Вопрос - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос
Вопрос
Непрочитано 01.10.2015, 12:12
Вопрос
Alexanderious
Всем привет!
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:33.
Непрочитано 02.10.2015, 10:00
6-7 метров консоли с совершенно нежесткими "ножницами" может и не прокатить - краскопульт имеет неплохую отдачу и может просто раскачать конструкцию. Ролики лучше оставить. Не спорю, конструктив реален и привод проще. Не надо никаких шестерен!
Непрочитано 02.10.2015, 10:10
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
можно даже от роликов отказаться которые на фото
Не, без роликов не представляю: это ж надо заползти в трубу ф920 на 7 метров. Если навскидку, так десяток звеньев выйдет, не меньше. Провисать будет хотя бы за счёт зазоров в шарнирах. Оно ещё и закручиваться станет, но то можно пережить.
Да. Но тут есть такой момент: если делать по классике, с одной скользящей опорой в основании, то центральная ось будет смещаться по мере складывания/раздвижения. Нужно делать симметричную подачу на оба конца рычагов или... шестерёнки на синхронизацию, что крайне нежелательно.
Последний раз редактировалось Малевич, 02.10.2015 в 10:26.
Малевич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:15
DIN536
Может просто как кузова автомобилей целиком в краску опускать?
DIN536 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:38
Малевич
DIN536, а если снаружи окраска другая или вообще не нужна? Тогда уж проще по Уралтаевской методе: налить краски внутрь и крутить. Можно ещё разгонный ролик туда запустить, по типу малярного, с шубкой. Короткий и слегка на конус его, чтобы сам ползал.
Малевич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:44
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вариант: Расположить внутри трубы тонкую перфорированную трубку на расстоянии от стенки длиной, равной окрашиваемой трубе, подать краску и вращать трубу.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:47
ratay
Но крокодил получится еще тот. И стоить будет соответственно. Одна рейка с рабочим участком 7200мм чего стоит.
P.S. А если это единичное оборудование для использования у себя, то вполне достаточно эскизов, и что там проектировать неделю, а то и две - неясно. Пару дней - и в цех, изготавливать.
ratay вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:10
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Крепить к удлиненому крайнему звену - ничего и никуда не сместится. Да и механизм предназаначен для _выталкивания_ краскопульта вперед.
Вот еще один вариант самоходного привода: Шланг (ака пожарный брандспойт) сматывается пружиной на барабан на тележке. Подаем давление и... шланг наполняется и телега едет вперед, бо ее выталкивает. Давление снимаем, все возвращается назад. Или просто сильфон ака гармошка обыкновенная. Прикол в том, что ее можно сделать буквально из подручных средств без всякой мехмастерской - возврат назад за счет троса и противовеса, вперед давлением, которое есть тут же для краскопульта или компрессор покупной.
Всем прочим просьба не забывать о граничных условиях - зазор между изделием и стенкой почти отсутствует, некуда длиные девайсы высовывать
Непрочитано 02.10.2015, 11:32
Малевич
Fogel, точно, сам себя запутал. Стереотипы, чтоб их!
И в сторону шланга мыслил, только до подпружененного барабана не додумал.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 15:28
#29
Alexanderious
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:31.
Alexanderious вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 15:59
#30
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Alexanderious Посмотреть сообщение
Как думаете, возможен вариант с вакуумным насосом?
Возможно всё, но:
1. Шланги будут через уплотнения проходить или нет? Если "ДА", то будет проблема с уплотнениями.
2. При некотором разряжении внутри трубы, трубу может смять (потеря устойчивости)
Оптимальные решения по ТРИЗ, на мой взгляд, будут:
- заливка краски внутрь трубы, как уже предлагал uraltay, с последующей выливкой излишков.
- зарядить стенку трубы электрозарядом одной полярности, краску другой, и распылять краску распылителем одного торца трубы, обеспечив вытяжку с другой стороны трубы. Капельки краски увлекаемые потоком воздуха сами прилипнут к стенкам.
