Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возведен дом из морских контейнеров. Оценка конструкции.
Непрочитано 19.08.2015, 23:04 1 |
yurikalinin
Здравствуйте. Своими силами был возведен дом из морских контейнеров.
Местоположение: Московская область (юго-восток).
Назначение дома жилое.
Предлагаю обсудить получившуюся конструкцию и высказать свои замечания к ней.
Длины консольных вылетов 2-го этажа составляют по 3,2 метра.
Материал контейнеров - сталь Corten-A, материал металлоконструкций - сталь 09Г2С, кроме балок (по документам продали как 09Г2С, на деле оказалось что-то из СТ.3).
Рядом с домом проходит железная дорога. На первом этаже даже самые сильные вибрации практически не ощущаются. Однако в консоли с "панорамным" окном отдается любая вибрация, все в той комнате ходит ходуном, главным образом со стороны окна.
Прошу также рассмотреть мой вариант усиления консолей и крыши:
- положить на пол консолей по швеллеру №33 с каждой стороны (2шт. на консоль) и приварить их к колоннам и стойкам консолей.
- установить поперечные балки №30Б1: 2 этаж - 2шт, 1 этаж - 1шт. Балки в положении: горизонтально, между колоннами, для подпирания балки крыши.
На всем втором этаже планируется цементно-песчаная стяжка 5 сантиметров (теплый пол). Снег убирать не планируется.
ID:	155350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155352  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155353  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2015, 20:32
Denbad
Проектировщик
ну да, руками не поднять. Контейнер это усиленное днище с подъемными петлями, остальное, что бы дождик не капал и шпана товар не тырила.
Offtop: представляю, как ты округу своей болгаркой задолбал
Denbad вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 20:48
shifr
Дом в Северной Ирландии
Там температура +15 (или17)+/-1 градус круглогодично
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2015, 20:55
yurikalinin
Ох, там соседи все строятся, кто-кого перешумит )) Причем всем пофиг, сейчас например кто-то свое крыльцо болгарит
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Етить вашу коляску! У меня в стенах 25см, пол 35, крыша 35-42см утеплителя уже.
В апреле-мае уже жил там в комнате, все Ок.
Граждане, давайте не офтопить, а обсуждать металлоконструкцию.
П.с. Кто еще раз скажет, что дом не утепленный/холодный - будет лишен звания конструктора высшим космическим советом.
----- добавлено через ~47 мин. -----
В теме про обрушения фотка последствий взрыва выложена, если присмотреться там контейнеры стоят на месте, но видок у них как-будто на них большой слон попой сел; это я к тому, что жесткость контейнеров никакая изначально, то что он руками не гнется не значит, что он жесткий. И какой смысл к нему всякие прихватки из швеллеров городить если он по сути жестянка.
Т.е. вы считаете что смысла в том, чтобы подварить швеллер по всей длине нет? Стенка будет загибаться как я понимаю
Последний раз редактировалось yurikalinin, 23.08.2015 в 21:02.
yurikalinin вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 21:54
Saur
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Надо изменить частоту свободных колебаний. Для этого можно изменить массу или добавить связи. Стяжка и швеллеры изменят массу, после этого уже надо смотреть останутся вибрации или нет.
Saur вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 05:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С точностью до наоборот: тягают контейнер вверх за четыре угла. Верх сжат, низ растянут.
Я про консоль говорил.
Krieger вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 06:51
А я про расчетную работу контейнера. Если честно, то я даже не знаю допустима ли работа контейнера на сжатие стропами или его погрузка должна идти строго с применением траверсы.
Еще раз повторюсь: самый дешевый метод усилить жесткость этой коробочки, это оттяжки от его углов. Можно на углы нижнего контейнера.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 13:29
yurikalinin
Добавлю, что вычитал из правил перегрузки контейнеров: стропами груженые контейнеры поднимать можно, НО - после определенной массы только за верхние фитинги.
Прошу также совета...
Можно ли закрепить швеллер, установленный консольно, 3 метра, а именно его свободную часть - всего 2-мя болтами М20, высокопрочные, класс прочности: 12.
Непрочитано 25.08.2015, 05:52
Если честно, тяжело "с наскока" по фотографиям вникнуть в конструктив (да и неохота если честно). Может уже пора дать схему в виде картинки? Я вот сообразить пока не смог где там все эти швеллеры проходят (не, умом я понимаю где они должны быть...)
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 17:39
#29
yurikalinin
Прилагаю эскиз. (Существующую обрешетку крыши полностью не прорисовывал)
Синим обозначена существующая усилительная металлоконструкция:
- балки Б1 №30
- колонны 160х160 и 180х180
- дополнительные колонны 100х100
- продольные швеллеры №16У
- фрагменты обрешетки: гнутый швеллер 140мм
______________________________________________
Красным обозначены: швеллеры №30 09Г2С. Швеллеры, которые подпирают балки будут разделаны методом срезания полок, чтобы "подогнать к столбикам 100х100."
