Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи или грунтовая подушка под высотку 100м
Непрочитано 27.10.2015, 18:32
Dan_iil
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Очень нужен Ваш совет.
Проектируем высотку высотой 100метров (30этажей). Район сейсмический 8 баллов. Отметка подошвы фундаментной плиты -13,000. Давление под подошвой фундаментой плиты 5,5 кг/см2. Высотка асимметричная.
Основание сложено двумя ИГЭ:
ИГЭ1 - суглинок просадочный. Тип по просадочности первый. Мощность слоя 14м.
ИГЭ2 - песок мелкий водонасыщенный. Модуль деформации 21,6 МПа. Угол внутреннего трения 32 градуса. Сцепление 1 кПа.
Перед нами стоит три варианта устройства основания:
Вариант №1.
Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 3 метра и модулем деформации 40МПа. После устройства подушки производим устройство буронабивных свай с уширенной пятой длиной 20 метров, диаметром ствола 800 мм и уширением пяты 1600мм.
Плюсы:
1. Решим вопросы с креном и деформациями.
Минусы:
1. В нашем городе нет опыта устройства свайных фундаментов. Придется нанимать фирму из другого города. Что в несколько раз дороже устройства грунтовой подушки, потому
2. Песок водонасыщенный и поэтому не понятно каким образом создать и проконтролировать устройство уширения. А без него сваи бессмысленны. С уширением несущая способность сваи 210 тонн.
Вариант №2.
Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 8 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается 30см. Сделать подушку большей толщины не получается из-за грунтовых вод.
Плюсы:
1. Традиционный для нашего города способ.
2. Относительно дешевый способ.
Минусы:
1. Большая осадка.
2. Риск возникновения кренов из-за неравномерных осадок и асимметричности здания.
3. Котлован большой глубины.
Вариант №3.
Устройство грунтовой подушки из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 метров и модулем деформации 40МПа. При этом осадка получается теже 30см. Увеличиваем подушку за счет удаления одного подземного этажа.
Плюсы:
3. Уменьшается вес здания на вес одного этажа.
4. Толщина подушки на 4 метра больше.
Минусы:
1. Все-таже большая осадка.
4. Из-за того, что относительно черных отметок земли подошва фундамента становится выше то бытовое давление становится меньше и следовательно активная зона сжатия больше. Это приводит к той же большой осадке.
Хотелось бы услышать ваши комментарии и советы.
Последний раз редактировалось Dan_iil, 27.10.2015 в 22:03.
Непрочитано 27.10.2015, 22:26
GoRo
Russia
Сваи могут быть и дешевле такой подушки
GoRo вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 22:27
Konstruktiv54
Тоесть вы хотите выйграть около 15см осадки ценой замены (7м*Sф.п.) объема грунта?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:34
Dan_iil
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
а есть варианты???
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 22:38
Podpolie
Забить на традиции города, и сделать прорыв в технологиях)))).
Совет (вариант) простой, если есть деньги, стоит обратиться в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, пока там еще есть головы...и большинство высоток через них проходят.
Последний раз редактировалось Podpolie, 27.10.2015 в 22:56.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 22:55
Konstruktiv54
Варианты есть всегда...
Сваи опять таки ))
Или рассмотрите вариант увеличения площади фундаментной плиты (увеличьте жесткость плиты за счет подземных паркингов, так называемый коробчатый фундамент )
Просто менять песок на песок...или галечник...ну это нерационально, и с экономической точки зрения - не объяснимо, мне так кажется.
П.с.: О.А. Шулятьев "Фундаменты высотных зданий" читали?
Непрочитано 27.10.2015, 22:59
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Dan_iil
Нарушается требования табл 7 СП 14, где для 8 баллов разрешено строить 20-этажные здания, причем стеновой конструктивной схемы. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 22:59
Dan_iil
читали
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Нарушается требования табл 7 СП 14. Как планируете обойти это требование? Варианты: сопровождение какого-нибудь НИИ (например, ЦНИИСК) или применение сейсмоизоляции.
спецтехусловия
Сваи опять таки ))
сваи без уширения не держат ни черта
делать сваи большой глубины тоже не целесообразно. по сейсмике отношение диаметра сваи к ее длине не менее 1/25. при свае длиной 25 метров уже надо делать диаметр 1м.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:06
Konstruktiv54
Сваи-стойки тоже? ) Копните глубже, может там есть куда упереться?
Непрочитано 27.10.2015, 23:07
#29
san40
начинающий конструктор
1. Забудьте про уширение. У Вас уширения в этих песках не получиться, обвалиться все. Поэтому только единый диаметр сваи или бареты
Набивная с извлекаемой обсадной трубой может решить проблему, только подрядчика нужно заранее искать. Вот, например, такие и в России делают http://www.franki.de/pdf_en/FRANKI_pile.pdf
san40 вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:09
#30
Romka
Инженер
Крым
ИГЭ2 относится к 3 категории по сейсм свойствам. Мощность этого грунта более 10м в 30-метровой толще.
В связи с этим вопрос: учитывали повышение расчетной сейсмичности на 1 балл по сравнению с нормативной сейсмичностью?
Romka вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:15
#31
igr
Конструктор
Можно предварительно поговорить в лаб. Свайных фундаментов НИИОСП я часто к ним обращаюсь хорошо знаю
igr вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:32
#32
Podpolie
Сваи + промежуточная подушка - это в традициях...))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 00:31
#33
Novitskiy
Альтернативный вариант - укрепление слабого грунта буросмесительным методом (deep soil mixing) цементации или Jet технологией.
Мы этими технологиями делали на отлично основание под "зерновые бочки" с 0.4МПа на грунт.
Novitskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 08:08
#34
Dan_iil
поэтому и приняли сейсмику 8 баллов. а так в городе сейсмичность 7 баллов
Dan_iil вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 08:29
#35
Boris_1
ПГС
Dan_iil, а раскатку применить не хотите? 1-я категория просадочности раскатанными скважинами убивается. Заполнять скважины можно бетоном, щебнем, грунтом. Технология (для НСК, по крайней мере) не дорогая.
Хотя, данный способ применим при определенных IL.
Boris_1 на форуме
Непрочитано 28.10.2015, 08:58
#36
engngr
сети
Московия*
А не мало геологии под такое здание?
engngr вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:00
#37
kruz
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Дак у него нет проблем с технологией. Тут еще штук 5 всякого можно предложить.
У Dan_iil проблема с деньгами. На высотку денег наскребли, а на фундамент увы.... А котлован с подушкой можно и вот так сделать
kruz вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:09
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Не каждый производитель работ сможет из водонасыщенных мелких песков обсадную выдернуть. Разрыв ствола на форуме в темах обсуждался.
Судя по начальным условиям стоимость фундамента может оказаться ближе к 50% стоимости здания.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:27
#39
Boris_1
ПГС
kruz, я с тех позиций, что раскатка дешевле свай выходит. А раз так, то стоит выполнить экономическое сравнение раскатки и подушки.
Boris_1 на форуме
Непрочитано 28.10.2015, 10:21
#40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В мелком водонасыщенном песке можно неплохо набрать несущей способности висячими забивными сваями.
Почему не рассматривается вариант плиты на сплошном свайном поле? Стат.зондирование делали?
У вас при шаге свай 1х1 м нагрузка будет 55 тонн на сваю. Правда возникнет ряд проблем с погружением, но все они решаемы.
Замена ИГЭ-1 + КСП мне кажется вполне адекватным вариантом.
Liam вне форума
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
