Несущая способность основания плитного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность основания плитного фундамента
Непрочитано 06.10.2015, 17:25
Medoved
Есть плитный фундамент большой площади основание которого сложено слабыми и, в основном, несвязными грунтами.
Правильно ли я понимаю, что несущую способность грунтов основания можно не проверять, если степень влажности грунта <0.85?
Может ли вообще произойти потеря несущей способности основания под плитным фундаментом большой площади?
Непрочитано 14.10.2015, 11:00
1 | #21
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
У меня конечно не абсолютно гибкое сооружение, но близко к этому, и я принял решение не учитывать возможную потерю устойчивости в итоге.
Только вы имейте в виду, что если напряжения под подошвой превышают R, то расчет осадки уже надо считать с учетом нелинейности, а не по послойному суммированию
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 13:01
Medoved
Я по еврокоду считаю, не видел там значения R. А осадки оцениваю по коэффициенту постели из штамповых испытаний
Medoved вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:03
vanAvera
Инженер
Питер
Расчетное давление на грунт совпадает с нагрузкой штампа в испытаниях?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 14:14
Medoved
Давление на грунт меньше, чем максимальное давление при штамповом испытании
Medoved вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:23
vanAvera
Инженер
Питер
тогда о какой устойчивость выше речь? Если выпора не возникло при испытаниях - то все норм.
График нагрузка-осадка при штампе линеен?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 14:26
Medoved
Испытания велись в скважинах до осадки 25 мм, поэтому никаких выпоров не могло быть
Название: 2015-10-14 14-25-43 Скриншот экрана.png
Medoved вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:34
vanAvera
Инженер
Питер
Понятно. У вас максимальная нагрузка 100кПа это совсем немного. И график близок к линейному. И если посчитать на 100 кПа вашу плиту как огромный штамп - то устойчивость будет обеспечена почти наверняка. Если не ил какой-нибудь.
Перечитал тему - вы пишете про слабые грунты. А характеристики можете скинуть? И что насчет УГВ?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 14:47
Medoved
В том то и дело, что это насыпные грунты и характеристик по ним нет, только штамп. УГВ примерно на том уровне, где испытывали штамп, хотя сама плита будет ниже.
Меня больше волновала локальная потеря устойчивости под каким-нибудь краем плиты. Плита гибкая все же, а характеристики этого насыпного грунта могут оказать гораздо хуже средних
Medoved вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:54
#29
vanAvera
Инженер
Питер
Это считать надо тогда, а без мех.характеристик грунта ничего не получится. Причем по двум схемам - в нестабилизированном и в стабилизированном состоянии. В целом - маловероятно
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 17:14
#30
Medoved
Я пока на том же остановился, что маловероятно
Medoved вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 22:22
#31
koztromich
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот ещё неплохая иллюстрация
А что за книга не подскажите?
koztromich вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
