плодородного слоя 1м. дальше глинистая почва. Планируем выкопать траншеи шириной 40 см и глубиной 120 см. Вопрос такой: можно ли засыпать 40 см песком или пещано-щебневой смесью что бы глубина монолитной ленты была 80 см. Слышал что глина это хороший водоупор и может вымываться песчаная подушка. Фундамент и отмостку в дальнейшем утеплим. Геологии нету, не хочется бетонировать на 1,2м. Может что другое посоветуете.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 13:16
Blink
вот так, только стены из пеноблока
Blink вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Blink Посмотреть сообщение
В СНиП "Основания ....." говорится, что при замене грунтов глубе промерзания смотреть надо на грунт засыпки. Вымываться вашей подушке некуда из глинистых грунтов. Больше надо подумать о накоплении воды в песке это раз. И о том что подушка должна быть шире подошвы фундамента. При ширине фундамента b=0,4...0,7 м ширина подушки 2,4b высота подушки 1,2b. Подушку устраивают из любых, кроме пылеватых песков. Давление на грунт у вас 4,2/0,4=10,5 т/м2. На насыпь ставьте на здоровье. Уплотните вибро трамбовкой увлажненный песок, я бы еще арматурки диаметром 12 положил бы вниз 4 прутка и наверху также. Куда оно денется
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 15:39
1 | #23
Saur
а если рассматривать вариант с монолитной фундаментной плитой. Видел есть делают не заглубленную плиту. Вырывают котлован глубиной 50-60 см, засыпают песком, а сверху плиту толщиной 30-40 см. Или нужно всеравно мой растительный шар (1м) полностью вынимать, а потом засыпать песком?
Хороший вариант, особенно если несущие, самонесущие стены недалеко друг от друга расположены (когда лента превращается в частую сетку, лучше делать сплошной плитой).
Но советую плиту по периметру сваями (винтовыми, буронабивными с уширенной пятой) зацепить за непромерзаемый грунт.
Saur вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 16:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
на песчаных грунтах или подушке.
растительный слой срезать, иначе получите непрогнозируемые осадки. Перекосит дом, причем непредсказуемо.
В принципе сделать плиту 200 мм с утолщением под стенами - это вариант. Но грунт надо удалять на 1 м (промерзание вы пишете 92 см). И все-таки обратиться к проектировщику. Потому как следом: какую арматуру и сколько, какой бетон. А как утолщения правильно сделать и т.д. Найдите того кто вам в вашей местности эту шабашку сделает за адекватное вознаграждение.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:08
Pin
Юг
местный грунт обладает пучинистыми свойствами. использовать в качестве ГОЗ я бы не рекомендовал, даже под легкий небольшой дом;
- откуда это?
Pin вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 23:07
v.psk
Псков
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
откуда это?
это мои рекомендации
Offtop: в смысле дословно никого не цитировал
v.psk вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 09:46
Pin
Юг
я про пучинистые свойства грунта, в топике написано просто "глины", да и район строительства не указан, чтоб называть его "местным"
Pin вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 09:51
v.psk
Псков
а какие мб варианты? местный грунт - плодородный слой и глина - пучинистые.
v.psk вне форума
Минимальная глубина заложения подземного резервуара в мокрых грунтах. _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 11 29.08.2019 13:45
глубина заложения фундамента & Градостроительный кодекс Bekman Конструкции зданий и сооружений 21 16.08.2019 15:40
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
