AutoCAD 2016 не настраивается под 4К, почему? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016 не настраивается под 4К, почему?
Непрочитано 17.10.2015, 03:08
...Дмитрий...
Приветствую!
Купил 27 монитор 16:9, разрешение экрана 3840х2160 .
Друзья сказали что 16 акад подхватывает настройки видюхи, что оказалось полным враньём.
Проблема использовании проги в том что не настраиваются шрифты (прописываются в верхних частях окон и обрезаются по низу), в выпадающем меню веса линий теперь не видно размер толщины.
не могу настроить командную строку, что-бы было 2 поля выполненных команд и отрегулировать размер шрифта.
Потом еще вот такие моменты, иконки стали блеклые, раньше отрисовка была черной, теперь хрен поймешь, надо напрягать глаза что-бы разобраться. Настройка объектных привязок теперь в нижнем правом углу, и не двигается на место влево, как было в прошлых версиях! все это очень печалит, а порой сильно раздражает! Помогите настроить пожалуйста.
Заранее благодарен.
Странно картинка не может загрузиться!?
Непрочитано 20.10.2015, 12:39
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от ...Дмитрий... Посмотреть сообщение
Сообщение от solar
размер шрифта в настройках windows 100% или 125?
180%
Уменьши хотя бы до 150%. На 125% точно никаких искажений.
А еще есть в Параметрах -> Экран -> Крупные кнопки для панелей инструментов. И там же кнопка Шрифты - увеличивай размер шрифта коммандной строки.
И еще в Винде увеличивай размер шрифта пункта меню и пр: Панель управления\Оформление и персонализация\Персонализация\Цвет окна
Последний раз редактировалось Gmk17, 20.10.2015 в 12:48.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:32
solar
...Дмитрий..., если не сложно, выложи высококачественный скрин экрана со 100%-ным размером шрифта
solar вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:46
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Вот тут что-то пишут про решение этой проблемы: http://forums.autodesk.com/.
К сожалению, проверить не могу - сижу на убогом FullHD
Gmk17 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:27
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Пффф, еще и советы тут даёт
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:35
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Пропал топикстартер...
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
У меня их два. Это получается 3840х1080. Или всё равно - со свиным рылом в 4Калашный ряд?
Последний раз редактировалось Gmk17, 23.10.2015 в 17:55.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 08:05
serg_zar
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Оптимальное решение - съездить обменять моник на другой 27" IPS или PVA, но разрешением 2560*1440.
Точнее, такая плотность точек на стационарных компах без надобности.
А ты попробуй порисовать в 4К на большом экране, прежде чем говорить, что оно никому не надо.
Это
У меня ACAD 16 встал на 4К разрешение неплохо. Все что в ленте и меню выглядит прекрасно.
Шрифт (размер) командной строки уменьшаешь через: Параметры // Экран // Элементы окна // Шрифты
Трабл с окнами. Например окно свойств или окно слоев. Тут да, пока победить не могу
serg_zar вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 09:35
Gmk17
САПРовод
Красноярск
serg_zar, тут выше уже просили - выложи высококачественный скрин экрана. Не сочти за труд - похвастайся своим экраном с AutoCAD.
Offtop: Мы хоть посмотрим - стоит облизываться на это 4к или нет
Gmk17 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 09:51
А как ты собираешься скрин оценивать? Для этого нужен монитор 4K.
Непрочитано 27.07.2016, 10:16
#29
RNB
Проектирование мостов
Изображение в реальный размер. И наслаждаться, двигая увеличенное изображение вверх-вниз-влево-вправо
RNB вне форума
#30
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Тебе жалко что-ли?
Разверну его на свои три монитора FulHD.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 10:39
#31
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Плотность упаковки пикселей другая
Непрочитано 27.07.2016, 11:30
#32
RNB
Можно отойти на N метров, можно в детскую подзорную трубу с "неправильного" конца посмотреть.
В общем, был бы скрин, а способ найдется.
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 11:48
#33
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Пришёл в магазин, где продаются такие мониторы. Попросил открыть файл со скрином на весь экран.. Прослезился... ушёл.
Чем не вариант?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 11:55
#34
art_rrc
Я просто включу фантазию и представлю на пару минут, что у меня 4k монитор, оценю, выключу фантазию
art_rrc вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 11:24
#35
iliorik
Сообщение от serg_zar Посмотреть сообщение
Это
Подтверждаю. Тоже офигел когда генплан А0 pdf на полный экран открыл, и все линии видно, и не сливаются, и можно лупой пользоваться где не до конца видно.
Еще монитор 10бит, цвета в автокаде отличаются те, которых на обычном мониторе не видел.
Считаю для архитекторов и инженеров 4к необходимостью.
Монитор Benq BL2711u
iliorik вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 11:53
#36
Offtop: Прошло всего-то чуть больше 2 лет...
Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки ThunderAlexis AutoCAD 12 19.05.2020 08:07
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 andrey_artphoto AutoCAD 5 27.05.2015 17:11
Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном? erikbond AutoCAD 14 08.11.2013 11:51
