Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 03.09.2015 в 11:32. |
? Регистрация: 17.06.2014
Тогда модальный анализ на фиг не нужен.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще и в сейсмике он не нужен - входит автоматом при расчёте.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Offtop: админы ! я отказался от рассылки , почему она все равно приходит ?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1129943&postcount=10 |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Доброго дня всем.
Как я понял из сообщений, жесткости моему каркасу для сейсмики не хватит, необходимо будет пересмотреть конструктивную схему преимущественно с диафрагмами. В данный момент от заказчика поступило желание просмотреть вариант исполнения данного здания в металлокаркасе и скорее всего именно в нем и будет исполнено здание. Совместно с архитекторами постарались учесть все ваши пожелания по компоновке каркаса. Представляю на обсуждение конструктивный вариант здания в металлокаркасе. В продольном направление рамы в поперечном связи. (решетка связей пока условная) Мысли по данной компоновке: Не много ли связей? Расстановка связей и рам симметричное (за исключением консольных выносов), что как мне кажется не критично. Связи по крайним рядам колонн отличаются от внутренних, что на мой взгляд так же не критично. Хватит ли жесткости рам в своей плоскости без связей? Всем спасибо. Последний раз редактировалось Andrey88, 03.09.2015 в 13:31. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сейчас вот правда подумал что диафрагмы по оси В можно и не ставить.. |
Юг
12-этажное здание на металлокаркасе? Уж не жилое ли? Вроде бы выше 3-5 этажей строить из металла неэффективно. Чем Вам не нравится железобетон? Тем что одна из форм показывает кручение? http://dwg.ru/dnl/1705
Томск
Ядро вы предлагаете просто перенести? или убрать его для переноса центра жесткости в центр масс? Цитата:
Я как раз в данном случае за железобетон (хоть и занимаюсь больше металлом), окончательный выбор стоит не за мной. До форм колебаний мне еще далеко ![]() За книгу спасибо, почитаю. |
Я бы это схемой не назвал, так наброски для расчета. Вполне возможно что жесткости ядра не хватит что бы забрать на себя достаточно горизонтальной нагрузки и придется ставить диафрагмы по первой и последней цифровой оси (тогда в ядре и необходимость может отпасть)
Ядро я предложил именно передвинуть, в моем представлении он должен стать частью ячейки и балки должны в него заводится так что бы не вызывать в его стенках изгиба в плоскости наименьшей жесткости. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
и что будут за сечения, при сейсмике 8 баллов? |
Откуда же мне знать, вы немного путаете предложение попробовать с "да вот так будет стоять, выпускайте". Есть у меня мнение что даже в предложенном мной виде необходимость в больших сечениях будет только в крайних по цифровым осям рамах, а их ужесточение никому не помешает и красоту архитектурную не испортит, но без расчета это все только предположение
Последний раз редактировалось slava_lex, 03.09.2015 в 18:58. |
Самара
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы | dallaev | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.07.2014 12:58 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
