может и так. Не понятно только, если в ф.124 принимается полное расчетное сопротивление арматуры, то почему бы не использовать Rs? Для чего усложнять и писать Rs, tr...
вообще все эти расчеты очень не четкие. Поэтому нужно самостоятельно понимать, что что-то в этом есть: Цитата:
Оценивая этот показатель разными источниками, можно +/- понять, где верно. |
Арматура раздавливает бетон под действием поперечной нагрузки, при этом часть арматурного стержня получает удлинение и соответственно при удлинении возникает растягивающее усилие. |
- спасибо, посмотрю СП 337 (там вроде начиная с п.5.1.28) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- - спасибо большое за уточнение. В СП 337 формула (5.61) отличается от формулы Расмуссена, попробую сравнить результаты... |
По формуле Расмуссена получилась несущая способность 12 стержней д.25 А500 - 93,8 т, по расчету по Пособию по проектированию жилых зданий вып. 3 - 63 т.
Но у формулы Расмуссена есть ограничение - защитный слой бетона 6..7 диаметров арматуры. В данном случае защитный слой не будет больше 2 диаметров (т.е. 50 мм). В данном случае, как мне кажется, разрушение произойдет из-за выкалывания бетона арматурой: внутренней арматурой стенки и наружной арматурой подколонника. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пожалуй, намного безопаснее сделать шпонки в подколоннике. - По расчету в Арбат, проходит шпонка глубиной 3 см. |
- не понял, смотрю рисунок 2: с - это защитный слой продольной арматуры в моем случае (рисунок 2 получается как вид сверху на подколонник с выпусками арматуры, на арматуру так же действует сила направленная вниз со стороны стенки (справа от подколонника, воображаемая), примыкающей к подколоннику через шов бетонирования, шаг арматуры 150 мм направлен по высоте стенки, ортогонально действующему усилию). По логике, данный защитный слой и должен быть ограничен - если он будет близок к нулю, арматура просто выпадет из бетона, не оказав сопротивления сдвигу.
Для арматуры по внутренней грани стенки защитный слой "С" получается в стенке, слева от стыка, а для арматуры по наружной грани - внизу, справа от стыка, показано на рисунке в плане (там уже шпонка появилась, изначально ее не было). Если бы эти обе величины были равны нулю, и пренебречь трением бетона по бетону в шве, то несущая способность данного узла на сдвиг также была бы нулевой (ранее прикреплял картинку с выпадающей арматурой, синим цветом).
Alex Kirov, ребра ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - ребер нет, справа на рисунке - это подколонник столбчатого ростверка (900х900 мм в плане), к нему через шов бетонирования крепится подпорная стенка толщиной 300 мм (без ребер). |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
