Защита подземных кабельных линий связи при пересечении оградой территории. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Защита подземных кабельных линий связи при пересечении оградой территории.
Непрочитано 02.09.2015, 21:54
YriiVC
Служба Заказчика
Проектируется объект - кирпичное здание с оградой и внутриплощадочными подъездными путями. По территории, по длинной стороне, проходит межрайонный кабель связи. Ни сам кабель, ни его охранная зона не попадают ни под здание, ни под дороги. Но в двух местах кабель пересекается оградой (панели из металлопрофиля по столбам). Проект на стадии выхода на экспертизу. ВОПРОС:Кто должен разрабатывать конструкцию защиты кабельной линии в месте пересечений? Проектировщики требуют ТУ на защиту кабеля. До этого другая организация проектировала напорный коллектор, пересекли тучу коммуникаций, всю защиту проектировщики разработали. Как правильно поступить-то? Проектная организация задала официальный вопрос, надо официально отвечать.....
Непрочитано 05.09.2015, 12:17
jtdesign
Riga
Как тут все сложно
У кабеля есть нормативная защитная зона (эксплуатационная, охранная итд.)? Наверняка есть. Вот и столбами не попасть в эту зону. А забор то поверху идет. дополнительной нагрузки на кабель никакой, защищать трубой итп. нечего. Другое дело когда нижнюю часть забора хотят запустить в грунт (кто символически на 5 см, кто чтобы собака не подкопалась на полметра и больше. Еще сложнее когда забор не на столбах а на ленточном фундаменте. Тогда и не помешают ТУ на пересечение забором коммуникаций. Но согласовать решение забора с сетевиками в любом случае будет правильней.
Про "у нас тут благоустройство" есть два варианта - или защитная зона закреплена как обременение земельного участка или кабель просто проходит. В первом случае наверное есть документы которые регулируют отношения между владельцами земли и сетей, во втором теоретически можно и послать подальше (чо положили кабель на чужой земле).
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 12:25
kifa
скорее всего сначала кабель был а потом земля стала чужой, а вынос делать не стали
kifa вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 12:31
Primeiro
инженер-проектировщик
чтобы сильно не портить благоустройства в случае замены кабеля, надо предусмотреть резервные трубы, для протяжки кабеля под элементами благоустройства (дорожками, площадками и т.д.).
Primeiro вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 12:35
jtdesign
Riga
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну и что? Нет бумажки, нет человека (с)
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 16:11
kifa
Как правило потом то оказывается что на кабель все бумажки есть. видимо никогда вы чужие кабели не повреждали..... а вообще главное чтоб не спецсвязь оказалась)))
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2015, 19:26
YriiVC
Служба Заказчика
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
YriiVC, у Вас работы по строительству ограды производятся в охранной зоне кабеля связи.
Я не совсем понял: это вопрос или утверждение? Если вопрос, то ограда пересекает кабель в двух местах практически под прямым углом и естественно будем согласовывать ГОТОВЫЙ проект с собственниками сетей. Они уже свое "добро" дали при выборе площадки, кроме того я у них был со своим вопросом. Ответ ожидаемый:"Разбейте ограду, разметьте колышками столбы, мы прийдем разметим кабель, отшурфим и тогда будем решать как и что ..."
YriiVC вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 19:27
jtdesign
Riga
С чужими кабелями все очень просто, когда никак не удается найти собственника или эксплуатанта, остается просто обрезать или по другому поковыряться. Обычно сразу кто-то находится и потом можно уже решать вопросы в рабочем порядке.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2015, 19:40
YriiVC
Служба Заказчика
В студенческие годы, на практике, был свидетелем порыва именно спецсвязи. Вояк понаехало..., но прораб отделался легким испугом, т.к. на разрешении на земляные работы кабель не был нанесен. Сам рвал 10-ти парный кабель связи из-за того, что его уложили петлей. Собственник сетей был очень удивлен...
YriiVC вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 19:52
#29
Варанчик
ГИП
Ну рвать кабель - милое дело. На своем объекте при проведении земляных работ тоже как-то раз порвали и пол завода большого обесточили. Тоже на генплане кабеля не было в том месте. Да и перед дачей ордера нам на земляные работы, сами заводчане с приборами ходили, искали
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 19:13
#30
Добряк
В наших краях все просто (Москва), смело идем в экспертизу, вопросов по защите коммуникаций, тем более кабелей не возникало как правило, вопрос задают при согласовании проекта в ОПС ГУП "Мосгоргеотрест" (почитай согласование без которого не откроют ордер), вот они то сразу укажут, покажите развертку забора, если столбики подходят близко к кабелю представьте мероприятия по защите -) Если далеко - от чего защищать? Проектировщики она такие, еще попросят оценку влияния столбиков забора на кабель сделать -)))
Сталкивался с подобным, только был не заборчик, а шумозащитный экран на сваях, и собственно мероприятия по защите мы делали уже по замечаниям ОПС.
Добряк вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 20:59
#31
4enkof
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Нее, на самом деле происходит все чуть не так. ОПС выдавая тех заключение на *пересечку*, посылает проектировщика к балансодержателю всех сетей и коммуникаций, причем техническая-защитная-охранная зона устанавливается правилами, если я правильно ошибаюсь, то это правила производства земляных работ на территории гМосквы. Мероприятия, всякие там скорлупки и прочие блудни это прошлый век, сейчас делаем нормальный ППР.
См. 857-ПП Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве.
PS: Мосгосэкспертиза скоро будет проверять проекты по-диагонали, но это другая тема.
4enkof вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Проект ООС для кабельных линий связи Коротина Лена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 09:07