Последний раз редактировалось Liukk, 02.10.2015 в 16:06.
Liukk вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 16:10
#31
йцуке
Почему нежелательно? таких устройств множество и все работают нормально.
йцуке вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 16:23
#32
Кореш
Питер
Электрозарядом, кажется, делают порошковые покрытия, но для них нужна печь.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 16:38
#33
Alexanderious
Непрочитано 02.10.2015, 17:10
#34
Малевич
Оба приведенных варианта нежелательны; шестерёнки, в частности, из-за избыточной сложности. Фогель норм. простое решение предложил: тягать за удлиннённый конец крайнего рычага и больше никаких ухищрений не надо.
А так - да, ставили и шестерни(точнее, зубч. секторы) на опускание захватного устройства.
Alexanderious, если уплотнения решите, то пуркуа бы да не па? Но пока слабо представляется
длина ее в сложенном виде около 2 м, выдвигается на 7,5-8 м
Эскизик не подкините?
Малевич вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 18:39
#35
Jonas
конструктор машиностроитель
С воздухом точно не стоит заниматься. Не обеспечите вы стабильно-равномерное движение. Разве что только для подачи вперед а обратно уже можно тросом, цепью, веревкой и пр. с лебедкой. Воздухом можно будет "подтормаживать" для стабильности.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 21:19
#36
Botan
непонятно
А труба на место покраски как укладываете?
Может проще окрасочный аппарат разместить стационарно, на горизонтальной штанге, а трубу двигать по роликам? Правда камеру увеличить чутка надо. Хотя можно скомбинировать с гидроцилиндром.
Если трубу двигать нельзя, то думаю, что самый дешевый и простой вариант это тросы с двух сторон. Перед покраской "выстрелом" трос пропускать справа-налево через трубу, цеплять аппарат, протаскивать аппарат слева-направо, отцеплять трос с правого конца, ну и вытягивать аппарат справа-налево, окрашивая трубу.
Ну или делать тяговую тележку на резиновых гусеницах.
Еще вариант рассмотреть гидравлическую стрелу с автокрана или краново-манипуляторной установки.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Последний раз редактировалось Botan, 02.10.2015 в 21:29.
Botan вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 10:06
#37
Liukk
Выдвигается за счет давления, складывается за счет вакуума.
Может просто не хватить усилия, ибо максимальное давление вакуума - 1кгс/см^2, а избыточное давление - лишь бы труба по прочности выдержала, хоть 400атм (на это давление воздуха рассчитаны резиновые кольца, по ГОСТу).
Сделать равномерное перемещение на воздухе - проблем нет, только нужно знать как.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 12:02
#38
Малевич
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
тросы с двух сторон
По второму кругу пошли (это не к Вам конкретно). В целом же мозговой штурм можно считать состоявшимся, не скажу - удачным, поскольку в итоге автор принял своё, оригинальное решение. Хотя как реализовать его на такой длине выдвижения (относительно начальной) - слабо себе представляю. Дело и в посадках и в уплотнениях, кои надо обеспечить в условиях провисания длиннющей трубени. Ну да, может, чего и недопонимаю; посему желательно увидеть наброски решения от автора.
Малевич вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 00:51
#39
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Побредим...
Продолжим... На все три колеса дать движок с приводом от АКУ. Управлять ими с дистанционки или программой. Оси колёс чуть развернуть, чтобы добавилось поперечное вращение головки с соплом... Гоняй её в любом режиме.
Последний раз редактировалось STAJOR, 05.10.2015 в 00:57.
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 05:38
#40
lexabelic
Две электролебедки, если "времянка". Если "постоянка", то
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Ну сделайте краскопульт самоходным:
lexabelic вне форума
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? Сергей-стройбат Водоснабжение и водоотведение 6 23.09.2013 22:53
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников? chikaus SolidWorks 2 07.03.2011 17:22
