Приветствую, коллеги.
Та же проблема, взгляд сбоку... При удалении некоторых объектов чертежа, исчезают свойства для выбора нескольких типов объектов. Файло во вложении: все норм, удаляем текстовый примитив "Удаляю этот текст-пропадает БВ" и свойства ломаются... В другом файле было подобное на блоке репера... слои разные, примитивы обычные, спдс не пользуется. Акад 2013. Пробовал и ExplodeProxy и простую чистку. прямо мистика какая-то
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
_.audit что говорит?
----- добавлено через ~1 мин. ----- А уж как чертеж по Z разнесен...
ничего конструктивного. собственно и после аудита (была какая то одна ошибка) ситуация не меняется
рисовальщикам коллинеарно ))
У меня ошибки на ACAD2018 не было, а версии 2013 у меня просто уже нет
Что то у меня не очень, использовал "SuperFlatten 2.0b beta.lsp" с просторов форума. Да и не объясню я как такими приблудами пользоваться даме "за 60". Сам я быстрым выбором не пользуюсь почти, в 99% случаев обхожусь SelSim.
Тоже есть такой зверь, оказывается )) только помогает как то через раз. с первого раза получилось, со второго не очень. и как то пугает отчет этого флаттена, что найдено 100500 полилиний с одной вершиной каждый! раз. даже если сразу друг за другом прогнать.
Всем привет. Столкнулся с аналогичной проблемой в Autocad 2023. При быстром выборе с панели свойства - действительно не корректно работает и не выбирает свойства выбранных объектов, если там присутствует размер. Но при выборе не с панели свойств а правой кнопкой мыши -> быстрый выбор - все работает, но только когда выбираешь объекты (например через ctrl+a, или областью необходимые)
Проблема в повернутых размерах.
Чтобы вылечить, открываете быстрый выбор (окно "Свойства" будет пустым). В меню «Тип объекта» выбираете «Повернутый размер», сразу появятся свойства, но они вам не нужны, выберите под свойствами «Оператор» — «Выбрать всё», жмите «ОК». Выделятся все повернутые размеры. Далее, не снимая выделения, выберите вкладку Express Tools > Modify > Flatten objects, жмите Enter. После "сплющивания" повернутых размеров свойства в быстром выборе будут отображаться. |
Щщас! Если "повернутые" размеры разнесены по оси Z, ситуация может перестать быть настолько простой и предсказуемой ИМХО.
При выборе объекта - окно свойства пустое, что делать? | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.11.2012 21:34 |
Свойства материала ! при контактной задаче ... | Shamatarev | ANSYS | 15 | 27.09.2011 15:16 |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
