Анализ результатов расчета балки "уникон Б24-7-1" пластинами Скад 21.1 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Анализ результатов расчета балки "уникон Б24-7-1" пластинами Скад 21.1
Непрочитано 30.09.2015, 12:19
Snajper
КМ
Киев
Добрый день, коллеги.
Пытаюсь оценить устойчивость стенки балки по серии "уникон". Балка тип Б24-7-1 с помощью Скада 21.1.
Замоделировал балку элем. 44 типа. По серии стенка балки имеет толщину 8мм. У меня по расчету она не проходит.
Проходит стенка мин. 12мм толщиной.
Прошу знатоков проанализировать расчет (схему) и указать на недостатки и ошибки.
Спасибо.
Тип файла: spr Балка уникон 24м.SPR (67.8 Кб, 95 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Непрочитано 30.09.2015, 15:33
1 | #21
slave_b
а что за жирные полоски на полках - никто не знает?
Насколько помню, это расположение двусторонних швов, в серии где то должно быть прописано.
slave_b вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 16:08
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от slave_b Посмотреть сообщение
В штампе)))
Snajper вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 16:12
1 | #23
h5r32
Вот тут для балки принимают КЗУ>1.5 , незнаю из каких соображений.
Тип файла: ppt AVP2009.ppt (5.63 Мб, 47 просмотров)
h5r32 вне форума
s7onoff
h5r32, год презентации - 2009. СП 16 - 2010-2011.
Непрочитано 30.09.2015, 16:14
h5r32
Arikaikai, Да че то год не посмотрел , помню что лохматый =)
для таких как я даже в названии файла указано .
h5r32 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:27
s7onoff
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
я даже не скачивал файл ^_~
Непрочитано 11.10.2016, 02:36
Maverick
Конструктор
Делал расчет балки по следующему алгоритму:
1. Моделирование стержневой расчетной схемы (жесткости заданы по ГОСТ на балочные двутавры);
2. Итерационный расчет в постпроцессоре Подбор сечений металлопроката;
3. Запись подобранных сечений в местах будущих узловых соединений;
4. Подбор эквивалентных сварных сечений в конструкторе сечений путём сравнения Wx Wy.
Прикрепил файлы SCAD 11.5.
Тип файла: rar ДМБ.rar (14.2 Кб, 18 просмотров)
Maverick вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 10:20
SkyFly
Очень редко сталкивался в расчётом устойчивости в скаде. Все больше ручками.
Вопрос: по классике есть разграничения: на общую и местную устойчивости.
Правильно ли я понимаю, что при моделировании балки (возьмем как пример балку ТСа) отдельными пластинами в скаде нет различий на общую и местную устойчивость? А то меня тут коллеги пытаются убедить, что скад считает только общую потерю устойчивости и никак иначе. Но, если взять, опять же, пример ТСа, у него вылетает именно стенка балки по 1-ой форме, что по классике считается местной.
SkyFly вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 10:26
1 | #29
s7onoff
SkyFly, понятия "общая" и "местная" - вообще относительные. Если рассматривать центрально-сжатую колонну в сферическом вакууме, то её потеря устойчивости - общая. А если в составе каркаса здания - она уже, по сути, местная)
В остальном, ИМХО, всё так.
Не соответсвие результатов расчета наклонной балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 64 26.06.2012 11:06
Анализ результатов расчета в SCAD Zinjvi SCAD 2 25.07.2011 19:08
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
