Но нужно ведь соединить стойки крана со стойками подвала? Может прорезать отверстия в местах опорных стоек и вставить туда кран ? )
А на форуме вам уже ответили - кран вблизи здания поставить можно и наличие подвала не помеха. Как именно это будут делать - другой вопрос. Вариантов может быть много. Самое простое - пробить в перекрытии большое отверстие и в нем разместить кран на фундаментной плите выносного подвала. Можно кран и на перекрытие поставить, но тогда перекрытие придется подпирать в любом случае - хоть стальными конструкциями, хоть монолитными железобетонными пилонами или колоннами (их все равно придется бетонировать через отверстия, пробитые в плите перекрытия). И это уже не ваш вопрос. Проверять несущие конструкции здания на нагрузку от крана все равно не вы будете. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Далее мы по покрытию смотрели сколько еще отступить (капительное перекрытие), в итоге в рабочке задавали отверстий в районе 7х7м |
РД-11-06-2007
РД 11-06-2007 отменен и не применяется с 01.01.2021 в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина".
Взамен новый документ не разработан. При разработке ППР и ТК следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (раздел VI. Эксплуатация ПС ОПО) - СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (раздел 6). Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" Эксперт Кан Виктория Михайловна |
Не знал. Пипец, конечно.
Offtop: Ладно, тогда по памяти от 0,5 м в стороны от габарита груза + постовые на каждом этаже. Габарит это габарит. В реальности, конечно, 0,5 м опасно и хорошо бы больше. Надо смотреть реальную ситуацию. Может быть мероприятиями уменьшать опасность или не опасно окажется при рассмотрении. Я про проход груза через перекрытия.
Ну почему. При мне строители делали около 6х6 м для того же.
Малоэтажка. Чем лучше утеплить сталебетонное перекрытие 1 этажа? | sp1ash | Архитектура | 2 | 14.03.2013 15:59 |
Установка оборудования на жб перекрытие | dwgator | Железобетонные конструкции | 10 | 03.06.2012 11:59 |
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления | BudYa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.12.2008 20:10 |
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата. | Leonid2072 | Технология и организация строительства | 3 | 27.11.2008 04:57 |