ID:	155681  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155682  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yurikalinin, 26.08.2015 в 00:47. Причина: забыл приложить фотографии
Непрочитано 26.08.2015, 08:54
#30
А чего, швеллер цельный пустить нельзя было под полом верхнего контейнера? Сейчас разрезная балка вышла, никакой жесткости в ней. Укосины напрашиваются для усиления жесткости. Стойки вроде бы есть? Но они не мешают всей конструкции "бултыхаться" - нет жесткости в горизонтальной плосткости.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 13:38
#31
yurikalinin
Т.е. если подрезать полки швеллера в месте пересечения столба, а стенку швеллера 30см не трогать, такая балка будет считаться разрезной?
Непрочитано 26.08.2015, 14:47
#32
Taracka
Три раза прочел, но так и не понял...
Консольные швеллера должны быть цельнымм по всей длине контейнера. И не плохо бы предусмотреть между ними горизонтальные связи.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:04
#33
yurikalinin
Я имею ввиду:
Чтобы установить поперечные балки в виде швеллеров. Проблема - мешаются центральные столбики 100х100. Их отрезать сейчас почти невозможно.
Я думаю как бы "вдавить" Швеллеры в эти столбики. А в месте, где полка будет мешаться - вырезать ее.
П.С. Стенку швеллера не трогать, а сопряжение со столбом обварить вкруг
Непрочитано 26.08.2015, 17:31
#34
Taracka
Не есть хорошо... А развернуть швеллера нельзя?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 18:02
#35
yurikalinin
Как я понял, вы подразумеваете "прижать" швеллер стенкой к этому столбу?
В таком случае, полки швеллера будут вылезать за сечения колонн
Вот чего не понимаю: почему "подрезание" полок может его сильно ослабить? Ведь в этом месте будет подварен столб, т.е. вроде бы кажется даже еще крепче + некое раскрепление этим столбом.
Что-то я здесь упускаю...
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 19:38
#36
yurikalinin
Эскиз узла:
Непрочитано 28.08.2015, 06:22
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Граждане, давайте не офтопить, а обсуждать металлоконструкцию...
Давайте.
Металлоконструкции типа "Морской контейнер" предназначены для перевозки грузов по морям и океанам путем погрузки этих контейнеров на соответствующие суда. Эти металлоконструкции рассчитаны на соответствующие усилия с надлежащими коэфициентами безопасности, при этом подразумевается, что эксплуатируются они по правилам, разработанным для них. Это и правила заполняемости, и ярусность складывания, и допустимая балльность, и способы строповки и все такое и тому прочее...
У Вас там нет дерева и кирпича??? Зачем в железном баке-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 08:59
#38
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Ильнур,
Есть места не столь отдалённые, где перезимовать в бытовке из такого утеплённого контейнера - предел человеческих мечтаний.
Среди приемуществ:
1) Повсеместная распространённость этих самых контейнеров
2) Быстровозводимость ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЦЕМЕНТА(!), возможность многократного применения в разных компановках.
3) Применимость на любых грунтовых условиях.
4) - Перекосило ?
- Поддомкрать !
5) Модульность и вариантность типовых решений.
6) Нет необходимости в возведении временного жилья до завершения строительства.
Контейнер поставил - рабочих разместил.
7) Отделку в контейнере можно делать любую в заводских условиях.
8) Транспортная габаритность позволяет без проблем многократно перевозить/грузить/перегружать контейнер любыми видами транспорта и любой техникой.
Да. Есть модульные бытовки контейнерного типа, но выполенные на базе сварных каркассов.
Одно время подыскивал производителя/поставщика подобных модулей.
В результате ПТО завернуло все предложения ввиду того, что подобные бытовки (включая варианты с базой на шасси и на санях) не выдерживают больше 2-3 транспортировок.
Автору спасибо за очерк !
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 11:56
#39
yurikalinin
Давайте.
Еще один педросян.
Непрочитано 28.08.2015, 13:20
#40
s7onoff
Offtop: bernata, я купил двухлитровую бутылку минералки. Выпил минералку, дальше у меня есть три варианта её использования:
1) Утилизировать в специальную корзину для пластиковых бутылок.
2) Налить в неё питьевой воды, потому что лень ходить за питьевой водой с третьего этажа офиса на первый, к фильтру.
3) сде-лать при-коль-ну-ю штуку.
Вот когда морские контейнеры используются для бытовок или мелких складов/гаражей, потому что там они работают близко к своей расчетной схеме - это скорее вариант 2.
Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания denn Расчетные программы 9 08.09.2009 19:18
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
