semak, конструкцию для начала можно увидеть или фрагмент? Чтобы предметно.
Харьков, Украина
Начальная погибь, никакой не дополнительный фактор, а собственно один из факторов (в сумме с случайным эксцентриситетом) который и является причиной появления условной поперечной силы в центрально-сжатом стержне. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Что задали, то и вычисляет...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Харьков, Украина
Вы считаете ТС и пол десятка форумчан отписавшихся в теме не провели исходные данные расчета на предмет приложенных к колонне нагрузок? СКАД выдает все как описано у ТС в заголовке темы. Попробуйте поменять нормы проектирования на СНиП или СП. Может также помочь обновление версии КРИСТАЛЛа.
Киев
Харьков, Украина
Сам расчет ветвей на Qfic для центрально-сжатых стержней в СП не предусмотрен. Это дополнительная проверка от СКАДовцев. |
Киев
А так да, получается при планках образуется доп. момент учитывает и соответственно автоматом нужно включать проверку пункт 1.6 (ДБН - внец. сжате). а у вас 1.9 по СП. Все равно у Скадовцев все логично ....
? Регистрация: 17.06.2014
Фиктивная на то и фиктивная, что "действует" только в планках. На самом деле её нет.
Другое дело, что в двухветвевой колонне маловероятно центральное сжатие. ----- добавлено через 54 сек. ----- Вот попробуй дать мизерный момент и посмотришь что будет.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
"В случае М0 = 0 необходимо учитывать малые случайные эксцентриситеты произвольного направления, определяемые формулой"(СНиП II-23-81 п4.11) В СП эту формулировку убрали. Хотя она же есть и в Ерокодах о "несовершенстве модели" дословно не помню но примерно так , "должны быть учтены эксцентриситеты даже для не нагруженных конструкций (Eurocode 3 5.3.1) И в еврокодах даже учитывают эксцентриситет между уровнями здания в 5%, соответственно и конструкциями.(Eurocode 8 п.3.2) Offtop: P.S. давно не занимаюсь металлами поэтому что то могу подзабыть...... Последний раз редактировалось miko2009, 07.09.2015 в 11:56. |
Харьков, Украина
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012 | unikum85 | Железобетонные конструкции | 17 | 19.05.2015 19:55 |
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 23.07.2014 20:04 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Динамический расчет стержня высотного здания | Aleksandrius | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2007 08:19 |
