Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Непрочитано 15.10.2015, 11:25
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! При каких условиях возникает необходимость в устройстве верхней арматуры в ленточном фундаменте?? Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания) будет ли необходима верхняя арматура??
Непрочитано 15.10.2015, 14:45
гувиев
инженер
Тихонов говорит про ЛЕНТОЧНЫЕ БАЛОЧНЫЕ фундаменты. Т.е. про гибкие ленты под ряды колонн, которые "гнутся" в длинном направлении (между колоннами).
В данной ветке разговор о ленте под стену.
гувиев вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:51
Mistake
Личинка проектировщика
Странно что это не оговаривается (его мнение). Так для объектов пром. строительства для одноэтажных зданий из стен СКЦ, такая "рабочая" арматура не появляется, в основном это мю=0,1% по низу.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:57
Podpolie
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125913
В этой теме мужик чуть богу душу не отдал, когда трещинки увидел - классика - выгиб. И как правило у индивидуалов так часто.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:58
гувиев
инженер
А как же название пункта 1.2 и рис. к нему?
гувиев вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:09
Mistake
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Ваша правда в первом предложении написано, не обратив внимания на то что он конкретизирует работу !
Mistake вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:19
гувиев
инженер
Также не стоит забывать о практике сборных фундаментов в виде прерывистых лент.
Тут продольной арматуры (вдоль всей ленты) нет вообще.
Название: прерывистая лента.png
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 16:34
Saha
Планета Нибиру
А лента на рис. а показана с верхним и нижним армированием )
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:47
Podpolie
Ну и делайте как подсказывает товарыш Гильман. Только у Вас сверху нашлепка под плиту из кирпича кажется - оптимизируйте поясом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 19:09
#29
гувиев
инженер
Подпись к рис. - схема усиления (и по названию книги можно дополнить) при просадке.
Если обычные условия, то зачем все усложнять?
НО! решение всегда за Вами.
гувиев вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 19:52
#30
gad
Строитель
Лукоморье
Абсолютно согласен с гувиев'ым. Ну не нужна верхняя арматура в ленточных фундаментах под стены, не нужна. Там сжатие ж.б..
А вот в том случае если на ленточный фундамент опираются колонны то она вполне может понадобиться. Меня вообще удивляет почему народ последнее время не заглядывает в буквари. В том же байкове глава XII.3 посвящена ленточным фундаментам и даже если не давать себе труда читать текст на картинках понятно будет когда и почему появляется верхняя арматура в ленточном фундаменте под колонны.
gad вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:00
#31
s7onoff
А если карст?
Непрочитано 15.10.2015, 20:04
#32
koztromich
В книге Тихоновна какой нить общий случай. Что он имеет ввиду и какие там условия напротив картинок он не пишет. Таким макаром можно и поперечную в ленте нарисовать. Верхняя может быть установлена конструктивно для обеспечения минимального процента армировения для изгибаемых. А может для предотвращения температурно-усадочных трещин.
koztromich вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:53
#33
gad
Строитель
Лукоморье
А если карст?
На моей территории он не водится(суглинки и глины со всеми от сюда вытекающими, особенно ржачно когда это все на ежегодно подтопляемой территории, а по верху слой 1-1,5 из песка и гравия(летом ковыряя ложкой в земле можно ведро набрать)). И честно говоря не хотелось бы иметь и дальше дело. Один только абзац из инструкции 1984 года чего стоит.
"При проектировании свайных фундаментов жилых зданий для обеспечения свободного выскальзывания из ростверка свай, попавших в карстовую воронку, необходимо предусматривать заделку голов свай в ростверк не более чем на 0,1 м, обертывание их толью или рубероидом и срезку выпусков арматуры свай, попадающей в ростверк."
gad вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 22:14
#34
гувиев
инженер
Нужно все-таки определиться с грунтовыми условиями.
Карст, просадка, лес и т.д. - отдельная история. И защищать от них конечно нужно.
Если условия "обычные", то зачем деньги в землю закапывать?
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 22:19
#35
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Так в Байкове и написано про обратный момент, вот когда он возникает то?? Поэтому в вопросе и спрашивал может ли выгиб здания вызвать необходимость появления верхней арматуры т.е. возникновение обратного момента.
В пособии по проектированию под колонны сказано про расчет на обратный момент, но как это актуально для ленты при опирании на нее стены.
ID:	158556  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 15.10.2015 в 22:26.
Saha вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 22:37
#36
гувиев
инженер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2&#post1374532
Ветка про обратный момент
гувиев вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:27
#37
s7onoff
gad, да я шучу про карст, просто в данном случае если под лентой воронка - кусок ленты провисает и начинает работать как балка на жестких опорах. И вот тут вылезет продольная верхняя и продольная нижняя)) Больше вариантов не придумал.
Offtop: ЗЫ: шарниры в головах свай - это еще не самое страшное. Здания на плитах у меня вместо 1 модельки скадовской занимают 10-20 моделей, переварьированых меж собой - вот это зло)
Непрочитано 16.10.2015, 10:10
#38
Mistake
Такой вопрос, извиняюсь за оффтоп, а П-шки в местах пересечения ленты и Т-примыкания нужно ставить в соответствии п 10.4.5 СП63 или это применимо только для стен? Если же все таки нужно, то как быть с "этот стык следует армировать по всей высоте" ?
Mistake вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:23
#39
гувиев
инженер
Рекомендую полистать справочник по основаниям и фундаментам под общей редакцией Сорочана и Трофименкова http://dwg.ru/dnl/9718
гувиев вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:26
#40
Mistake
Дык это сборных фундаментов, да и вроде бы при сейсмике рекомендуется ставить. Я конкретно спросил про монолитные ленты и этот пункт из СП.
Было замечание от эксперта со ссылкой на данный пункт применимый для ленточного монолитного фундамента с армированием только нижней зоны.
Mistake вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
скиньте пример армирования ленточного фундамента TARGET Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.09.2009 15:55
