Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?
Непрочитано 18.09.2015, 10:01
Midimi
Добрый день!
Вопрос в следующем, все время, при конструировании ж.б. элементов, пользовался правилом, что в одном сечении не может стыковаться более 50% арматуры (нахлест), кроме случая замены в формуле коэффициента a=0.9 (для сжатой) и а=1.2 (для растянутой) на а=2. В таком случае в одном сечении может стыковаться до 100% арматуры. Или же все стыки конструировать вразбежку.
Недавно столкнулся со случаем, когда в одном сечении пилона стыкуют все 100% арматуры, при а=0.9; 1.2; при этом учащая шаг поперечной арматуры(хомутов) в месте нахлеста. В нормах такого правила не нашел.
Может подскажет кто? Есть такое правило, и где его найти?
Непрочитано 18.09.2015, 12:44
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
swell{d} помнится когда-то говорил, что армирует колонны не используя двойную величину перепуска арматуры. Считая при этом само армирование колонн с учетом шарнирного соединения колонны и перекрытия (мю=1).
Или я что-то путаю? Или все изменилось у swell{d} с тех пор?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 12:54
maks-ufa
По нормам она требуется на стыке, но не уменьшает длину нахлеста! Она лишь улучшает работу стыка нахлеста в одном сечении
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:58
Midimi
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Откуда эта вырезка, из каких норм?
Midimi вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 13:05
SergeyKonstr
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
однозначно нет...
Offtop: ???? Вот тут и подумай про 87 Бюллетень, находясь на стр. 45....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 13:33
PsR
Так в том и суть, что если длину нахлеста в 3 раза увеличить, том можно доп поперечку и неставить (а зачем?), а если длину нахлеста уменьшить то зона с различными концентрированными усилиями будет меньше, а сами усилия больше -> добавляем поперечку. Всмысле не приваренную. В зонах анкеровки по сути то же самое, если зона маленькая, вероятность что кусок бетона вырвет больше, потому ставим поперечки больше (тоже не приваренной). А если длина анкеровки "обычная", плюс в элементе есть какое-то армирование, то ничего не вырвет
PsR вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 14:11
Midimi
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Вопрос, даже не в том, что можно ли уменьшить длину, а в том, можно ли 100%в одном сечении?
Midimi вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:26
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Midimi,
в сейсмике нет... Стены вразбежку, колонны вразбежку. В колоннах с 20-ки варим и никакого нахлеста.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:51
alekc.dwg
В белорусском переводе еврокода ж/б Offtop: За качество перевода не ручаюсь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=922925&postcount=9
прямо написано Offtop: п.8.7.2
Все сжатые стержни и вторичная (распределительная) арматура могут быть соединены внахлестку в одном сечении.
у нас в сп более витиевато, но тоже понятно
п.10.3.30
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 15:05
#29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
О том и речь, мне говорят есть правило, что в независимости от вида арматуры ее стыкуют в одном сечении, при условии частого шага поперечной арматуры (хомутов)
это если есть поперечная арматура (а точнее стержни противоположного направления) приваренная к концам стыкуемых продольных стержней - тогда нормы допускают уменьшение длины нахлеста на 30%.
А поперечку в зоне стыка без сварки надо ставить всегда. В пособиях по конструированию для колонн правило было такое - шаг поперечки 10d в зоне стыка и 15d - в остальных местах. В ГОСТ 10922-2012 дан другой вариант с учащением шага только на концах стыкуемых стержней.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 15:26
#30
alekc.dwg
В новой книге Тихонова http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1450719&postcount=86
При необходимости стыкования продольной
 арматуры вязаных каркасов колонн стержни
 периодического профиля (при их числе у растянутой грани сечения больше двух) стыкуют с
 арматурными выпусками фундамента разбежку в двух уровнях (рис. 1.2а). Сжатые стержни
 могут стыковаться на одном уровне, если это
 экономически оправдано и технологически возможно (рис. 1.26).
Offtop: Интересно, что он понимает под экономически оправдано и технологически возможно?
Непрочитано 18.09.2015, 17:45
#31
PsR
Сжатые можно, в еврокоде ясные формулировки. А по поводу растянутых, как вариант посмотреть на сколько реально используется арматура и в соответствии с этим по формуле уменьшать длину нахлеста. Поскольку формул нет для того чтобы уменьшать эту длину или делать всё в одном сечении для растянутых стержней в зависимости от количества поперечной арматуры, то соответственно нельзя так делать. Ну или надо прям конкретный случай смотреть
PsR вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 17:58
#32
alekc.dwg
Можете из самого еврокода привести пункт на английском языке?
Непрочитано 19.09.2015, 14:46
1 | #33
PsR
вот.
А кстати в 63 СП нашем тоже есть:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
А как говорится: что не запрещено, то разрешено.
Название: нахлест еврокод.JPG
Последний раз редактировалось PsR, 19.09.2015 в 14:59.
PsR вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 18:39
#34
Boxa
КЖ; C#
Я художник не местный, попишу и пойду дальше, но насколько я помню формулу расчета длинны анкеровки/перехлеста, там все завязано на площадь поверхности арматурных стержней, соответственно уменьшить длину анкеровки/перехлеста можно увеличив диаметр арматуры, ну или посмотреть на возможность в зоне перехлеста поставить дополнительные стержни... Хотя решать Вам.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 15:39
#35
alekc.dwg
вот.
спасибо за наводку. искал искал, не мог найти никак.
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы? Начинающийй Металлические конструкции 69 12.02.2020 09:53
Как можно уменьшить длину командной строки? Klo AutoCAD 4 01.06.2015 16:07
Как уменьшить длину панелей инструментов "Слои" и "Свойства"? UnAtom AutoCAD 16 08.10.2010 12:48
